Audi Sound Plus Nachrüstkit
Hey,
habe grade auf der Audi Webseite gelesen das es ein Nachrüstkit "Audi Sound Plus" für den Audi A3 gibt. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht bzw. wie teuer dieses mit Einbau ist?
Danke!
http://www.audi.de/.../audi_sound_plus.html
Servus zusammen,
hat leider etwas länger gedauert, hier jedoch meine Erfahrung mit Audi Sound Plus.
Zu Beginn ein paar klare Worte:
Wer keine Lust hat ein langes Wochenende am Auto zumzuspielen (mit entsprechendem Fachmann) und die Sachen beim :-) einbauen lassen will, Finger Weg!
Das Nachrüstset wird mit Plug And Play beworben, was auch stimmt. Das "Plug" beschränkt sich leider auf die vordern Lautsprecher und einige Steckverbindungen (nicht alle), der Großteil Teil ist "Play".
Zum Einbau:
Zunächst geht es ans entrümpeln, d.h Abbau der Kofferraumverkleidung links/rechts, Rücksitzbank inkl. Lehne, Einstiegsleiste links rechts bis ganz nach vorne.
Dann kommt das Handschuhfach und die Abdeckung unter dem Lenkrad raus.
Die erste Stelle an der ein Leihe schon scheitern wird ist der Ausbau vom Radio, da hier ein spezielles Entriegelungswerkzeug benötigt wird.
Bei der Türverkleidung vorne ist schon etwas Kraft notwendig.
Laut Anleitung wird nun der neue Verstärker eingebaut was relativ einfach ist, danach erfolgt das Subwoofergehäuse. Hier wird der alte Sub und der im Gehäuse eingebaute Verstärker ausgebaut. Beim Einsetzen des neuen Subs merkt man (wie bereits oben zu lesen), dass dieser einfach nicht Plan ins Loch will. Grund dafür ist die Wabenstruktur innerhalb des Subgehäuses welche ich entsprechend bearbeiten musste.
Nach dem Bearbeitung geht der neue sub 1A rein. Diese Bearbeitung war in der Anleitung nicht beschrieben und ist der erste Minuspunkt, der Hammer jedoch kommt jetzt. Dem Einbausatz fehlt es an einem ca. 50 cm langem Kabel inkl. Stecker am Sub um diesen mit dem Kabelbaum zu verbinden! Mein eigenes Kabel habe ich mit einem eigenen Stecker verbunden. Leider liegt der Einbauanleitung weder ein Stromlaufplan bei, noch ist auf dem Sub erkennbar wo Plus und Minus angeschlossen werden muss. Hier heißt es nur weiter machen und später beim Test die Membran beobachten um zu prüfen ob er beim Bass nach innen zieht (richtig, hoff ich doch) oder nach außen drückt. Eine wichtige Info für euch. Lasst das Gitter vom Sub weg, die Membran schafft es soweit zu schwingen dass diese Kontakt hat. Der Verschluss von Bohrungen und Reflexöffnung ist gut beschrieben. Wichtig ist, das Kabel welches durch das Bassreflexrohr geführt wird mit dem Schaumstoffschlauch vom alten Sub zu überziegen. (Klappergefahr).
Wenn nun das Subwoofergehäuse wieder eingebaut wird, die in Fahrtrichtung vordere Metallschnalle unbedingt gegen die Karosserie isolieren, sonst hört sich das ganze wie bei der 3er Golf Prollfraktion an, bei denen das Nummernschild flattert :-)
Der Kabelbaum lässt sich bis zum vorderen Fußraum relativ leicht verlegen. Leider kann ich zum Verlegen des restlichen Kabels, Tausch der Hochtöner und Deaktivierung vom Center nicht mehr berichten, da dies mein Vater übernommen hat, ich war mit der Türdämmung beschäftigt ;-)
Die Türdämmung.
Ich habe die Entprellmatten zunächst aufgeteilt um zu wissen wo was hin muss. Leider schaut meine Türverkleidung innen völlig anders aus als in der Anleitung gekennzeichnet. So habe ich mit der gegebenen Menge an Matten versucht das Beste draus zu machen und entsprechend die Matten angepasst und auf die Stellen aufgebracht. Wärmt man die Matten vorher mit dem Heißluftfön an, kann man die Matten leichter andrücken (hab zum Andrücken einen Tapettenroller benutzt).
Die MittelTiefTöner sind mit 3 Schrauben befestigt und werden einfach getauscht. Sowas stell ich mir unter Plug n Play vor :-)
Ausbau vom Handschuhfach, Bohrung anbringen und Schalter einbauen kann ich keine info liefern.
