Audi A6 C5 1.8T hoher Verbrauch
ich fahre einen Audi A6 C5 mit dem 1.8T AWT-Motor und habe aktuell das Problem, dass der Wagen deutlich zu viel verbraucht. Laut Bordcomputer liegt der Verbrauch bei etwa 14 Litern auf 100?km, aber wenn ich den tatsächlichen Verbrauch nach dem Tanken ausrechne, komme ich auf ca. 14,8 Liter/100?km – bei ganz normaler Fahrweise und kaum Stadtverkehr.
Beim Auslesen wurde folgender Fehler im Speicher abgelegt:
16825 – Tankentlüftungssystem
P0441 – Durchsatz fehlerhaft – sporadisch
Die Kühlmitteltemperatur ist in Ordnung, der Motor wird schnell warm und läuft grundsätzlich ruhig.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob der Fehler P0441 tatsächlich die Ursache für den hohen Verbrauch sein kann – möglicherweise durch ein defektes Tankentlüftungsventil (N80)?
Oder könnte auch der Benzindruckregler dahinterstecken?
Weitere Kandidaten wären vielleicht Lambdasonde, Luftmassenmesser oder Nebenluft im Ansaugsystem.
Hat jemand von euch mit dem AWT-Motor schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Tipp, wo ich am besten ansetzen sollte?
Vielen Dank im Voraus!
2 Antworten
hallo
defekte lambda lässt sich aber beim auslesen erkennen > messwertblöcke aufrufen beim laufenden motor
ausserdem müssten dann die kerzen schwarz sein
LMM auch messwertblock schauen was da für werte drinn stehen denn das ist ne sehr wichtige lastgrösse
15 l / 100 km ist jedenfalls zu viel , ich fahr 90 % stadt und mit "2 personen zuladung" dauerhaft auf 235er 17 zoll und hab 9-11 l / 100 Km
Mfg Kai
