Auffahrunfall, Auto noch reparieren?
VW Golf 3 (1H)
Hallo Leute,
ich bin hier neu im Forum.
Habe gestern einen Auffahrunfall gehabt und überleg mir ob ich das Auto vlt. noch versuchen sollte zu reparieren...
Also das Auto hat nur einen Frontschaden, der Motor läuft noch, nur die ganze Kühlflüssigkeit ist ausgeloffen da das Rohr gerissen war.. Die Lichtmaschiene ist glaub ich auch noch ganz, der Rahmen hat sich auch soweit ich gesehen hab nicht verbogen..
Motorhaube (verbogen) kotflügel (Fahrerseite nach hinten gedrückt, sodass Fahrertür schwer aufgeht) und komplette Front (scheinwerfer usw) ist komplett futsch...
Ich lade heute abend mal paar Bilder hoch, vlt. könnt ihr mir noch Tipps geben ob sich der Aufwand lohnen würde..
Habe selbst nicht seeehhhr viel Erfahrung, aber denke schon dass ich das hinbekommen werde...
(könnt ihr mir vlt. dann noch anhand der Bilder sagen, was eventuell noch kaputt sein kann?)
Hier noch paar daten:
Golf 3
Baujahr 1996
101 PS
1.6L
Vollausstattung
(ABS, Klima autom. elektr. Fnst. usw.)
PS: Die Ersatzteile sollte ich alle vom Schrottplatz billig bekommen können...
PPS: Bin noch AZUBI verdiene ser wenig, kann darum es keinem Fachmann übergeben :S
Wäre echt dankbar für jede Antwort
Original geschrieben von Eynez
Habe mir nun lange Gedanken gemacht, ob ich es nun reparieren werde...
habe nicht sehr viel Erfahrung in Sache Reparatur... aber habe bei meinem Schonmal Getriebe und Kupplungsscheibe gewechselt.. habe nun den Rahmen auch genauer angeschaut... dieser ist nicht verbogen oder beschädigt... nur der Kotflügel (wie auf den Bildern zu sehen, hat den Fahrertür nach hinten gedrückt so dass es leicht beim öffnen und schließen klemmt..
Werde am Dienstag zum Schrottplatz gehen und mir mal alle nötigen Bauteile holen... hoffe nur das alles passt :S
Motorhaube, Kotflügel und komplette Stoßstange sind ja soviel ich weiß bei allen Golf 3ern gleich...
Ich denke mal das die Ganzen Teile ca. (ohne Lackierung) 250 Euro kosten werden... Das Teuerste wird wohl der Kühler mit dem Klimakondensator sein und die ganzen Rohre die gerissen sind. 🙁
Diese werde ich wahrscheinlich nur bei VW finden :S
Falls irgendjemand mir passende Teile anbieten kann wäre ich erfreut (Farbcode: LC5L)..
Werde am Dienstag meinen Fortschritt hier berichten...
Achja, sind eigl. alle Motorhauben und Stoßstangen und Kotflügel bei allen Golf 3ern gleich groß? Also würden die passen von egal welchem Baujahr (oder muss die Schlüsselnummer identisch sein???) ?
Und das Gebläse für den Kühler, sind die auch alle gleich groß? oder muss ich extra für meinen Golf einen genormten kaufen?
Eynez
Aha der Kotflügel hat die Tür nach hinten gedrückt. Sowas höre ich erstmals. Meistens wandert der Kotflügel aufgrund der Kaltverformung nach hinten beschädigt die Tür dabei und das wars. Ich würde eher sagen der linke Lenksträger ist nach hinten gewandert und hat auf seiner Wanderung die A-Säule gleich ein Stück mitgenommen. Ist aber nur so ne Theorie.
.... Den Rahmen genauer angeschaut und nichts festgestellt. Ja ja die gute alte Augenmesslehre da geht doch nichts drüber oder hast Du den Wagen an verschiedenen Punkten vermessen?
Ich wünsche viel Erfolg beim Zusammenbau und in diesem Sinne : Lang lebe das Langloch 😁
146 weitere Antworten
146 Antworten
Hier noch paar Bilder...
oh oh! Bild 6 sieht aber nicht so schön aus... da hat wohl der obere linke Träger ein bekommen...
Aber ich kann immer noch sagen, habe viel viel schlimmeres gesehen und der läuft wieder.. auch wo Tür schief war 😁
Also Lima wird wohl besser sein, wenn du dir eine neue besorgst. Musst dann halt wieder gucken, weil wegen Klima, hat wahrscheinlich 90A (standart Gölfe 75A)
Und "Gebläse"/Lüfter muss doppellüfter sein und halt mit Klimakondesnsator bzw Klimakühler vorne drinne.
