Audi A4 B5 Felgen/Reifen
Hallo Leute!
Ich wollte mal wissen welche maximal Größe von Reifen und welche maximal Größe von Felgen ich bei meinem Audi A4 B5 rauf ziehen kann, ohne dabei die Kotflügel zu verbreitern.
24 Antworten
Ich hab 7*17 mit 225er oben. Absolut kein Problem. Bei mir in der Nähe fährt sogar einer mit 18er herum und das sieht nicht so aus als ob er was an den Kotis gemacht hat.
Sicher findest du aber in der Suchfunktion noch einiges. Das Thema gabs halt schon oft.
servus,
ich hab 8 * 18 drauf mit 225germ und absolut keine probleme mit den radkästen.
könnte hinten sogar noch ca. 5mm verbreiterungen drauf machen...*G*
gruß
8x18 bekommst du locker drauf. muß halt nur auf die ET achten
man bekommt auch noch 10x18 drauf mit entsprechender ET, wie schon oft im Forum besprochen kommt es auf alle Daten an von den Felgen die du drauf machen willst.
Original geschrieben von Audi4Live
servus,ich hab 8 * 18 drauf mit 225germ und absolut keine probleme mit den radkästen.
könnte hinten sogar noch ca. 5mm verbreiterungen drauf machen...*G*gruß
bei mir ist es ähnlich: Ich habe Borbet XL in 8x18 ET35 mit 225/40-18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric drauf. Das passt wunderbar. Denke aber auch noch über 5 mm Distanzscheiben für hinten nach (Platz ist ja da). Das Fahrwerk entspricht noch dem Serienzustand, sieht also auf den ersten Blick etwas hochbeinig aus.
Mit einer dezenten Tieferlegung (30-40 mm) kann man sogar bis auf 20" gehen (abhängig von der Maulweite und der Einpresstiefe der Felge sowie mit max. 225/30-20 Bereifung).
Gruß,
Danny
ich bin derzeit auch mit 8 + 18 Et 35 mit einer 225 /40 18 RadReifen Kombi ohne Probleme unterwegs. Ich habe das Audi Spüortfahrwerk drin und alles passt ohne weitere Nachbesserung.
danke für eure antworten.
was denkt ihr, würde die felgen von mam (nuvo) 8* 18 et 35 mit 225/ 40 gut bei meinem audi a4 aussehen. vielleicht habt ihr ja auch ein paar bilder von diesen felgen beim audi a4.
Habe auch 8*18 ET 35 drauf mit 10mm Distanzscheiben pro Seite auf der HA, bei ner 30/30 Tieferlegung. Keinerlei Probleme. Mit 15mm hats geschliffen bei voll besetzen Auto und Bodenwellen.
habe eingetragene 8,5 x 18 et32 ohne Kotis zu bördeln oder zu ziehen
8 und 9x18 225/40 und 245/35 18....passt...😉
Icke
@Audi4Live Hier das Bild. Ist aber noch ohne Distanzscheiben hinten.
20" 9j mit 255/35/20 Dunlop hinten und 20" 9j mit 225/35/20 Toyo vorne.
Siehe Bild..
Gruss,
Tom
Original geschrieben von A6_03_A4_95
Hallo,20" 9j mit 255/35/20 Dunlop hinten und 20" 9j mit 225/35/20 Toyo vorne.
Siehe Bild..
Gruss,
Tom
Hallo noch eine kleine anmerkung,
Die radkombination wie oben beschrieben passt nicht auf nen A4 1.8T oder A4 mit quattro da diese modelle schon ab werk kuerzere federn haben und somit die wuchtigen rader erst ganicht in den radkasten wollen.
mein A4 ist Bj. 95 ohne quattro und normaler 1,8 135PS und die felgen passen mit den angegben reifen + original daempfer und original federn.
Gruss Tom
normaler 1,8 135PS
na schau an!
ne 99KW Sonderedition 😎
Nur bedenke man bei der Reifenwahl das der 1.8er untenrum keine Rennmotor ist. bei ner 255/35/20 würd ich jedem Kaugummi ausweichen der da irgendwo auf der straße rumliegt.
