Audi Q4 aufrüsten
So habe die Embleme in schwarz jetzt dran. Meine Parksensoren vorne sind auch angekommen. Diese baue ich nächstes Wochenende (wenn Audi am Mittwoch die großen Updates gemacht hat 🙄) rein. Schicke dann mal Fotos von vorher und nachher. Danach kommt die Rückfahrkamera rein, die auch schon geliefert wurde und mache dann auch hier mal Fotos rein. So und heute sind die Heckleuchten rechts und links außen angekommen und die mittlere Heckleuchte kommt am Montag an, die haben es in zwei Sendungen aufgeteilt. Sensor und Rückfahrkamera ist von K-Electronic wo man mit dem Dongle das direkt freischalten kann. Die Heckleuchten sind von Kufatec und ich muss das Steuergerät erstmal bei einer Werkstatt für eine Bestimmte Zeit freischalten lassen um mit dem Dongle arbeiten zu können, warum weiß ich nicht, da man es bei K-Electronic nicht muss. Das Freischalten kostet dann noch mal 150 €. Die Montageanleitung von K-Electronic ist in Ordnung, die von Kufatec ist nicht so der Börner.
118 Antworten
@Dietmar F. schrieb am 22. September 2024 um 17:05:21 Uhr:
Ja - ist ein MIB 3 highZitat:
@DennisOlja schrieb am 22. September 2024 um 12:48:47 Uhr:
Hier das Bild:
bn = zum USB Verteiler
sw = LVDS (Low-Voltage-Differential-Signaling ) zum MMI-Display
bl = Antennen: PigTail 1 oben links = DAB / PT 3 unten links = FM2 / PT 4 unten rechts = FM1/DAB2
gn = Ethernet-Kabel für GPS vom Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit
ws = oben links Bluetooth Anntenne / oben rechts WLAN AntenneVieleicht hilft dir dieser Link -> Einbauanleitung Rückfahrkamera ?
Ab Seite 18 wird der Anschluß an das MIB 3 beschrieben.
Komischer Weise kommt kein Kabel ans MIB nur an dieses Steuergerät, siehe Bild.
@DennisOlja schrieb am 22. September 2024 um 18:45:15 Uhr:
Wolltest mir doch schreiben ob ich da noch aufrüsten kann.
Da gehen noch die Soundsysteme, das Smartphone Interface und die USB-C Ladebuchsen im Fond
Hier die Übersicht.
@Dietmar F. schrieb am 23. September 2024 um 11:38:05 Uhr:
Da gehen noch die Soundsysteme, das Smartphone Interface und die USB-C Ladebuchsen im FondZitat:
Hier die Übersicht.
Ja, ok. Smartphone Interface nur halt Musik, oder sehe ich das falsch?
Hier die Übersicht.
Wenn ich wirklich das Audi Smartphone Interface IU1 noch nachrüsten kann, weiß jemand was ich alles dafür brauche?
Weiß jemand wie diese weißen Dinger heißen oder wo ich die bekomme? Mir sind die qualitativ hochwertigen 🙄 Halterungen davon abgebrochen.
@DennisOlja schrieb am 23. September 2024 um 12:56:55 Uhr:
Ich weiß jetzt nicht was du mit Halterung meinst. Die ganze Tülle so wie auf deinem Bild gibt es als Ersatzteil 5G6971829B um 10 Euro pro Stück.
@DennisOlja schrieb am 23. September 2024 um 12:44:04 Uhr:
Hier die Übersicht.Wenn ich wirklich das Audi Smartphone Interface IU1 noch nachrüsten kann, weiß jemand was ich alles dafür brauche?
in jedem Fall vorher Kompatibilität zu deinem Q4 nachfragen.
Nachrüstung smartphone interfaceNach dieser
Webseitekönnte es auch beim Q4 passen. Problem könnte sein, dass bei dir nur das MMI Radio verbaut ist.
Dann kannst du die Inhalte des Handys über das MMI sehen und steuern. Anbindung vermutlich nur via USB
Welche Probleme würde es vielleicht geben wenn man sich ein anderes MIB holt, mit Navi drin? Es gibt ja schon einige im Netz die angeboten werden
@josonne schrieb am 23. September 2024 um 13:25:04 Uhr:
Weiß jemand wie diese weißen Dinger heißen oder wo ich die bekomme? Mir sind die qualitativ hochwertigen 🙄 Halterungen davon abgebrochen.Ich weiß jetzt nicht was du mit Halterung meinst. Die ganze Tülle so wie auf deinem Bild gibt es als Ersatzteil 5G6971829B um 10 Euro pro Stück.
Danke für die Info. Dann muss ich mir etwas anderes überlegen. Die ganzen Kabel wieder da zu entfernen muss nicht sein.
@DennisOlja schrieb am 26. September 2024 um 16:10:06 Uhr:
Meinst ihr das man das wieder hinbekommen würde, die gebogenen Teile? Nein ist nicht von mir.
Klar kann man das richten,
https://m.youtube.com/watch?v=l6XalVYh6oE
Jetzt mal eine Frage an die Profis, hat jemand schon mal das MIB 3 Gerät ausgetauscht, also zum Beispiel von MIB3 Top High auf MIB 3 Top Premium? Wenn ja was muss alles beachten werden
