Audi TT leichter und schneller machen
Audi TT 8J
Hallo Jungs, ich bin neu hier auf der Seite, und möchte mich bei euch schlauen Köpfen erkunden wie ich mein Audi TT 3.2 S-Tronic für geringe kosten leichter und schneller machen kann. Meine Bremsen müssen ausgetauscht werden, und da ich die Orginalbremsen von Audi kacke finde, wollte ich fragen wer schon erfahrungen mit anderen sportlicheren Bremsen gemacht hat, da ich gerne mal ne Runde auf der Nordschleife drehe. Ein Kolege von mir hat mir geraten Pagid Bremsbeläge zu bestellen, wollte mir mal eure Meinung dazu anhören.
Seitwann hat der 3.2 Frontantrieb?
Außerdem vor der Fahrt ordentlich kacken bringt auch Gewichtsersparnis.
46 weitere Antworten
46 Antworten
Original geschrieben von happyi!i
Wo kann man Gewicht an der Vorderachse reduzieren?
Ceramik-Bremse, Carbonhaube und Carbonkotflügel, Felgen, Reifen.
Ja, der 3,2er ist recht frontlastig - was dagegen hilft? Verstellbare Stabis (H&R), Bilstein B16 mit perfeker Achsgeometrie und Abstimmung, Haldex-Controller mit Fernbedienung.
Er wird nie ein 911er, M3 CSL, Elise etc. sein - aber langsam gehts mit diesem Setup nicht wirklich über die NS.
VG
Original geschrieben von afis
Optimal sind Reifen und Felgen, die Grip und Feedback bringen, gleichzeitig aber leicht und haltbar sind.
Von 19‘‘ würde ich abraten auf alle Fälle abraten. 18‘‘ wären gut, aber ob man’s glaubt oder nicht, 17‘‘ dürften optimal sein! Das wird jetzt vielleicht den ein oder anderen verwundern, aber denk an die Massen, die bewegt werden müssen! Außerdem bringt nicht die Größe, sondern die Breite die Traktionsvorteile!
Mal für nen' Doofi wie mich:
Egal ob 19" oder 17 ", der komplette Radumfang ist doch gleich. Sprich die 17" Felge hat dafür einen Reifen mit einer höheren Reifenflanke.
Von daher sind die ungefederten Massen doch gleich, bzw. bei 17" durch den "schweren" Reifen höher?
Außerdem wird doch durch die höhere Reifenflanke die Seiten-Neigung in Kurven erhöht. Deshalb verstehe ich hier nicht den Vorteil?
Für optimalen Grip und einen weichen (spürbaren) Übergang zur Haftungsgrenze braucht es eine eher hohe Reifenflanke.
18" = Rennstrecke
19" = v/max
20" = Eisdiele
18" = Rennstrecke
19" = v/max
20" = Eisdiele
Ok, das leuchtet ein und ist für nen' Laien wie mich verständlich.
18" = Rennstrecke
19" = v/max
20" = Eisdiele noch mehr v/max 😉
18" = Rennstrecke
19" = v/max
Wieder etwas was ich nicht verstehe 😁
Der Radumfang ist doch bei jeder Reifengröße gleich (mehr oder weniger). Deshalb dürfte sich doch an der Geschwindigkeit nichts ändern?
"Verzerrungen in Raum und Zeit lassen sich nicht messen, war sich Albert Einstein sicher. "
Oder auch: "Die kürzeste Verbindung zweier Punkte ist eine Gerade. Und das funktioniert auch umgekehrt." 😁😁
20", 30er Reifen-Querschnitt und 300 km/h = große Kagge...
Unebenheiten werden zu Wirbelkillern, null Grip, Lastwechsel & Bremsmanöver bringen satt Unruhe in die Fuhre UND je weniger austarierende Reifenflanke vorhanden ist, desto deutlicher merkt man Unwuchten der Felgen die beim Auswuchten aufgrund der Geringfügigkeit toleriert wurden...
Korrekt, jedoch werden 18" (55er Reifen-Querschnitt) bei v/max doc recht schwammig wie SpongeBob...die Geschwindigkeit ist eh gleich, solange der Abrollumfang nahezu identisch ist...
also ich liebe Eis 😁😁😁😁
Original geschrieben von MR 6969
Hmmm...glaub dann bleib ich eher bei 4 gleich grossen felgen^^Trotzdem danke für die tipps! Und was soll ich mit den Bremsen machen?Reichen da Rennbremsbeläge für 2-3 spritzige Runden auf der Schleife? Oder habt ihr sonst noch günstige Alternativen??
Saubere Linie fahren, dann sind die 17" Serienbremsen des 3.2 (die gleiche Bremsanlage hat übrigens auch der TTS) auch auf der Nordschleife mehr als ausreichend.
Ich habe bisher auf der NS noch nie merkliches Fading oder dergleichen gehabt und die verzögerungsleistung meines 3.2 wurde
dabei immer noch von der Haftungsgrenze der Reifen limitiert.
Sinnvollstes Bremsentuning für NICHTPROFIS - bzw. Hobby Racer:
Einmal im Jahr neue Bremsflüssigkeit
, ggf. Stahlflex für härteren Druckpunkt.
Für die restlichen 0,002% MovIt, Wilwood, Alcon, Tarox
Für die Eisdiele: RS Bremse
Gruß Rolf
Einmal im Jahr neue Bremsflüssigkeit, ggf. Stahlflex für härteren Druckpunkt.
Gruß Rolf
100 % Zustimmung!
Markus
P.S.: Natürlich auch (und nur) mit Serienleistung. 😉
Gruß Rolf
Nee du, dafür ist die zu laut 😁
Da lachen sich alle kaputt wenn du da vorfährst und auf die Bremse latschst 😎
hm...lecker, 'n Eis auf der NOS 😁
