Auslieferungsstop
Skoda
Hallo, es soll einen Auslieferungsstopp geben wegen dem Infotainment System MIB3.
Weiss einer was darüber
@TweakFreak schrieb am 8. Oktober 2020 um 17:19:21 Uhr:
Du hast einen Peilstab???
Ist der zum peilen aus in welche Richtung das Öl fließt? Du hast bestimmt das Oil Finder Paket in Deinem Wagen verbaut! Nee aber Scherz beiseite, meinst du eigentlich ich bin zu doof oder was? Natürlich hat mein Auto auch einen Öl Messstab zwar keinen Peilstab wie Deins aber immerhin einen Öl Messstab. Trotzdem war in meinem System der Punkt Ölstandsmessung vorhanden und auch im Handbuch steht es so geschrieben aber Du scheinst ja die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und hast halt deswegen voll die „Peilung“.
Des Weiteren habe ich auch das Traveller Paket trotzdem sehe ich keine Verkehrsschilder in meinem Cockpit Display du Schlaumeier und zum Thema Reifendruckanzeige hatte sogar mein vorheriger Ford Focus eine Anzeige die den genauen Druck in Zahlen darstellt und zwar für jedes Rad einzeln das ein Octavia der 40.000 € kostet die ich nicht kann dafür kann ich nichts.
Sehr freundliche Antwort.....
Ganz ehrlich was soll das so aus der Tüte zu knallen?
Wir können ja in unserer Glaskugel nicht sehen, dass Du ein Traveller hast! Zumal es hier schon eine Nachfragen danach gab und die Kollegen hatten alle das Modelljahr 2020 und eben KEIN Traveller.
Skoda ist nicht Ford und jeder macht es anders. Hier gibt nur passive Sensoren. Fertig.
Und was das Öl angeht. Es gibt auch Hersteller, die nur noch digital messen. Also ist die Aussage von oben auch nicht falsch.
Und jetzt komm mal dezent runter.
15 weitere Antworten
15 Antworten
@formel1 schrieb am 17. September 2020 um 19:26:42 Uhr:
Austausch des ocu3 Steuergerät - Rückruf Aktion 91AA
Das Problem wird dabei euch behoben.
Meiner wurde am 03.09.2020 gebaut. Vielleicht hat er ja schon das neue Steuergerät verbaut ?
Da dürftest du gute Chancen haben, diese Serviceaktion besteht schon seit Anfang Juli. Ich denke auch nicht dass das jetzt zu einem erneuten Stop führt.
Danke für den Hinweis habe auch einen nahelneuen Octavia 4
Woran kann ich erkennen ob mein Steuergerät auch ausgetauscht oder aktualisiert werden muss? Ich habe ständig Fehlermeldungen wie Ausparkassistent n. verfügbar oder Fehler Einparkhilfe oder Ausstiegswarnung nicht verfügbar manchmal einzeln ab und zu auch alle zusammen.
Bekomme auch keine Strassenschilder im Cockpit Display angezeigt und der Reifendruck wird auch nicht angezeigt sondern es steht da nur das angeblich alle Reifendrücke im Toleranzbereich sind!
Des weiteren geht die Motorölstandsmessung nicht auch naxh mehrmaligen Veruchen ermittelt er den Ölstand nicht und seit neuestem ist die Funktion Ölstandmessung einfach verschwunden aus dem System.
Wenn nach neuem Update also Software suche kommt es nie zum Abschluss sindern verbleibt bei der Suche nach neuer Software und hängt sich auf. Soviele Fehler hatte kch bei keinem anderen nagelneuem Fahrzeug.
Straßenschilder im Cockpit werden nur angezeigt, wenn du das Traveller-Paket hast.
Die Reifendruckmessung kann auch keine Werte ermitteln, sondern nur Änderungen im Rollverhalten. Deswegen muss man den korrekten Reifendruck auch manuell bestätigen, wenn man Luft aufgepumpt hat.
Und Motoröl wird nach meiner Kenntnis noch analog gemessen, sprich mit Peilstab.
Das ist eben der Unterschied zwischen direkt und indirekter Messung. Indirekt hat den Vorteil man braucht keinen speziellen sensor am Rad und muss nix angelernt werden. Dafür kriegt man eben keine drücke angezeigt. Hat nix mit dem Wert eines Autos zu tun.
Der Schlaumeier scheinst du zu sein...
Vielleicht informierst du dich erstmal über dein Fahrzeug anstatt hier loszuwettern.
Weder gibt es eine Reifenfülldruckanzeige (wie auch bei einem passiven Überwachungssystem) noch eine digitale Ölstandskontrolle.
Und deine angesprochenen Fehlermeldungen werden wahrscheinlich eher nicht dauerhaft leuchten, oder? Solltest vielleicht mal nach Einschaltung der Zündung paar Sekunden warten bevor du den Startknopf drückst.
Und mit den laufenden Software Updates verschwinden auch immer mehr Fehler. Man muss sie eben machen und wenn gerade mal Skoda Connect offline ist diese entsprechend wiederholen.
Und bezüglich Traveller Paket: ich glaube nicht, dass du es verbaut hast. Oder hast du Modelljahr '21?
Wenn du so unglaublich schlau bist, dann lies doch einfach das Handbuch. Ist aber heute vermutlich zu viel verlangt.
Wenn du das Traveller Paket hast reklamier das Auto.
Deinen frechen Ton kannst du derweil beim Händler anschlagen, der wird dafür wenigstens bezahlt.
@kojak19 schrieb am 8. Oktober 2020 um 18:34:57 Uhr:
Also zum Punkt Ölstand muss ich sagen, dass tatsächlich im Handbuch so etwas steht, dass man den Ölstand bei geöffneter Haube wohl im Infotainment unter Fahrzeug ablesen kann. Das habe ich nämlich auch schon gesucht, aber im Auto nicht gefunden. Ob es mal da war und jetzt nicht mehr kann ich allerdings nicht beurteilen. Gut, es gibt ja den guten alten Ölmessstab.
Der raue Ton allerdings, der den Helfenden hier entgegengebracht wurde, geht gar nicht. Keiner kann hier etwas dafür, wenn jemand verärgert über sein Auto ist oder weil es gewisse Funktionen nicht hat, die das Vorgängerauto hatte.
Habe gerade im Handbuch nachgelesen, da steht es in der Tat geschrieben. Daher revidiere ich meine Aussage in diesem Punkt. Aber das wäre nicht das erste Mal, dass sich in den Skoda-Dokumenten ein Fehler einschleicht.
Wie lautet denn die zehnte Stelle deiner Fahrgestellnummer? Ich tippe mal auf ein „L“.
Bitte etwas netter, kein Grund so unhöflich zu werden...!
