Audi TT Pedale
VW Golf 4 (1J)
Hallo die Auti TT Pedale passen doch in den golf ??? Wie werden die den befestigt ??? und da gibts doch noch die fußstütze wie macht man die fest ???
24 Antworten
Hi, die passen. Die Pedale werden aufgesteckt die Fussstütze wird etwas unter die Verkleidung geschoben und mit einer Schraube verschraubt - ist ganz leicht denke das kann jeder selbst machen...
Fast.
Also du musst die alten Gummis der Kupplungs und Bremspedale abziehen. Gas ist ohne Gummi.
Dann die neuen laut Anleitung drauf und gut.
Bei der Pedale muss du die Schraube mit einem Torx 15 lösen und dann die neue Stütze samt Plastik wieder montieren.
Man sieht dann schon wie es geht.
http://img98.imageshack.us/img98/2301/neueteile0010je.th.jpg
http://img321.imageshack.us/img321/2575/neueteile0029hg.th.jpg
http://img321.imageshack.us/img321/9849/neueteile0034wb.th.jpg
Pedalkappe 8N1 064 200 € 28,36 + MWSt.
Abdeckung (BeetleStütze) 1C1 864 777 € 20,84 + MWSt.
Gruß Gunn
sieht die Beetle-Stütze genauso aus wie die TT-Stütze?
Hab mir soeben auch die TT-Pedale eingebaut...Kupplungs- und Gaspedal sitzen einwandfrei und fest...jedoch das Bremspedal lässt leicht nach links und rechts schieben. Ist das normal oder hab ich etwas falsch gemacht? Oder werden die Gummis mit der Zeit härter?
Danke
Matthias
also bie mir sitzt alles Bombenfest! Aber aber au ein Mordsgefick die Dinger drauf zu bringen.
Aber wenns nicht klappt machs lieber von vorn. Bei mir wars am anfang au so: Gaspedalkappe hat leicht gewackelt und irgendwann is se runtergegangen. Das kann wenns ganz schlecht läuft auch mal zum verhängnis werden.
Gut aber die Bremsenkappe ist ja durch diesen Noppel in der Mitte auch noch gesichert!
Ach sag mal: wo in der Opf. hast du deine Scheiben tönen lassen???
Ich habs damals in Bayreuth machen lassen weil die mal ein Angebot hatten. Gibt´s aber in Weiden einige die das machen.
Also Kupplung und Gas sitzen einwandfrei nur das Bremspedal sitzt irgendwie nicht richtig....hast du an dem Noppel noch irgendwie gezogen oder wie hast du das gemacht?
Matthias
Ich hab letztens bei einem Leon die vom Cupra montiert. War die gleiche Qual wie bei meinen R Pedalen im Golf... rummengen, aufregen, Alu-Kappe abmachen, Gummi aufziehen und Alu nicht mehr drauf bekommen... usw.. 😁 hab se am Ende in heißes Wasser gelegt, dann gings einigermaßen.
Die vom Cupra sind auch net schlecht. Sind halt runde Gumminoppen und das Alu oder der Edelstahl ist etwas dunkler.
@BrainBug3026
Sind das nicht die selben die der 25 Jahre GTI hat ?
das sind jubipedale😉
Ja, ich kenne die Jubi Pedale. Wollte nur wissen ob sie identisch mit denen des Seat Leon Cupra R sind.
hmmm... genau.. in heisses Wasser hab ich se auch gelegt, und dann hab ich die unterseite mit Silikonspray eingesprüht.. damit gehts um einges leichter und die Kappen sind immer noch nicht runtergerutscht!!
Du musst halt auch schaun, dass der blöde nippel genau im Loch steckt.
Du kannst ja mal versuchen vorsichtig daran zu ziehen. Ansonsten geht es echt nur mit viel Geduld! ;-)
Hast du was genaueres in Weiden?
Ich hab mich auch für die beetle Sport edition entschieden... passt super und sieht auch noch nach 2 Jahren gut aus...
besser als irgendwelcher Ebayschei...
Dem kann ich nur zustimmen! eGay-Pedale haben bei weitem net die Quali und vor allem die Passgenauigkeit der originalen TT-Pedalen
Hmmm...kannst du mir evtl. beim Bremspedal helfen falls ich das nicht hinbekomme?
Kommt drauf an was du lieber willst...CFC-Folien oder Foliatec?
Matthias
Hab meine TT Pedalkappen & Fußstütze seit September 05 drin und sehe noch keinen Verschleiss. Hat damals ein Mechaniker eingebaut und geflucht wie Hölle weil das so schwer ging 😁 Das war übrigens mein erstes optisches Tuning am Golf, noch bevor er überhaupt ausgeliefert wurde 😁 Als ich meine Felgen hab eintragen lassen meinte der TüV doch glatt das das ja wohl keine original Teile wären, hab ihm gesagt er kann sie gerne abbauen und mal nachgucken, er hats mir dann doch geglaubt 😁
http://www.mc-webs.de/.../new.php?...
