ausgegangen
neues problem!während der fahrt fing es plötzlich von hinten an zu heulen,das geraüsch kam aus der gegend hinter dem rechten hinterrad(da sitzt eine kraftstoffpumpe oder sowas/silberfarbener zylinder).3 oder 4 kilometer¨weiter geht mir der wagen mitten im kreisverkehr aus....ging aber nochmal kurz an sodass ich mit letzter kraft/benzin noch einigermassen abparken konnte.!????
grüsse aus dem schattigen süden,vom polopipi.
Du musst schon richtig zitieren! Einige VW-Jungs hab ich so bezeichnet.
Wenn Du Dir den Schuh anziehen möchtest... Bitte sehr...
Original geschrieben von polopipi
entschuldigt mal, man hat mich hier als idioten bezeichnet weil ich wenig von mechanik verstehe,respecktlosigkeit!!!das sieb an der pumpe ist nur leicht dreckig(nicht verstopft)...und der schlauch ist abgefressen,sieht so aus als ob das schon länger der fall ist.fotos im anhang
98 Antworten
na wieso das auto ausgegangen ist...
Original geschrieben von RB77
was willst du jetzt wissen, ja da sitzt die pumpe😁
besser erklären kann ich's leider nicht...
Original geschrieben von max.tom
son mist die glaskugel ist in reperatur😎und Gedankenlsen Funktioniert noch nic so Richtig😁
Mal die betreffende Sicherung bzw. das Kraftstoffpumpenrelais überprüfen.
Wenn der Motor aus ist und Du die Zündung betätigst ohne zu starten, laufen dann die Pumpen (müsste dann kurz surren)?
vemutlich wird die Pumpe im eimer sein die pumpe im Tank Läuft die Kurz an wenn du die zündung einschaltest?
ok,wo ist das relais.?
Vorne im Wasserfangkasten (Beifahrerseite).
Müsste folgende Teile-Nr. draufstehen: 321 919 505 A
alles klar,danke.
wenn man den schlüssel rumdreht und es surrt, heisst das pumpe,relais sowie sicherung sind okay!?
Prinzipiell erst mal ja. Gut, die Fördemenge der Pumpe kann eventuell nicht mehr ausreichend sein. Oder die Vorförderpumpe hat einen weg.
hab den polo in letzter zeit ziehmlich ''leer''gefahren.will heissen immer nur so 5 euros getankt....kann es sein das die pumpe irgenwelchen dreck durch den flachen benzinpegel angezogen hat und verstopft ist !?
kriegt man das selber irgendwie wieder sauber.'
jep😁
des Kann sein das jetzt dreck drin iss im benzinfilter un im sieb
