Auspuff Soundsystem - Active Sound
Audi A4 B8/8K
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.
P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 weitere Antworten
3446 Antworten
Original geschrieben von spuerer
Original geschrieben von JungleBoogie
Ausserdem komm ich über VCSD nicht ins STG07 "antwortet nicht". An was könnte das liegen ?
Dänks 😉
JB
Sicher, dass du das MMI2G hast? Ab 22.KW 2009 (MJ2010) wurde MMI3G verbaut! Und das MMI3G hat kein Stg 07!
Bei Erstzulassung 12/2009 ziemlich unwahrscheinlich, dass du noch einen vor KW 22./2009, sprich MJ2009 bekommen hast...
Hm, ich glaub ich hab was nicht richtig verstanden.
Mein aktueller ist MJ2014 aber mit dem kleinen Navi (ohne Stick auf dem Wälhrädchen und mit 6.5" Bildschirm.
Was 3 Jahre ohne A4 doch fürn Anfänger aus mir gemacht haben. :/
Danke für eure Hilfe!
JB
Hallo Zusammen!
Hab grad ein SOund Video vom V2 Modul bei meinem A4 2.0 tdi gemacht und für alle mal hochgeladen!
Hier mal der link ...
https://www.youtube.com/watch?v=7g45g1h-zRc
Hi, hab meine aga jetzt auch montiert. Bin sehr zufrieden mit dem Sound! Hab auch ein modul zwischen geschaltet. Das Problem ist bei über 2000 u/min schaltet es ab, ebenso wenn ich Gas gebe und vom Gas gehe schaltet das modul auch bei 1000 u/min kurz ab. Hatte jemand sowas schon mal? Das modul ist doch dafür da, dass es bei über 2000 u/min noch weiter Sound aus gibt oder?
Die beiden Schalter im Modul müssen auf Stellung 1 und 2 stehen. Kontrollier das mal.
Welche Schalter ??
Welche Schalter ??
Die am Modul.
Welche Schalter ??
Die am Modul.
Am Alex modul sind keine Schalter dran :-/
Doch 🙂 Die beiden Schalter findest Du wenn du an der kürzeren Seite des Gehäuses den Deckel öffnest.
So sieht mein modul aus da sind keine Schalter dran ü
Hier kannst du die zwei Schalter sehen. Ich hoffe es hilft dir.
Ja leider hab ich ein anderes modul :-/ da sind keine Schalter dran würde gerne mal ein anderes ausprobieren ob es wirklich am modul liegt....
sieht stark aus wie die Module vor dem neuesten Active Sound Gateway.
Ergo noch das wo es zwar lauter war, aber nicht mit Aufhebung vom Schubbetrieb. 🙁
Du meinst jetzt das was ich hab oder?
