Ausfall Tacho,km-Zähler nur Striche,ASR Lampe an
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo ihr alle mit den kleinen und großen Problemen der Autoindustrie im Jahr 2011.
Ich fahre nun schon eine ganze Weile einen Ford Mondeo und besitze außerdem noch einen Escort (Bj.1998).
Mein Mondeo Baujahr 2004 TDCI 130PS hat seit kurzem auch eine der oft beschriebenen Probleme.
Bei mir fällt folgende Erscheinung auf: Früh beim Losfahren ist alles O.K. Egal wie viele km ich danach fahre, es passiert nichts Aufregendes. Nach einem Halt und einer neuen Startphase passiert dann das Merkwürdige. ASR Lampe geht an, Tacho fällt auf Null und der km und Tages-km- Zähler zeigt nur noch Striche. Entweder das Problem behebt man mit einem erneuten Start während man fährt (Zündung an --> Anlasser und Start oder Kupplung loslassen). Jedoch ist dies nicht der Garant für ein ständiges Lösen der Problematik.
Die Batterie habe ich bereits ausgetauscht. Die 7 Jahre alte Originalbatterie war auch nicht mehr so gut, aber das Problem besteht immer noch. Kann jemand helfen. Bin gerade erst neuer User geworden und würde mich über die eine oder andere Erfahrung freuen.
Vielen Dank
so daneben ist das nicht!....ich würde mal alle kabel prüfen....und massepunkte ist auch ne gut idee.....manchmal ist das problem damit schon gelöst.
sinnvoll wäre auch...alle massepunkte die zugänglich sind mal mit etwas kriechöl einsprühen (WD40)....das verdrängt wasser und verhindert korrosion!.....ansonsten alle masseschrauben mal lösen und wieder anziehen.....
49 weitere Antworten
49 Antworten
Hallo Buddha13!
Danke für den Tipp.
Wann sollte ich mich denn am besten an das Testgerät werfen?
Tristanos :-)
der Fehler sollte möglichst umgehend nach einem Ausfall ausgelesen werden. Ggf. sogar ohne die Zündung abzuschalten damit keine eigenständige Selbstprüfung erfolgt und der Fehlereintrag gelöscht werden kann.
Desweiteren reicht da kein EOBD - Tester da man hier in alle weitern Subsysteme eingreifen muß.
Wenn es ein Datenbusfehler ist wird er von weiteren Modulen registriert.
z.B.: Wenn bei Auftreten des Fehlers das Radio leiser wird weil das Signal zur Lautstärkenanpassung wegfällt.
Stimmt, Latstärkeanpassung fällt auch weg.
Was ist ein "EOBD" Tester?
Ich kenne nur die Großen Tester-Wagen, die in den Werkstätten stehen.Gibt es noch Speziellere?
Eine freie Werkstatt hatte vor drei-vier Monaten mal versucht den BC auszulesen, er hat nichts gefunden.
Sollte es nun ein Datenbusfehler sein, was deiner Beschreibung nach darauf hinweist, hast Du ne Ahnung, was so etwas kostet?
Kann ich das selber erledigen?
Tristanos
Lass den Fehler mit einem Fordtester auslesen. Mein Preiswürfel klemmt gerade.
Nein!
Danke ;-)
