Audi Connect, Daten über eingebaute SIM, Telefonieren über Bluetooth
Audi A7 4G
Hallo zusammen
Hat jemand zu diesem Thema schon mal was gehört?
Wenn ich bei meinem A7 eine zweite SIM Card einstecke, wird die Bluetooth Handsfree-Verbindung sofort gekappt und alle Telefongespräche gehen über die eingesteckte SIM im MMI.
In Amerikanischen Youtube Videos habe ich gesehen, dass die interne SIM nur die Datenverbindung bereitstellt, während die Telefonate über ein Bluetooth gekoppeltes Telefon abgewickelt werden. Siehe:
http://www.youtube.com/watch?...
Unten links im MMI sieht man dann auch 2 Signalstärkebalken (siehe hochgeladenes Bild). In Amerika wird das mit einer voraktivierten und für 6 Monate bezahlten SIM ausgeliefert. Wie kriegt man das bei uns zum funzzen? An nicht vorhandener Technik liegt es jedenfalls nicht...
Vielleicht nochmal als Info für diejenigen, die die Audi Connect Einstellungen suchen, um darin einzustellen, worüber telefoniert werden soll. Ich habe herausgefunden, dass die Einstellungen dafür nach einem Neustart des Autos nur für wenige Sekunden im MMI erscheinen und dann verschwinden (Hidden Menu habe ich nicht aktiviert). Das heißt, vor dem Ausschalten des Autos auf Telefon gehen und nach dem Neustart sofort immer wieder auf Einstellungen vom Telefonmodul klicken, bis sie erscheinen. Dann ist für 1-2 Sekunden an oberster Stelle die Einstellung von Connect zu sehen, bevor sie verschwindet. Innerhalb dieses Zeitfensters muss man darauf klicken und kann dann ganz in Ruhe einstellen, ob über das Handy oder über das eingebaute Telefon telefoniert werden soll.
Bei Audi habe ich auf dieses Update verwiesen: TPI 2029726 mit dem Hinweis, dass mein Navi immer wieder abstürzt. Daraufhin habe ich das entsprechende Update bekommen (ich glaube es war die Firmware 770).
Ich hoffe das hilft Euch weiter..
125 weitere Antworten
125 Antworten
ich kann es dir dann auch gleich wieder freischalten 😉 bei bedarf
Also
Ich war bei Audi und habe direkt mit den elektrofachleuten gesprochen. nach deren Aussage::
bei modellen wie dem Audi A7 BJ 2013 ist es nicht möglich !!!! Datenkarte und Bluetooth Telefon gleichzeitig zu betreiben.
Bei Modellen ab 2014 braucht man ein Update der BlueTooth Schnitstelle oder ein aktuelles Update der MMI Software die über MyAudi bezogen werden kann.
http://www.audi.de/.../software-update.html
schwachsinn; nach einem SW update geht definitiv beides parallel
egal ob 2011er oder 13er
wenn sich keiner findet; kann ich dir das update anbieten; 45770 Marl
Völliger Schwachsinn.
Ich habe bei meinem S6 Baujahr MJ2013 vor kurzem das Update bei meinem Audi-Händler durchführen lassen. Nun kann ich über Bluetooth das iPhone verbinden und mit der SIM online gehen.
ich habe auch das update
aber noch nicht probiert
update in Kürze
Weißt Jemand warum man (mind. bei mir, leider ) in A6 Bj 2012 wenn ich das Handy per Bluetooth einschalten immer die Meldung kommt "Suche Moblietelefone" bzw. "Abrechen". Kann Foto einstellen wenn Euch hilft, und jedes Mal muß ich drücken auf Abrechen dass diese Meldung von MMI verschwindet.
Kann man das nicht langfristig abschalten dass das Telefon sich ohne dieser Meldung einschaltet?!
koppel mal dein Handy neu und gewähr im Zugriff dauerhaft
So update von mir
bei meinem S7 geht es nicht, sobald ich die Sim reinlege geht die Fernsprechverbindung weg
genau so kann man die Verbindung mit eingelegter Sim nicht wählen.
Media Version HN+R_EU_AU_p0614_2
Navi DB Version 8R0060884DF ECE 6.22.4
du brauchst auch ein Update !
770 bzw. K900
dann gehts
deine KArten sind zwar 2016er aber die firmware ist noch alt
Danke ! ich habe nächste Woche sowieso einen Termin beim Vertragshändler
Update dann wenn das update gemacht ist 🙂
Habs an meinem 2012 auch gemacht und es funktioniert. SW 770 war zum Glück schon drauf.
@hfreist schrieb am 28. April 2016 um 20:43:18 Uhr:
er muss es nicht machen; aber wenn du mit genau dem Problem dahingehst; dann sollte er wissen was zu tun ist ... "sollte" 🙄
kannst du mir die Teilenummer per Pn schicken bitte.
dann kann ich sehen was es Kostet und was er haben will 🙂
von der K900 ?
so habe jezt K900 drauf,
jedoch noch immer das problem
sobald Sim im SLot geht das telefon auf Disconnect und kann im Bluetooth Menü nicht als Freisprechen oder Autotelefon gebunden werden nur als Adressbuch.
vieleicht bin ich einfach zu Blind aber habe auch keine Funktion gesehen wo ich die SIm als reine Datensim bestimmen kann.
