Audi A5 mit S5 Auspuff
ich weiß dass es das Thema schon oft gab, jedoch möchte ich es einfach wissen ob das gehen würde was ich vor hab und ob sich das lohnt.
Ich könnte günstig an ein gebrauchten S5 Auspuff ( von einem Coupe) kommen. Jedoch habe ich ein Sportback 2.0 TFSI (211PS). Das die Rohre nicht passen werden von der länge ist klar, aber die Halterungen der Endschalldämpfer und Mitteltopf müssten ja identisch sein oder nicht? So das ich die verbindungs Rohre von meinem nehme und im Prinzip nur den Endtopf und den Mitteltopf einbaue? Würde das funktionieren?
Wie ist es mit dem Sound, kommt der ähnlich rüber wie beim S5 ?
16 Antworten
Passt. Meiner ist jetzt auch unter einem A5, jedoch mit diversen Modifikationen. Serie ist er wohl sehr leise auf dem A5, da errecht stark ggedämpft ist. Aber nach der Bearbeitung und mit MSD Attrappe hört er sich gut an.
Es ist und bleibt eine unzulässige Modifikation der AGA. Wenns niemand sieht - ok. Beim nächsten Tüv folgt ggf. ne Einzelabnahme.
Ich würde (habe) eine AGA mit EG-Betriebserlaubnis verbaut, da kann mir keiner was an den Kittel flicken....
http://www.rechtslexikon.net/.../auspuffanlage-aenderung.htm
Ohne Betriebserlaubnis keine gültige Versicherung usw.
Ja aber sind ja beides original teile und sollte ja auch nicht dafür sorgen das die Betriebserlaubnis erlischt?
Na,
die Anlage wurde ja auf einem S5 Typgeprüft und hat keine Betriebserlaubnis für andere Modelle - eine Einzelabnahme sollte aber kein Problem sein, und dann ist alles rechtlich in trockenen Tüchern 😉
Aber fürs Coupe und nicht für den Sportback. Und nicht 4-flutig.
Du musst halt selbst einschätzen, ob Dir das das Risiko wert ist. Es fahren sicherlich 100te so rum und nix passiert.
Hallo Jungs,
wenn ich mir einen gebrauchten originalen S5 Auspuffanlage kaufe, würde der problemlos auf meinen 2.0 TFSI coupé passen? Und in wie weit würde sich der Sound ändern?
TT2203
also bei s-line mit S5-Diffusor kann es hinzubekommen sein.
Allerdings erlischt die Betriebserlaubnis damit, weil die AGA vom S5 halt nur für den S5 freigegeben ist. Auch wenns kaum jemand interessiert und der TÜV vielleicht drüber hinwegschaut, es sit un bleibt einen unzulässige Änderung der AGA, damit erlischt die Betriebserlaubnis und auch der Versicherungsschutz. Was das bedeutet, wenns hart auf hart kommt und ein Gutachter das feststellt, kannst Du Dir selber ausmalen.
Ich würde (und habe bei meinem 3,0 tdi) eine komplette AGA von einem Drittanbieter mit EU-Betriebserlaubnis verbaut.
Allerdings erlischt die Betriebserlaubnis damit, weil die AGA vom S5 halt nur für den S5 freigegeben ist. Auch wenns kaum jemand interessiert und der TÜV vielleicht drüber hinwegschaut, es sit un bleibt einen unzulässige Änderung der AGA, damit erlischt die Betriebserlaubnis und auch der Versicherungsschutz. Was das bedeutet, wenns hart auf hart kommt und ein Gutachter das feststellt, kannst Du Dir selber ausmalen.Ich würde (und habe bei meinem 3,0 tdi) eine komplette AGA von einem Drittanbieter mit EU-Betriebserlaubnis verbaut.
Danke für die Antwort, DottoreFranko meint man kann eine Einzelabnahme machen und das Problem wäre gelöst?! Achja habe S-Line, also brauche ich zusätzlich den Diffusor noch und die Montage der Anlage wäre dann kein Problem?
Prinzipiell nicht, wenn der passende Diffusor montiert ist. Die Anlage ist jedoch nicht auf deinen Motor zugeschnitten und dürfte leiser als Serie sein.
Aber dennoch besser als der originalen 2.0 TFSI Anlage oder?
Ich weiß nur, dass die Anlage vom V8 auf dem 2.0 leiser als Serie ist. Ohne MSD Attrappe ziemlich uninteressant
hi all , ich brauch mal eure hilfe ! Ich hab einen 2.0 TFSI habe die Endpötte vom S5 in der Garage liegen Jeder schreibt was vom MSD Attrappe was genau versteht man darunter und wie lautet die genaue Bezeichnung und wo genau kann ich den kaufen ! Diese frage ist oft gestellt aber immer wieder wird gesagt keine Betriebserlaubniss oder S-line Diffusor ...Hab ich alles und wird einzelabnahme machen lassen . Aber wo und wie bekomme ich dieser MSD Attrappe genau ? Vielleicht hatt einer ein Bild oder so ! Wäre für jeden Tipp Dankbar!
