Audi Q3 F3 S-Line, Quattro
Audi Q3 F3
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand eine Auskunft geben.
Ich würde gerne die Spur vorne und hinten jeweils um 20mm verbreitern, aber man sagte
mir das geht nicht bei Quattro denn da müsste sogar bei einem kaputtgegangen Reifen
dann immer alle 4 Reifen ersetzt werden.
Ist das wirklich beim Quattro so empfindlich?
Vielen Dank im Voraus.
beilhel
4 Antworten
Also das ist mir neu. Ich habe bei meinem Quatro vorn und hinten 20mm verbaut und vomTÜV keinerlei Beanstandungen erhalten.
Das kommt darauf an, wie abgenutzt die Reifen sind. Grundsätzlich wird empfohlen, bei einem defekten Reifen, immer alle 4 zu erneuern. Wenn der Abrollumfang zu unterschiedlich ist, kann es zu Störung im Allradsystem kommen.
Aber was hat den ein kaputter Reifen mit den Spurplatten zu tun?
Quatsch! Die Spurplatten haben keinen Einfluss auf den Quattro Antrieb! 20mm pro Seite sind hinten eigentlich kein Problem, aber vorne??? Welche Räder fährst du denn?
Also ich fahre 20 zöller und fahre sie nur im Sommer. Winter Räder sind 19 Zöller.