Nun kommen wir aber zu größten Sauerei. Beim Anschluss am Radio passt in der Anleitung weder beim Pin noch bei der Kabelfarbe.
Pin 6 und 12 sind bei mir "Radio Concert" nicht belegt. Hier wär die Info in der Anleitung angebracht gewesen, dass diese nur bei Freisprecheinrichtung belegt sind.
Der Anschluss der anderen Leitung geht in Ordnung.
Beim Einbau vom Radio merkt man den beengten Platz hinter dem Radio (wegen den weiteren Stecker).
Nachdem nun doch irgendwann ein Ton aus der Anlage kam wurde festgestellt, dass der Fensterheber Klappergeräusche von sich gibt (siehe Bild, wurde mit Schaumstoff gedämmt).
Nachdem nun die Polung vom Sub getestet wurde, ging es an den Zusammenbau.
Jetzt wird aber Zeit die neue Erungenschaft zu testen.
Also los gehts, Kofferraum und alle Türe zu und rein auf den Fahrersitz. Radio ein und die vorbereiteten MP3s vom USB-Stick gestartet und 😰 was das soll die hochgelobte Alpine sein?! Der Bass ist zwar kräftiger aber vom Hocker haut mich das nicht.
Dann schoss es mir in den Kopf, da war doch noch was mit dem Handschuhfach. Schnell den Schalter gedrückt, 1s Ton weg und wau, so lass ich mir das eingehen.
Den Center vermisst man nicht mehr. Die neuen Hochtöner lösen viel feiner auf, viel besser als die giftigen Standardhochtöner. Am meisten überzeugen mich jedoch die Tiefmitteltöner. Schon beim Einbau konnte man anhand der Magnetgröße einen Unterschied erahnen aber das hört sich echt klasse an.
Schöner trockener Kick der auch an den Lautsprecheröffnungen fühlbar ist. Einen großen Teil könnte hier auch die Dämmung sein, die sich schon beim Türschließgeräusch bemerkbar macht. Ohne diese zusätzliche Dämmung macht es keinen Sinn die Lautsprecher zu tauschen.
Zum Sub kann ich sagen, dass er einen deutlich größeren Magnet hat und der Hub deutlich größer ist. Somit kann er endlich auch langezogenen "Tiefbass" wiedergeben.
Dreht man den Lautstärkerregler Richtung Mitte, hat man auf den forderen Sitzen GoodVibrations :-)
Auf der Rückbank kann man sich den Gang zur nächsten Masage sparen, hier ist der Effekt noch deutlicher. Das gute daran ist jedoch, dass nicht nur Bass vorhanden ist sondern auch noch die Höhen. Ich kenne einige die sich nur eine Basskiste in den Kofferraum stellen. Der Klang vom Audi Sound Plus ist deutlich besser.
Leider gibt es auch Sachen die mir aktuell noch nicht ganz so gefallen. Eine Bühne im Auto zu haben ist zunächst echt schön, jedoch fehlt mir etwas der Klang von hinten. Ein Surround wie im A5 mit B&O hat man leider nicht. Die Möglichkeit den Fader etwas nach hinten zu stellen überzeugt leider nicht, da komischerweise je weiter der Fader nach hinten wandert, der Sub weniger angesteuert wird bis nur noch die hinteren Türlautsprecher zu hören sind.
@mschweiger
Wie verhält sich bei dir der Sub wenn du den Fader nach hinten stellst?
Ein andere Minuspunkt ist der Schalter im Handschuhfach. Der Sinn dieses Umschaltens ist mir aktuell nicht klar geworden. Ich will den besseren Klang haben und das IMMER. Hier kann man sich den Einbau des Schalters sparen.
Ich sehe gerade mein Text ist doch etwas länger geworden, hoffe jedoch ich konnte euch damit etwas mehr Informationen liefern.
Mein Fazit:
Für den Preis den Audi dafür haben will sollte man meinen ein Set zu bekommen, das man einfach durch Tauschen von Komponenten einbauen kann. Das man hier Teile bearbeiten muss, der Kabelbaum grenzwertig kurz ist und benötigte Anschlussleitungen fehlen finde ich nicht in Ordnung. Den Vogel schießt jedoch die Einbauanleitung beim Anschluss an das Radio ab. Durch fehlende Stromlaufpläne, fehlende Pins (die man umpinnen soll) und komplett andere Kabelfarben findet man sich doch etwas "verarscht". Man weiß einfach nicht wie was eingepinnt werden muss.
Evtl werde ich nochmal etwas zur Anlage schreiben wenn ich eine längere Strecke damit gefahren bin (nächstes Wochenende). Die obrigen Eindrücke sind nur eine kurze Momentaufnahme in der Halle.
chris
Einige haben wegen den Emblemen gefragt.