Wenn du vor hast selber wieder alles klar zu machen, empfiehlt es sich ein Buch zu kaufen wie zB das hier
@ Polo I
Du triffst es auf den Punkt.
TE: Das Langloch hilft viel, Türen sind Einstellungssache 😉 und sollte der Golf vorn zu schmal sein dann hilft auch mal eine kleine Deckenstütze vom Bau um den Stoßstangenträger einzubauen. Sollte der Golf zu kurz sein: Starke Kette und ein einbetonierter Stahlträger können eine Richtbank ersetzen .
So und nun mal ernsthaft. Stell dir so ne Reparatur am Strassenrand nicht so einfach vor. Vergess die Klimaanlage die kannst du immer noch ersetzen.
Original geschrieben von NoNameHR
@ Polo I
Was hat das mit der Klimaanlage zu tun ?
das hatte in dem Beitrag mit der Klima wenig zu tun nur der TE will so wie ich das sehe das Auto schnell schnell und billig wieder zum laufen bekommen. Sein Budget ist ausserdem sehr begrenzt von daher würd ich bei so einer Notreparatur zwar den passenden Wasserkühler und auch die zwei Lüfter einbauen aber mich nicht um den Rest der Klima kümmern.
ahh... habe gedachte bei Klima wäre "nur" der Klimakühler kaputt
Anfänglich wohl schon, nach der Demontage scheinen jedoch noch weitere Leitungsteile hinzugekommen zu sein... hat die Klima häufig so an sich, sie verbindet ihre Peripherie unzertrennlich.
In den Wintermonaten sehe ich allerdings deren Funktion als nicht so dringlich an. Bin schon gespannt wenn es endlich los geht.... mit den Teilen und wohl auch mit weiteren Fragen 🙄
Hi zusammen,
werde mich leider mit meinen Berichten verspäten... Habe wegen der Arbeit erst am Samstag Zeit zum Schrottplatz zu gehen 🙁
Die Story ("Das unglückliche Auto und der hoffnungsvolle Azubi"😉 geht ab Samstag weiter =)
War endlich im Schrottplatz, dort waren schon fertig ausgebaute Fronten... aber leider hatte keiner der Fronten doppeltes Gebläse wie bei meinem Golf... würde des auch passen?
Passen tut er schon, nur kannst du dir die Klima dann abschminken. Außerdem würde ICH an einer Stelle gleich einen mit dem Klimakühler zu legen.
Aber wenn du kb mehr auf Klima hast und stattdessen lust auf beschlagende Scheiben im Winter hast, kannst du auch einen einfachen Lüfter einbauen.
Edit: nach kurzer Suche bei Ebay: http://cgi.ebay.de/.../110605348817?...
Würde aber vorher noch Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen, ob dort auch der Wasserkühler und Klimakühler bei ist. ;-)
Wollte dir damit eigentlich auch nur zeigen, dass die Doppellüfter keine Rarität ist 😉
Ja das habe ich auch schon im ebay gesehen... Der schrottplatz bei dem ich war, der will nur 80 euro für die komplette front, mit scheinwerfern und kühler usw... nur war keiner da der alles hatte (kondensator und 2 lüfter) .. könnt ich den kondensator und den kühler und die lüfter nochmals taschen, wenn ich die front holen würd?
Dann musst du wieder den kompletten Schlossträger/Plastikgestell oder wie das heißt wechseln. Lüfter einzeln gegen doppellüfter zu tauschen geht nicht. Kondensator/Klimakühler nachrüsten geht, aber halt nur am Doppellüfter.
@TE: Schau mal bei dem hier:
klick
Der ist doch nicht zu weit weg von Dir und eigentlich ganz gut sortiert. Kannst ja mal anrufen.
diese Firma (http://www.callparts.de/default.aspx) habe ich von VW Classic Parts Center empfohlen bekommen.
Hier sollte Dir geholfen werden!
Die haben wirklich alles aber übertrieben überteuert... ist echt nicht mehr schön.. Kotflügel ab 50 euro?! die haben doch ein Rad ab xD
Anbei ich habe schon neuen passenden Wasserkühler bestellt (40euro) und einen gebrauchten Klima Kondensator (25euro)...
Ich habe mir schon überlegt ein golf in der gleichen farbe für par hundert einfach zu kaufen und dan auszuschlachten 😁 wär doch auch ne gute idee^^
