Auspuff endtöpfe entfernen beim 3.0 tdi 4f
Audi A6 C6/4F
Hallo leute !wollte mal fragen ob jemand weis ob man beim 3.0 tdi die original endtöpfe weck machen kann ohne das dem partikelfilter oder anderen teiln was passiert!danke im vorraus für eure antworten!
50 Antworten
Original geschrieben von viking66
habe auch bei mein ein rohr durch die enschalldämpfer. schön dumpf und unter last brummelt er richtig schön! und gleich rs6 diffussor drunter gebaut! 😉
RS6 hat ein 'bisschen' größere Endohrauschnitte😉😁
Also gnz erlich leistung ist da hahaha wenn ich mich nicht irre dan läuft er sogar besser
täuscht etwas. seitlich aufgenommen und es sind schon 80er endrohre in etwa. platz ist da noch. will die noch nachrüsten...
RS6 Endrohre passend da nie ohne Anpassung rein, ich hab auch 90er Endrohre und hab noch genug Platz aber RS6er passen nicht drunter und bei dir auch nicht...
Mal ne andere Frage, wie gross sind die 4f rs6 endrohre abgeschnitten also in der Länge?
eben gemessen. 125 habe ich in der breite. also ist der ausschnitt!
wusste garnicht das du eben bei mir warst! 😉
wenn die rs6 Endstücke über 125 breit sind hast du recht!
Gibt es unterschiedliche RS6 Endrohre ?? 😁
Endrohreabmasse
ok, passen nicht! (ohne Bearbeitung)
@senti, habe nicht von unterschiedliche geschrieben!!
Das kommt imemr drauf an wie sie abgescnitten wurden.... im Schnitt hatte ich zum Umbau immer um die 18 cm lange Endstücken (unterseite gemessen)
Draufsicht2
Ja... ohne Bearbeiten passen die auf keinen Fall...
Kann ja hier mal ein Bild anhängen wo man das besser sehen kann.
Tdi vs RS6
TOP! wobei ich nicht soo viel bearbeiten müsste wie beim Serien diffussor oder sline.
aber erstmal gute bebrauchte finden!!! 😉
Tja ich muss nicht bei dir sein um zu Wissen ob da ein RS6 Endrohr passt oder nicht😉 hatte schon genug RS6 Difussor mit Endrohren hier🙂 mein Originaler Diffusor ist an der Breitesten Stelle 16cm breit und an der Kleinsten 13cm, aber RS6 Endohre werden bei mir nie dran kommen weil es der Falsche Motor dafür ist... Im Anhang mal die Mitte vom Ausschnitt.
Diffusor noch richtig in die Stoßstange clipsen 😁
Genau, bevorst ihn verlierst...
😁 Danke Danke, ja ist jetzt überm Auspuff wohl durch Hitze verformt muss ich mir mal angucken, da ist die Naht wo geschweißt worden ist...
