Audi a4 b5 2.4 Liter Zylinder ausgefallen
Hallo ich habe einen a4 2.4 Liter 6v Bj 99
Da ist mir ein Zylinder ausgefallen habe jetzt schon alles getauscht .zündkerzen .zündspuhle .zündkabel.
Kompression gemessen. Kat weggemacht
Düsen gewechselt
Beim auslesen kein Fehler
Er leuft einfach nicht !
Das komische ist das der Fehler erst aufgetreten ist als ich für ca 4 Stunden das Licht angelassen habe ,danach hat er geruckelt !
Kann mir jemand helfen hatte das jemand schon ?
31 Antworten
Einspritzventil auch getauscht?
Kommt vom Motorsteuergerät ein Signal zum Ventil?
Gibt es einen Zündfunken am Zylinder?
Ein einzelner Zylinder, der nicht angesteuert wird ist beim 2,4er (6 Zylinder allgemein) nicht besonders tragisch, man kann fast normal fahren, nur der Motorlauf ist rau.. Ist es bei dir auch so?
HTC
Einspritzventil ist getauscht
Zündfunken habe ich auf alle Zylinder
Der Audi lässt sich auch normal fahren er ruckelt etwas in unteren Bereich
Der 4 Zylinder
Ich hab ehrlich gesagt nicht so viel ahnung habe aber den Stecker für die einspritz Düse gemessen da kommt strom an
Das hast du bereits getan, also dürfte das Ventil wohl angesteuert werden.
Was übrig bleibt:
-Neues Ventil defekt
-Mechanischer Defekt (Ventile gerissen zB)
-Benzinzufuhr an den entsprechenden Ventilsitz unterbrochen (kann es mir aber kaum vorstellen)
Schwieriges Problem 🙁
HTC
Dabei fällt mir noch was ein:
Evtl ist der Luftkanal zu dem Zylinder in der Ansaugbrücke versperrt...
HTC
Alles noch mal überprüft alles ok
Der Zylinder ist aber immer noch ausgefallen !könnte es an motorsteuergerät liegen ?
Könnte sein. War denn die Kompression bei allen Zylindern ungefähr gleich. Wenn ja wäre Mechanisch ja alles in Ordnung. dann kann es ja nur noch was Elektrisches sein.