Bitte hier klicken
563 Antworten
Original geschrieben von pcs_pcs
Hätt jetzt nicht gedacht, dass der bekannt ist 😁Zitat:
Original geschrieben von dlorek
Ginuwine - Pony eignet sich dafür bestimmt ausgezeichnet 😁<p sizcache="5" sizset="65">www.youtube.com/watch?v=i7P6ut6HPR8
Hatte von ihm aber schon "When Doves Cry" ab sek. 20 angedacht 😉
Ich such mal ein paar mehr raus. Anscheinend kann ich ja doch etwas tiefer ins Black vorstoßen 😁
Edit:
Hab mir grad mal das Video angeschaut - wie scheiße das am PC klingt 😁
Gut, dass bei mir eine Bose-Anlage am PC hängt 😉 (Wenn schon nicht im A3 😁 😁)
Genau für solche Musik hab ich meine Bose Anlage um nen 30cm Flach Subwoofer mit passendem rundem, geschlossenen Gehäuse für die Reserveradmulde erweitert 😉
Edit:
Kann man sich ja auch nicht anhören sowas 😉.
Mal wieder was neues von mir.
Am Mittwoch hab ich mal der Audikundenbetreuung geschrieben wegen den Mängeln in der Anleitung und der fehlgenden Leitung zum Sub.
Heute kam ein freundlicher Anruf eines Audimitarbeiters.
Kurz mal zum Gesprächsinhalt und was dabei raus kam:
Der Schalter im Handschuhfach wird geschaltet entweder volle Leistung vom Verstärker mit Laufzeitkorrektur und DSP, bzw. "alte" Verstärkerleistung ohne DSP
Bei den anderen Sachen wie Dämmung der Türen, Subwoofergehäuseanpassung bzw. der fehlenden Subwooferleitung konnte er mir leider nicht weiter helfen "falscher Ansprechpartner etc.".
"Der Einbausatz ist nicht für den Privateinbau gedacht und soll von der Fachwerkstatt eingebaut werden. Der entsprechende Mitarbeiter kann sich bei eventuellen Problemen an den Zubehöreinkäufer wenden und der wiederum an ein Audi Kompetenzcenter".
Dieses Kompetenzcenter hat auch der Mitarbeiter von Audi (den ich am Telefon hatte) kontaktiert und diese waren überrascht dass von Kundenbetreuungsseite solche Probleme gemeldet werden aber noch keine Audiwerkstatt damit Probleme hätte. Ich wäre der erste Fall.
Meine Unterlagen wurden an das Kompetenzzetrum zur Prüfung weitergeleitet, es wird aber nicht viel dabei raus kommen da Privateinbau.
Zum richtigen Anschluss des Sub konnte er mir auch nicht helfen.
Sein Vorschlag war, dass sich der Mitarbeiter in der Werkstatt bei diesem Kompetenzcenter melden soll.
Achja ich hab ihn noch folgende Frage gestellt:
Ist es normal, dass der Sub im Kofferraum immer leiser wird um so weiter ich den Fader nach hinten stelle.
Dies sei normal da das Signal von den vorderen Boxen kommt und die hinteren Boxen nur für den "Surroundeffekt" angesteuert werden.
Auf meinen Einwand, dass das System nun deutlich frontlastig ist sagte er, es gäbe im ETKA Zubehörlautsprecher für hinten die man noch tauschen könnte. Eine Teilenummer konnte er mir nicht sagen. Es handelt sich dabei aber NICHT um die Boseboxen. Vielleicht kann jemand von euch mit Zugang mal nachschauen, danke.
Ich werd wegen meinem Kabel nicht mehr extra in die Werkstatt rennen, kommt eh nix dabei raus. Hab es der Kundenbetreuung gemeldet und fertig 🙂
Hat dir der Mensch von Audi auch gesagt, wie oft das Ding bereits in einem A3 eingebaut wurde - weil sich doch angeblich noch *niemand* mit dem Problem bei Audi gemeldet hätte.
Ich denke, du bist doch einer der ersten! Nicht nur Motor-talk, sondern global gesehen. Welcher normale A3-Besitzer denkt sich: "Ach, ich stöbere mal bei Audi, was es für meinen A3 so tolles neues gibt, oh, ein ASP, oh, das lasse ich mir gleich einbauen, kostet ja nur ca 1300 EUR all inclusive" - jeder, der auf sein Schätzchen aufpasst und nur das beste für es will, der ist doch im INet auf einem Forum unterwegs.
