Audi A6/4F Zieht Batterie über Nacht Leer. HILFE
Audi A6 C6/4F
Hallo liebe Geimeinde
Habe ein Problem mit meinem Audi...
Habe bereits mehrere sachen Gemessen und getest jedoch ohne Erfolg.
Deswegen hoffe ich das mir jetzt hier Jemand weiterhelfen kann.
Von anfang an...
Ich Habe den wagen im August gekauft.
An dem Tag hat er noch eine Neue Batterie bekommen
weil der wagen nicht Ansping nach 1 Monat Standzeit.
Also eine Erstatzbatterie rein und Probefahrt gemacht alles I.o
Lediglich die Tasten des Mufu Lenkrads waren auser Funktion.
Gekauft nachhause Gefahren 1 Monat alles gut...
Dann war das komfortstg im A...... gebrauchtes bei ebay Gekauft bei audi komponentenschutz entfernen lassen und alles lief wieder. 3 Wochen darauf ist mir aufgefallen das die Sitzheizung nicht mehr geht ( beide seiten )
Parr Tage später war das erste mal die Batterie leer.
Habe auch Probiert die Stecker von den Sitzen abzuklemmen trozdem immer und immer wieder das Selbe.
Bei der Ruhestrom messung habe ich immer einen wert Zwischen 5.50Ah und 4.97Ah wenn alle Stgs im Sleep Mode sind ist der Ruhestrom bei 0.00Ah.
Allerdings bleiben die nicht lange im Sleep modus
Mal nach 30min geht der Ruhestrom wieder hoch auf 5Ah
Mal nach 3 Std aufjedenfall ist immer am nächsten Tag die Batterie von 13Volt runter bis auf 3Volt.
Mann sieht dann am Ruhestrom das immer wieder Versucht wird alle Stgs in dn Sleep Mode zu bringen aber fährt nichtmehr ganz runter als wenn ein Stg nicht Schlafen gehen will. Mann hört wie alle Stg knacken bzw aus unf an gehen immer unf immer wieder.
Habe mit Vcds ausgelesen Motorsteurgerät Fehler
Bitte Abs Stg Auslesen aber in den Bremselektronik Stg ist nirgends ein Fehler habe bereits den Stecker vom Abs Block gezogen und trozdem immer wieder das selbe.
Habe auch Beeits Probiert diverse Sicherungen von Klimaanlage Telefon Esp Sitzheizung usw zu Ziehen.
Jedoch ohne Erfolg und bin am Verzweifeln.
Ich bekomme auch die Batterie nicht eincodiert weil ich die Seriennummer und Teilenummer nicht habe da es eine Nachbau batterie ist (Baugleich mit einer Moll Batterie 95Ah)
Finde aber diesbezüglich nicht die Teile und sieriernummer.
Das einzige was ich am Fahrzeug geändert habe sind die Kennzeichenbeleuchtung und innenraumbeleuchtung auf Led.
Hat irgendjemand eine Idee wie ich weiter vorgehen soll Bzw was ich machen kann ?
Bin für jede idee Dankbar.
ich häng mal eine Anleitung vom User Funeral an die er hier im Forum freundlicher Weise zur Verfügung gestellt hat, versuche mal ob Du dem Problem damit auf den Grund gehen kannst.
105 weitere Antworten
105 Antworten
Die "Erläuterung" deiner Anfrage macht diese undurchsichtig. Möchtest du im Einzelnen wissen, mit welcher Technik der Komponentenschutz arbeitet? Das ginge dann in den Bereich der vom Forum nicht erlaubten Inhalte. Und was Komponentenschutz generell bedeutet und welche Auswirkungen er hat, wenn er eingeschaltet ist, solltest du als altes Forenmitglied wissen ...... oder über die Suche leicht feststellen können.
Grüße, lippe1audi
Der Komponentenschutz ist eine Art Diebstahlschutz. Der Verstärker und alle anderen Steuergeräte mit Komponentenschutz funktionieren nur in Verbindung mit der ID des jeweiligen Fahrzeugs. Überwacht wird das in mit großen Datenbank von Audi.
Wird z.B ein Verstärker in ein anderes Fahrzeug eingebaut muss die ID erst angepasst werden, das nennt man dann Komponentenschutz aufheben. Dafür ist ein Onlinezugriff auf die Audi-Datenbank nötig und man muss zu einer VAG-Werkstatt oder zu einer freien Werkstatt mit Zugriff, die es vereinzelt auch geben soll.
@lippe1audi :
er scheint aus der Opel-Ecke zu kommen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man als EX-Opelfahrer nicht weiß, was Komponentenschutz sein soll. Zu meiner Opelzeit wusste ich das auch noch nicht 🙂
@Atomickeins :
danke, hat mir geholfen 🙂
@lippe1audi :
hat mir nicht geholfen 🙁
und immer dieser Hinweis auf die Suche, gääähn, aber passt schon
Gern geschehen, ich hatte mir mal zwei Listen heruntergeladen (siehe Anhang), aber ich weiß nicht, inwieweit die belastbar sind.
Zwei Dateien in einem Beitrag anhängen geht wohl nicht, hier die andere Liste.
@Robi500se schrieb am 5. Januar 2022 um 10:26:47 Uhr:
@lippe1audi :
hat mir nicht geholfen 🙁 und immer dieser Hinweis auf die Suche, gääähn, aber passt schon
Doch, mein Beitrag hat dir geholfen, mehrfach sogar. Zum einen hat er dir aufgezeigt, dass deine Anfragen wegen schwammiger Formulierungen keine Eindeutigkeit zuließen. In diesem Falle waren zwei mögliche Frage-Ziele vorhanden.
Zum anderen hat meine Antwort dich informiert, dass eine der beiden möglichen Frage-Ziele hier im Forum nicht erwünscht, rsp. toleriert sind.
Dass dich der Hinweis auf die Nutzung der Suchfunktion langweilt, wirft ein Licht auf deine Einstellung, leider kein gutes! Es ist das Übliche: warum selbst arbeiten, wenn man es auch andere machen lassen kann!
Is klar, du fühlst dich in deiner Haltung bestätigt, weil ein anderer User sich nicht nur etwas, sondern durchaus etwas mehr Mühe gegeben hat, auf das zweite, mögliche Frage-Ziel hin zu antworten. Aber das Ausnutzen der Gutmütigkeit hat auch Folgen, rsp. kann diese haben, z.B., dass weniger User Lust haben, die Arbeit für andere zu machen - ach ja, kostenlos und unter eigenem Zeitaufwand.
Passen würde es,
@Robi500se
, wenn du dir wenigstens die "Arbeit" machen würdest, dem hilfreichen User Atomickeins, rsp. seinen Beiträgen für seine Bemühungen einen oder mehrere "grüne Daumen" zu vermitteln. Oder ist das auch langweilig für dich?
Grüße, lippe1audi
@Atomickeins :
sorry für mein verspätetes Danke zu den Dateien. Muss ja zwischendruch auch mal arbeiten..
Mey, ist das ein Kindergarten...
@Robi500se :
Mach dir meinetwegen keine Gedanken, ich freue mich zwar, wenn mir jemand den Danke-Button drückt, aber wenn nicht, werde ich es auch überleben. Es ist halt eine nette Geste, die man auch im Userprofil sehen kann, aber es ist halt alles freiwillig 🙂
Kleinere Reibereien kommen auch immer wieder mal vor, das sollte man nicht überbewerten.
Wie gesagt, ich schau schon mal öfters während der Arbeit ins Forum, aber manchmal ist man halt schlicht verhindert..
