Auf einmal keine Verbindung mehr zum Iphone möglich
Nabend zusammen,
bei meinem 2009er Passat hatte ich eine Premium Box nachgerüstet sodas die Freisprecheinrichtung immer mit meinem Iphone ohne Probleme gekoppelt hat. Alles hatte einwandfrei funktioniert. Seit ca 10 Tagen allerdings verbindet er nicht mehr.
Dachte bei meinem Iphone was eh alt und kaputt war, dass es vlt am Iphone liege, hatte mir dann auch ein neues gekauft aber auch mit dem funktioniert es nicht.
Habe nichts umcodiert oder ähnliches. Auf einmal ging es nicht mehr. Habt ihr eine Idee?
Danke im vorraus,
MrWilson2015
22 Antworten
wenn die Box unter dem Beifahrersitz ist, einmal dort Stecker ab und nach 10 Sekunden wieder anstecken
Nabend,
genau da ist die Box, werde gleich morgen Früh mal den Stecker ziehen und wie du beschrieben hast, wieder anstecken.
Danke für den Tipp, hoffe es klappt so.
MrWilson2015
thanks @Orlando78. That is what tomworld wrote me too. i will try it tomorrow.
es ist und bleibt nur ein Lösungsansatz, da ich das gleiche Problem schon mal hatte
über das Auslesegerät bei VW wurde die verbaute Box immer als Aktiv angezeigt, aber nix ging
ich habe mir dann noch ein Adapter + Handy besorgt, selbst dies hatte nicht geholfen
erst das 'Stromlos' machen der verbauten Box hat geholfen
@Orlando78
I had the problem until now only once
this is the only way to ensure a reboot
jetzt benötige ich das Adapter für die Mittelkonsole und das Handy nicht mehr, da wirklich die Verbindung über diese verbaute Box über Bluetooth unter den Beifahrersitz kommt, musste ich auch noch lernen 🙁
im Kombi-Instrument (KI) kann man bis zu drei Handys dann auch koppeln, nicht gleichzeitig
ich nutze Windows-Phone, mit meinen ersten Nokia Lumia 920 geht sogar das Musik abspielen vom Handy
mit meine jetzigen Lumia 950 nur die Kontaktdaten Übertragung auf das verbaute RNS 510
Habe es gerade mal getestet aber funktioniert leider nicht!
Habe auch gemerkt, dass das navi spinnt also die Ortung uns Verlauf auch nicht!
RNS 510? Try to do a soft reset. Maybe the gps antenna is defective. How many satellites do you have? In rns settings you can set bluetooth to the factory settings. You can try.
Setup < > “at the same time” maybe you will not succeed from the first but do not give up😉
Double-click on NAV, open that small window on the screen then scroll until you find the height, satellites etc
@Mrwilson2015 schrieb am 15. April 2018 um 12:50:09 Uhr:
How can i do a soft reset. Yes rns510? How can i Check the Option with the gps antenna
You must press setup < > 5-10 sec until the rns is switched off
