Audi Coupe Umbau
Audi Coupe B3/89
Hallo und Moin Moin,
Die Komplettsanierung (Baustelle für Leben) geht in die nächste Runde xD
Die Bremse ist komplett fertig Fahrwerk komplett überholt und der Motor ist draußen! 😁
Nun habe ich am Wochenende den Innenraum komplett Leergeräumt.
ALLES ist raus. Der Lack hat sich an manchen stellen etwas gelöst warscheinlich wegen der Feuchtigkeit oder vielleicht auch einfach wegen dem Alter. Jedenfalls ist alles Sauber germacht und Lackiert.
Als nächstes werden ABS und der Lichtkabelbaum neu verlegt.
Und dann kommt der Grund warum ich das hier alles schreibe.
Und zwar gehts um die Dämmung und um den Teppich.
Die Rücksitzbank wird draußen bleiben und es wird ein Zelle Verbaut.
Mit was für Material dämme ich den Boden am besten (teermatten sind drin geblieben). Es darf höchsten 3-5 cm dick sein so wie die vorherigen Fließmatten.
Und was für ein Teppich nimmt man am besten? Muss irgendwas Strapazierfähiges sein und etwas Felxibel wäre auch nicht schlecht.
Ich stell mir die 2 Ecken wo es auf die Rücksitzbank geht nicht gerade einfach vor.
Vielleicht hat von euch ja mal jemand Teppich in einem Auto verlegt 😁
Anbei noch ein paar Bilder vom jetzigen Zustand
MFG Phil
Joah... Bisschen bloggiger, bisschen mehr bilder, bisschen weniger "xDDDD", und prompt kommt das ganze gleich viel glaubwürdiger rüber ...
Als geräuschdämmung suchst du dir entweder 0815-bitumenmatten, oder du greifst zu was höherpreisigem à la armaflex oder xtreme isolator.. Ich empfehle dir mal onkel google dazu zu fragen, in bulli & wohnmobilforen wirst du da oft fündig, die schreiben da ganze abhandlungen drüber.. 😉
45 weitere Antworten
45 Antworten
Also die Eintragung ist kein problem. Da ich halt noch den alten 3a Motor vorher drinne hatte :-P Mit der Trijekt werde ich die Abgaswerte auf jedenfall verbessern können. Kostet halt nur 870 zzgl mwst.
Weil ein Abgasgutachten gemacht werden muss. Die Bremse etc muss abgenommen werden.
UND ab einer Leistungssteigerung von mehr als 40% muss eine 1000km Testfahrt gemacht werden um zu sehen ob die Karosserie der Leistung standhält. Da Audi kein Unbedenklichtkeitsguachten für die Karosserie rausrücken will😁
Also es wird natürlich kein Alltagsauto mehr sein. Aber wenn ich vlt. mal auf die Piste oder zum Treffen will und nach Süddeutschland muss will ich nicht mit nem Anhänger fahren müssen weil mir nach 100 km die Ohren abfallen 😁
Radio etc. wird garnicht erst eingebaut :-P. Einzeldrossel reicht😁
handelt es sich um einen quattro oder einen fronti? beim quattro könnte man ja leistungsmäßig von einem S2 ausgehen und beim fronti vom 7a. da wäre der leistungsunterschied ja nicht mehr so groß...
zwecks eintragung.
Genau das habe ich auch gesagt. Die Karosserie vom S2 ist bis auf den hinteren Unterboden identisch. Das hat dem heeren am Telefon nur herzlich wenig interessiert:-P Aber wird schon irgendwie hinzubekommen sein =)
Dann such dir lieber mal nen andren prüfer. Testfahrt von 1000 km ... Wtf. 😕
Eine Einspritzanlage will schon eingestellt sein 😉
Die Abgaswerte erreichst du aber nur, wenn das Ding 100% richtig eingestellt ist...daher wirklich fahren, fahren, fahren..einstellen, einstellen, einstellen.
Richtig das weiß ich :-P.
Alleine die Einstellarbeiten werden ca. 3-4 Monate dauern.
Weil man ja auch nich jeden Tag zeig hat.
Man muss unmengen an Testläufen absolvieren.
Werde auch noch ein Lehrgang im Winter machen.
hab nun mal etwas rum Telefoniert.
In die Seitenteile werden Alubutyl Matten geklebt. Und dazu im unteren Bereich und in den Kanten ein flüßiger Schallschutz.
Und unter dem Teppich soll ich 22mm Fliesdämmmatten Verlegen
Soll alles recht einfach zu verarbeiten sein aber günstig ist auch was anderes. Aber wenn es hilft :-P.
Hat von euch noch jemand eine idee?
Ohrenstöpsel, 1,-€ das Paar. 😁 ... der verwunderte Blick, wenn du das deinen Beifahrer vor der Fahrt anbietest .. unbezahlbar😁
Top Idee nur auf dauer auch nciht di günstigste Variante xD
du verkauft wohl jetzt dein coupe?
http://cgi.ebay.de/.../110724657519?...
Bwahahaha.
Dachte echt mal einer der einen Umbau durchzieht...wieso fangen alle immer
mit Ihre Umbauten an und setzen die Arbeit dann in den Sand 😕
ich verkauf es nciht ich verkaufe die teile !! xD...also DIE die ich NICHT brauche.
Wenn ich sage das ichs nie verkaufen werde mein ichs auch so xD
Die selbe auktion steht hier auch drinne xD
MFG
Na dann frohes weiterschrauben 😉
Ich brauche Defenetiv mehr Finazielle mittelxD
Also brauh noch jemand n paar zw1 Felgen ?😁