Das ASP wird doch nicht beworben (also ich hatte keine Werbung für das ASP im Briefkasten), und so kommt man doch nur via motor-talk.de oder a3-freunde.de drauf.
Klar hat sich bei Audi noch niemand beschwert - hat ja auch noch keiner verbaut 🙂 🙂
Übrigens: Wolltest du nicht einen ausführlicheren Hörtest/Klangtest insbesondere zu davor machen? Ob es sich klangmässig gelohnt hat? Ist es wirklich so, dass man sich denkt: Whow, eine echte Bühne - keine Musik aus ner Menge Lautsprecher!
Wenn ihr den Bass testen wollt dann nehmt am besten sowas:
*bassss* 😉
Hätte auch gern besseren klang im Auto, der Aufwand ist mir allerdings zu groß denk ich. Würds vielleicht kaufen wenn Audi das mit dem Kabel und dem falsch gepinnten Stecker noch hinbekommt und wirklich alles gleich passt, aber naja...
Kriegt man die Tieftöner, Hochtöner und Sub auch einzeln? Die 3 Sachen einfach tauschen wäre ja kaum aufwand, durch die bessere qualität der Komponenten sollte da denk ich auch schon nen unterschied sein.
Original geschrieben von Zwiper
Wenn ihr den Bass testen wollt dann nehmt am besten sowas:*bassss* 😉
Wer hört denn sowas?🙄
Mit diesem Lied ab 2:12
Klick michhab ich schon nen Verstärker + Sub tot bekommen 😛.
Hatte gestern ja durch den Update der Fiscon Freisprecheinrichtung Zeit die Anlage etwas genauer zu testen. Dazu hab ich einige Songs auf einen USB-Stick und bin mal in die Halle gegangen.
Eins vorweg: Schlechte Qualität mag die Audi Sound Plus genau so wenig wie ich :-) Die Quittung bekomt man durch fehlenden Höhen und kein Bass. Es spielt sich dann alles im Mitteltonbereich ab und man hört diese nur aus dem Frontsystem.
Ich bilde mir ein der neue Sub wird nun erst bei tieferene Frequenzen angesteurt, denn die Frontboxen kommen nun deutlich tiefer runter und sind belastbarer.
Auch bei hohem Pegel bleiben die Höhen klar ohne zu verzerren.
Untere Links sollen nur als Hörbeispiel klingen da die Qualität mehr als schlecht ist.
Testlieder waren:
Green Day - Wake Me Up When September Ends
http://www.youtube.com/watch?v=ci5D5r6ZjXA&feature=related
Gesang und Gitarre sehr detailiert als ob er vor einem Spielen würde. Habe zwar nicht den Eindruck er sitzt auf der Motorhaube, jedoch sind die Boxen nicht ortbar.
Beim Einsetzen des Schlagzeugs, sehr kräftiger, aber die höhen bleiben schön sauber. Bass war auf +3 gestellt, ausreichend mit Reserven nach oben
Wiz Khalifa - Black And Yellow
http://www.youtube.com/watch?v=5Vcy1g6b0lg
Was für unsere Blackfreunde :-) Glaub zu den Höhen brauch ich nichts mehr sagen, die sind Spitze. Auch die tiefen Bässe werden nun gut wiedergegeben. Die mitteltiefen Bässe kommen nur aus dem Frontsystem. Das Einsetzen vom Sub merkt man im Rücken. Es überrollt einen die Basswelle 🙂. Hab mir mal den Spass erlaubt den Sub komplett rauf zu drehen, mein Gesichtsausdruck war in etwa so 😁
Diese Eintellung ist bis zur Lautstärke 65 % haltbar, dann kommt der Sub aber an seine Grenzen, hörbar da dieser dann rumflattert. Bei mehr Pegel muss der Bass etwas zurück. Hier müsste die Membran dann schon etwas steifer sein um noch mithalten zu können.
Stört mich jedoch nicht weiter, da mir die verminderte Basseinstellung deutlich besser gefällt, einfach weil der Klang ausgewogener ist
Nelly - Just A Dream
http://www.youtube.com/watch?v=4CRJIfXKVO0
Klare Gitarre zu beginn, der Bass reicht tief runter und spielt gut mit
Aloha From Hell - Walk Away
http://www.youtube.com/watch?v=zTUf_Bcp-H0&feature=related
Wie sagte mein Cousin: "Gänsehautfeeling" ;-) Superklare Stimme und das Piano, wau. Bei geschlossenen Augen meint man eine Privatvorstellung zu bekommen.
