Audi side assist Systemstörung
Audi A5 8F Cabriolet
Hallo, wenn ich fahre kommt irgendwann die Audi side assist Systemstörung.
Folgender Fehler steht im Steuergerät:
730634 - Warnleuchte Spurwechselassistent Außenspiegel Beifahrerseite
         C1117 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
         bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Wenn ich die Zündung aus mache und wieder anmache läßt sich das System wieder einschalten.
Über VCDS kann ich die LED´s testen, die auch dann leuchten.
Im Beifahrerspiegel leuchten allerdings nur 2 LED´s, ist das normal oder sind 4 verbaut wie im Fahrerspiegel?
Was könnte sonst der Fehler sein?
Vielen Dank für eure Antworten
5 Antworten
Moin
hatte die letzten Monate genau das gleiche Problem nur an der Fahrerseite. Haben auch nur 2 geleuchtet mit Meldung systemstörung. Hab mich letzte Woche mal darum gekümmert und läuft seitdem. Du musst nur den Sensor wechseln. Es gibt auf YouTube gute Tutorials falls du den selber wechseln möchtest. Müsste Nr 8F1949146 sein, kostet knapp 40€ auf Amazon/Ebay. Aber pass auf die sind wirklich so dunkel wie auf den Bildern. Bei meinen Originalen war das Kunststoff schon so etwas heller orange? Also hab ich direkt die rechte Seite auch gewechselt, damit beide farblich gleich sind.
lg
Ok, vielen Dank. Teil für den Spiegel ist bestellt.
Werden es dann selbst einbauen und nochmal berichten...
Hab jetzt mal angefangen mit dem Einbau, Spiegelglas ist entfernt. Bekomme aber die Spiegelkappe nicht ab, ein Video finde ich auch nicht im Netz. Hat jemand ein gutes video?
Die untere Abdeckung muss zuerst ab. Geht relativ schwer
So hab die Abdeckung abbekommen, mit roher Gewalt gings :)
Warnleuchte funktioniert (alle 4 LED´s) und der Fehler ist auch weg...klasse!
LG
