Audi Motor in golf 2?
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo liebe gemeinde,
Ich möchte gerne meinem gölfchen ein neues herz einpflanzen habe an einen audi A4 1,8T motor gedacht weil ich gerne einen Turbomotor mit genügend leistung haben möchte nun meine frage passt das ohne nen haufen an den Motorhalterungen herum zu fummeln und zu schweißen oder doch lieber finger von??
Gibt es noch etwas zu beachten??
Also, wenn man sich einem Forum anmeldet, liest man sich mal durch die Forumsanleitung. Darin wirst Du bestimmt lesen können, dass man, bevor man ein Thema erstellt, die Suchfunktion benutzt!
Soll heissen: einfach mal den Titel deines Themas oben in die Suchleiste eingeben ->Enter drücken und sich über die 406 Treffer freuen die hier im Golf1/2 gefunden wurden.😁
25 weitere Antworten
25 Antworten
hi
warum umständlich wenn es auch einfach geht. Der 1,8T aus dem A4 gibt es auch im A3,GolfIV,Beetle,Skoda Octavia,usw.
In diesen Modellen ist er im Gegensatz zum A4 "richtig" eingebaut nämlich quer und net längs wie im A4.
Der umbau ist möglich aber aufwändig da man natürlich net einfach nur den Motor tauschen kann sondern praktisch alles an technik (Getriebe,Bremsen,achsen,elektronik,usw.)
Gruß Tobias
JA das ich alles andere auch tauschen muss war mir schon klar nur ob das heftig umständlich wird oder eher einfacher zu bewältigen ist ob ich das getribe benutzen kann usw
das Getriebe aus nem A4 natürlich net,da muß auch der Motor bis auf den Rumpfmotor zerlegt werden und andere anbauteile ran (Krümmer etc.)
Ein a4 als teilespender lohnt net.
Wie gesagt A3,TT Golf IV,Beetle da kann man mehr oder weniger alles umbauen in den IIer
okay denke mal werde mir den beetle motor holen ist mir sicherer das ich von dem einiges übernehmen kann
Gibt es nicht vielleicht noch andere turbo motoren die passen die auch so ab 136ps haben??
Mach doch nen G60 Motor rein (PG?).
Der ist zwar nicht Turbo- aber trotzdem -geladen.
Hat sogar mehr als 136 PS, und das beste,
er passt ganz einfach, weil original!
Ja daran habe ich auch schon gedacht aber will unbedingt nen turbo und nen A3 motor würde ich sogar günstig bekommen nur was brauche ich dazu noch alles welches getriebe usw.?
und warum fragst du dann nach anderen turbomotoren, wenn du unbedingt den eines A3's einbauen willst?
zu deiner frage: liest du auch, was dir hier geschrieben wird?
Weil es sich vor ca 1stunde heraus gestellt hat das ich einen bekommen könnte und ja ich lese das was mir geschrieben wird
dann weißt du doch, dass die meisten 1,8T bei audi längs verbaut sind..wie willst du das machen?
hallo
A3 schonmal vorn reingeschaut ? querenbau da golf plattform
Mfg Kai
evtl. auch ein abf mit 150-170 PS
hallo
Mfg Kai
upps, stimmt natürlich..hatte irgendwie grad nen A4-motorraum vor augen..
A3 steht sogar hier unten vor der tür🙂 (vom frauchen)
