Auspuff Soundsystem - Active Sound
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 Antworten
Original geschrieben von dj_beat_alex
Hier mal reinziehen.
Motor ist ein 1,9TDI Pumpe-Düse
http://www.youtube.com/watch?v=JhAScZQsZNs&feature=youtu.be
Gruß Alex
geil ^^
Gruß Alex
Geil !!!!!
ich habe heute das Auspuff-Soundsystem in meinen 3.0 TDI A4 eingebaut bekommen. Leider muss ich sagen, daß ich etwas enttäuscht bin. Der Sound ist nicht mal annähernd wie in den Videos, bzw wie bei dem A6 Bitu eines Bekannten. Könnte es daran liegen, daß ich kein Drive Select verbaut habe und die Anlage nur auf "Sparflamme" läuft?
Eigentlich sollte sie doch ohne Drive Select auf 100% laufen, dachte ich. Im Stand hört man fast gar nix. Aktiviert ist sie schon, man hört schon das was da is, aber der Brüller ist das mit Sicherheit nicht. Selbst die vom Autohaus haben gesagt, daß sie mehr erwartet hätten und das Ganze eher enttäuschend klingt....vorallem im Vergleich zum A6.
Original geschrieben von ulysses3000
Hallo,ich habe heute das Auspuff-Soundsystem in meinen 3.0 TDI A4 eingebaut bekommen. Leider muss ich sagen, daß ich etwas enttäuscht bin. Der Sound ist nicht mal annähernd wie in den Videos, bzw wie bei dem A6 Bitu eines Bekannten. Könnte es daran liegen, daß ich kein Drive Select verbaut habe und die Anlage nur auf "Sparflamme" läuft?
wieso das? bei allen hört die sich gut an, wurde auch alles richtig verbaut?
Da stimmt mit Sicherheit was nicht. Hier im Thread hat jemand mal berichtet, dass man beim Sound-Steuergerät einfach den Stecker abziehen kann und die Anlage dann aus ist. Probiere das doch bei Dir mal - wenn Du dann keinen Unterschied hörst, weißt du, was Sache ist.
Klaus
Davon gehe ich jetzt mal aus. Es haben anscheinend zwei Leute (Mechaniker/Elektriker) je 5,5h daran rumgebaut....
Ist aber auch schwer nachzuprüfen ob alles korrekt verbaut und angeschlossen wurde. Wie gesagt. Man hört schon etwas und die Anlage reagiert auch unterschiedlich auch Gasbefehle. Aber es ist halt alles sehr leise und kaum ein Unterschied zur Standardanlage ohne Aktuator.
Ah, ok. Danke. Das werde ich versuchen. Äh, wo genau müsste ich die ausstecken?
Original geschrieben von vip-klaus
Da stimmt mit Sicherheit was nicht. Hier im Thread hat jemand mal berichtet, dass man beim Sound-Steuergerät einfach den Stecker abziehen kann und die Anlage dann aus ist. Probiere das doch bei Dir mal - wenn Du dann keinen Unterschied hörst, weißt du, was Sache ist.Gruß
Klaus
So, habe gerade den Test gemacht. Habe hinten das Steuergerät ausgesteckt. Egal ob ein oder ausgesteckt, der Sound ist genau gleich. Das heißt dann wohl, daß das System nicht aktiv ist.
jep, hast das bei AUDI machen lassen?
Ja, hab ich. Da wo ich den Wagen auch gekauft hab. Gibt es irgendwas das ich selbst überprüfen könnte an dem System, oder lieber die Jungs vom 🙂 nochmal dranlassen?
Schon ein wenig nervig, muss ich sagen. Hatte mich schon gefreut, die Anlage am WE zu testen. Naja.🙄
Original geschrieben von Seroga_85
jep, hast das bei AUDI machen lassen?Zitat:
5,5 Stunden für 2x CAN, 12v und Masse.
Die hatten ja richtig Plan von dem was sie machen
EDIT:
hab das je überlesen. Macht zusammen 11 Stunden. War das pauschal oder hast du einen Stundensatz je 100€ bezahlt?
Es wurde in dem Autohaus wohl zum ersten Mal eingebaut. Das muss man denen zu gute halten. Die Frage ist, an welcher Stelle der Fehler zu suchen ist.
Wirklich? Bin etwa 15-20min gefahren...
Original geschrieben von HannesB4
@ulysses3000: Wie weit bist du damit gefahren? Angeblich muss sich das STG erst anlernen.
