Audi A4 B8 TDI eine RS 8 Kolben Bremsanlage
Ich Habe einen Audi A4 B8 3.0TDI und will eine RS 8- Kolben Bremsanlage einbauen, aber leider bekomme ich die nichts hin das es Funktioniert.
Problem ist mein Bremspedal baut keinen Druck auf! warum ist das so?
PS. Ich etlüfte von Hand sprich Nippel auf und Nippel wieder zu...
mfg Thomas
@VWgirly87 schrieb am 4. März 2015 um 20:24:23 Uhr:
habe dein hinweis zu Kenntnis geholt.wenn du mir auch sagen kannst woran es liegen kann das die rs nicht geht und die Originale geht direkt?
...das kann ich Dir auch nicht sagen. Informiere Dich bei einem *Bremsanlagen*-Fachmann...der wird Dir sicherlich bei diesem Problem helfen...
Marie
36 Antworten
Die 8Kolben RS Bremsanlage wurde schon mehrfach in der Kombination an 3.0 TDI's verbaut. Bei dir muss daher ein Einbaufehler vorliegen bzw. ist das System wohl nicht richtig entlüftet. Bremssättel auch nicht vertauscht? Zeigt der Nippel nach oben oder unten?
danke schon mal.
em die Nippel zeigen nach unten.
ich habe erst nur einen sattel montiert vorne rechts.
der sattel hat zwei nippel em muss ich die in einer bestimmten reihenfolge entlüften?
Der Zylinder, der am weitesten vom Hauptbremszylinder entfernt ist, muss zuerst entlüftet werden.
Sorry, willst Du den Umbau nicht besser von einem Fachmann durchführen lassen?
ok aber es kommt nur reine flüssigkeit und keine Luft.
ich habe die Zündung an bei entlüften und das Pedal geht leicht bis unten hin. auch bei ausgeschalteter zündung ist das verhalten das gleiche
wie wäre es, wenn Du so etwas in einer Fachwerkstatt machen würdest?
An den Bremsen "rumbasteln" und nicht wissen wie entlüftet wird?
ich weiß ja nicht ... klingt nicht gerade vertrauenerweckend ...
also seid Ihr alle der Meinung das in der Anlage noch Luft drin ist???
ich muss dabei sagen das die Anlage neu war und ich die nicht vorher mit Flüssigkeit befüllt hatte
Naja das stimmt so nicht ich habe schon ein gewisses Grund wissen.
nur es ist seltsam das wenn ich die Original Anlage wieder drauf mache ich die im hand umdrehen ans Laufen bekomme
@ TE...
Ich würde Dir wärmstens empfehlen, die Finger davon zu lassen. Man sollte nicht selber Hand anlegen und eine Bremsanlage einbauen...überlasse das lieber einem Fachmann, da es sich hier um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt. Hast Du dann einen Unfall, dann geht's Dir echt an den Kragen.
Grüßle
Marie
