Ausbau Wischwasserbehälter ???
hat jemand von euch ne Ahnung wie man den Wischwasserbehälter ausbaut. Meiner ist durch gefrorenes Wasser kaputtgegangen.
Vielen Dank,
Günther
26 Antworten
Zündung 1x an und wieder aus. Wischerhebel 1x kurz nach unten drücken. -> Wischerarme fahren in Serviceposition wo du dann deine Blätter austauschen kannst
Wurlitzer
lol - coole Antwort, Wurlizer - aber auf welche Frage?
Sorry Günther - ich weiß es nicht, vermute aber, daß es eher ein Fall für die Werkstatt wird.
wurlitzer....musste mir grad auch das lachen verkneifen...caddy fragte nach dem wischwasserbehälter und nicht nach den wischblättern....😉
Hallöchen !
Eine 1000 %ige Antwort kann ich dir nicht geben,aber entweder musst du die Stossstange abbauen,oder du klipst die Abdeckung beim nebelscheinwerfer (von vorne gesehen links)vorsichtig ab,dann kommt man auch an den Behälter ran....
Aber ob sich der Platz zum demontieren eignet kann ich dir nicht genau sagen....
Riesenbaby
Butter bei die Fische
Nabend Ravenna,
kann schon mal passieren!Zitat:
@riesenbaby:
...aber entweder musst du die Stossstange abbauen...
Dann würde ich mir mal diesen
FAQ-Threadetwas genauer angucken 😉
...oder du klipst die Abdeckung beim nebelscheinwerfer (von vorne gesehen links) vorsichtig ab, dann kommt man auch an den Behälter ran...
Learning by doing oder einfach mal warten was die Herren Monteure fachmännisch raten 😁
Gruß Torsten
@ sk75: kann deine pdf´s nicht anschauen. da kommt ne fehlermeldung "token typ nicht erkannt" was is das den???
günther
Firewall falsch konfiguriert?
Nabend Günther,
sitzt du hinter einer Firewall? 😉
Gruß Torsten
kann ich bestätigen, erhalte die selbe Fehlermedung von AdobeReader
..und des liegt nicht an einer Firewall
ich auch. Wobei ich sagen muss, ich bekomme sie unter Linux
(sowohl mit Acrobat5 als auch mit Acrobat7). Unter Windows
wird die Datei zwar angezeigt, aber der Text ist teilweise
kaputt. Die 4 Bilder sind ok.
Viele Gruesse
TAMAPA
