Audi S4 B5 sperrt nicht auf allen Türen nach Umbau auf FL Türen, Funkschlüssel und ZV-Pumpe
Hallo Leute,
Ich hab meinen Audi S4 b5 auf Facelifttüren umgerüstet. Jetzt hab ich mir auch noch die komplette Griffschale samt Schloss und Türgriff von der Fahrertür besorgt. Den richtigen Funkschlüssel und die dazupassende ZV Pumpe hab ich auch.
Also Funkschlüssel, Fahrertür-Schloss und ZV Pumpe vom selben Auto.
Jetzt hab ich alles umgebaut und der Funkschlüssel reagiert auch, er blinkt zumindest wenn ich auf-oder zusperren drücke. Sperren tut er nicht.
Außerdem lässt sich nur die Fahrertüre manuell zusperren - Alle anderen Türen versperren sich nicht :rolleyes:
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp wo das Problem liegt ?
Danke schon mal
106 Antworten
So, jetzt wurde die ZV Pumpe auf 12874 codiert. Klappt alles aber ich habe jedes mal diesen Fehler hinterlegt. Weiß da jemand was ?
Also das könnten diese zwei Ursachen sein.
Druck in den Pneumatikleitungen zu klein (Leck)
ZV-Pumpe defekt
Dann würd ich darauf die tippen, dass die Pumpe noch nicht ganz defekt ist aber bald :D:D weil die ist ziemlich laut beim Drehen wenn sie Druck/Unterdruck aufbaut :rolleyes:
Danke..
Jo, Da wird wohl das Graphitrad seinem Ende entgegen gehen.
@djohm schrieb am 15. März 2021 um 19:47:20 Uhr:
Muss wohl eine 4. Pumpe mit Funk her :D
Oder du reparierst einfach mal eine von deinen 3 Pumpen.
Man gönnt sich ja sonst nichts:D
Oder aus 3 kaputte eine ganze machen:cool:
Wenn es das Pumpenrad wirklich ist, und keine von den anderen zwei Druck/Unterdruck aufgebaut hat, wird das wohl schwer :rolleyes::D
Das stimmt auch wieder:D
Den Gedanken hatte ich auch schon ;) aber ich kann ja mal nachsehen, das kostet wenigstens nichts :D
Eine VW Pumpe zum ausschlachten kostet 10-15€, das ist sicher günstiger als eine Audi Pumpe.
@AudiJunge schrieb am 15. März 2021 um 20:05:05 Uhr:
Und das sind dieselben Pumpenräder ?
Bis jetzt haben sie immer gepasst wenn ich eine Golf 3 Pumpe gekauft habe.
@AudiJunge schrieb am 15. März 2021 um 20:12:31 Uhr:
Ok super, gut zu wissen. Danke dir
Beide Pumpenräder hinüber :D
