Audi A6 3.0Tdi Multitronic ruckeln
Audi
Hallo Audi Gemeinde.
hab seit einer woche mir ein audi a6 3.0tdi gekauft mit ca 150.000tkm aus bj 2012.
tolles auto.
ich weiß nicht wie ich es genau beschreiben soll,aber bei mein automatikgetriebe immer wenn ich anfahre von stop,und gas gebe ob sich was lösen würde .der audi beschleunigt sich dann ruckartig.
wenn ich sehr gefühlsam gas gebe dann ist alles in ordnung.
ist das normal bei multitronik getriebe.
Toller Titel ...
Warum nicht gleich "Auto" ?
51 weitere Antworten
51 Antworten
das mache ich auch so, meist wird im D-Modus (Car auf Auto) gefahren und wenn man mal Leistung zum Überholen braucht dann wird mal kurz auf S geschaltet. Fürs Mitschwimmen im Berufsverkehr oder auch beim Anfahren ist mir der S-Modus auch zu hektisch und unnötig, da mein V8 in D schon ordentlich Leistung hat.
Ja theoretisch braucht man S-Modus beim BiTu nicht, da er auch so genug Leistung hat. Selbst beim überholen eigentlich nicht notwendig.
Aber an und an macht der Modus doch schon spass. Also scheint das ja alles normal zu sein. Das beruhigt mich doch. 🙂
Leute, es geht hier um Multi-Tronic (CVT-Getriebe) und nicht um Tip-Tronic (Wandler) oder S-Tronic (DSG)!
Richtig. Also back to topic.
Danke.
Mein Q7 2015 vibriert ab und zu beim rückwärts fahren und man spürt es richtig aber das macht er nicht immer aber wenn es dann mal vorkommt denkt man das vorne oder an der bremse irgendetwas klemmt bitte um hilfe
Dein Q7 hat keine Multitronic, sonder ein Wandlergetiebe (Tiptronic).
Mach mal einen Getriebeölwechsel könnte dem Fehler möglicherweise beheben.
Hallo zusammen.
Fahre einen Audi A6 BJ 2014 2.0 TDI mit 190 PS Automatik Getriebe 7 Gang.
Er ruckelt beim berganfahren sonst schaltet er ganz normal und wenn ich unter angezogener Handbremse losfahren Egel wie steil es ist fährt er ohne ruckeln los.
Hat jemand Ahnung was das sein kann.
Kann das Getriebe reseten werden ohne Tester.