eagles - hotel california (live acoustic)
http://www.youtube.com/watch?v=9Ig-rgeXpF8&feature=related
So fasziniert hab ich glaub ich bis jetzt noch kein Lied gehört. Das Schlagzeug spielt schön trocken. Gitarre und Bass schön getrennt und klar. Man hat das Gefühl die Musiker genau orten zu können, wo sie ihren Platz auf der Bühne hatten
Laidback Luke feat. Wynter Gordon - Speak Up (Original Mix)
http://www.youtube.com/watch?v=GY6y1_fUZ_c
Hier haben wir ein etwas spezielleres Teil mit überraschenden Waueffekt. Zu beginn meint man noch, hmm klingt gut aber wenns dann später richtig los geht spielt der Sub im Kofferraum mit und ab gehts 🙂
Ginuwine - Pony
http://www.youtube.com/watch?v=i7P6ut6HPR8
Sound Plus kommt bis ganz ganz runter, sehr schön
Mein abschließendes Fazit zum Klang:
Dadurch dass der Sub nun hauptsächlich tiefe Töne spielt kommt ein Großteil aus dem Frontsystem was im Grund ja nicht schlecht ist. Ich persönlich muss mich erst noch damit abfinden, das beim Blick zur Seite der Ton etwas "schief" ist. Beim Blick nach rechts hat man auf dem linken Ohr super Sound aber rechts fehlt es einfach. Das ist halt der Nachteil einer Bühnenabbildung.
Man merkt auf jeden Fall die bessere Leistung vom Audi Sound Plus
+ Klaren Höhen
+ kräftiger Kick
+ schön tiefes Bassfundament (wenn ich hinten Mitfahrer dabei habe werde ich den Bass etwas runter regeln)
+ Pegelfester ohne zu verzerren
Wie sind die Eindrücke der anderen?
Vielen Dank!!! 🙂🙂🙂
Nu will ich es erst recht haben 😁
Das leidige Thema. Hol mir relativ viel Musik bei Musicload und da merkt man schon den Unterschied.
Vorteil ist halt man kriegt einzelne Titel ohne gleich 20€ für eine ganze CD zahlen zu müssen. Warum können die nicht einfach .wav Format anbieten. :-/
Mfg
Hier noch ein update, nachdem ich mit Audi Kontakt aufgenommen habe:
- Falls jemand das ASP einbaut, und das Problem mit dem fehlenden Anschlusskabel des Basslautsprechers hat, er wird wie folgt angeschlossen: - die rot-weiße Leitung kommt auf minus (schmaler Flachstecker am Sub) - die rot-schwarze Leitung kommt auf plus (breiter Flachstecker am Sub)
- Das Audi Competence Center wird jetzt selbst nochmal das ASP komplett in einen 8PA einbauen und alle Fehler die gefunden werden in einem Update des ASP berücksichtigen
- Mir wurde versprochen über das Ergebnis informiert zu werden.
Klingt gut, mal sehen was dabei rauskommt.
Original geschrieben von mschweier
...Das Audi Competence Center wird jetzt selbst nochmal das ASP komplett in einen 8PA einbauen und alle Fehler die gefunden werden in einem Update des ASP berücksichtigen...
Jetzt wo der neue A3 schon bald bestellbar ist? Da hab ich ja so meine Zweifel.
Wenn's nach dem ginge, dann...frage ich mich, warum sie das ASP überhaupt rausgebracht haben, so wenige Wochen vor dem neuen 🙂
Dass man so kurz vor Einführung eines neuen ein ca 1000 EUR teures Zusatzpaket nur für den "alten" Audi A3 anbietet, hat mich eh gewundert.
Aber vielleicht wollen sie die Resonanz testen und es dann auch für die anderen Modelle anbieten.
Original geschrieben von v77100
Wenn's nach dem ginge, dann...frage ich mich, warum sie das ASP überhaupt rausgebracht haben, so wenige Wochen vor dem neuen 🙂Dass man so kurz vor Einführung eines neuen ein ca 1000 EUR teures Zusatzpaket nur für den "alten" Audi A3 anbietet, hat mich eh gewundert.
wieso soll das unklug sein?
1. wird es das Paket nicht nur für den A3 geben, sondern in Zunkunft für alle Modelle.
2. Wenn man die Masse an 8P(A)s bedenkt die überall so rumfahren sind da bestimmt leute (wie wir) dabei die sich das nachrüsten wollen und sich nicht gleich den neuen kaufen.
Also: Gar kein so schlechter Schachzug von Audi, abgesehen davon dass Sie bei der Durchführung gepatzt haben.
@ mschweier: Ich hoffe du hältst uns auf dem Laufenden, denn ich werd mir das erst kaufen wenns Mängelfrei ist.
