Audi A4 springt schlecht an, die Werkstatt gibt auf!!
Hallo, mein Wagen springt schlecht an :Audi A4/B5 V6 2.4 L Benziner Baujahr 1997 90000 K.
Das heißt ob warm oder kalt, also als Beispiel wenn ich frühmorgens einsteige und den Anlasser
wiedermal quäle ( ca. 5 sec. ), springt der Motor erst an.Aber habe ich Zuhause was vergessen
und steige wieder ein und starte, springt der Motor einfandfrei an???????Also umso länger ich warte
beim Neustart, umso länger muß ich den Anlasser quälen.
Folgendes wurde schon neu eingbaut.
Nockenwellensensor
Getriebesensor
Thermostat vorn und hinten am Motor
Luftmassenmesser
Benzindruck o.K. Bezinpumpe o.K.
Anlasser Kontrolliert o.K.
Wegfahrsperre o.K.
Lamdasonde o.K.
Speicherauslesen kein Fehler
Also ich weiß nicht mehr weiter und die Werksatt hat aufgegeben.
Mir kommt es so vor ob irgendwo ein Teil mit Benzin vollläuft und das es sich erst wieder freipumpen muß!!!
Es stinkt auch nach Benzin in Innenraum beim Starten.
Jörg
26 Antworten
Wie ist es denn wenn du vor den starten die Zündung ein paarmal an und aus machst ? Wurde auch der BenzinHALTEdruck geprüft ?
Kurbelwellensensor auch schon gewechselt ?
war bei unserem A3 so , dazu kam noch dass das Auto sporadisch nach paar km fahrt einfach aus ging !
Kurbelwellensensor glaub ich nicht wirklich dran, der Wagen geht
auch nicht sporadisch nach ein Paar-Kilometer aus.
Das Paradoxe ist beim ersten mal starten bis zu 5 sec. gurgeln , das 2 mal
starten nach 30 sec. bis 1min. springt er gleich an.
Wartet man 10 - 20 min , startet der Motor schlecht.
Audifachwerkstatt hat auch im Computer ( und Archive ) nachgeschaut,
ob es schoneinmal so ein Fehler aufgetreten ist bei anderen Fahrzeugen,
leider ohne Erfolg.
Bin ich der erste in Deutschland und der einzigste der so einen Fehler hat????
Was haben die dir denn da verkauft? 😕
Wurde der Temperaturgeber geprüft? Kannst ja mal vor dem Starten den Stecker am Geber abziehen.
Habe genau den gleichen Fehler allerdings beim 2,6er. Mein 2,4er sprang immer perfekt an.
Will demnächst mal Temp.Geber und Benzinrelais noch prüfen.
Sage bescheid ob ich Erfolg hatte.
HTC
ansonsten bewirb dich bei den autodoktoren. find ich klasse die beiden. und die nehmen sich die zeit für dein auto. da kannst du sicher sein, dass es danach wieder einwandfrei funktioniert.
Hi, was ich vermisse bei den getauschten Teilen sind die Zündkerzen. Vielleicht ,....man weiß ja nicht,...einfach die mal prüfen?
So habe gestern das Relais getauscht und es hat etwas besserung gebracht. allerdings springt er im warmen zustand eindeutig besser an...
Wird demnächst mal ein Tausch des Multitempgebers vom Kühlmittel fällig. Mal sehen obs dann besser klappt!!??
HTC
ich hatte die Autodoktoren vor nem Jahr bezüglich eines Problmens angeschrieben gehabt. Jedoch bis jetzt ohne Rückmeldung.
Gruß Ex
das ist doch alles müll was dort gezeigt wird.
