Audi a4 avant b5 1.8l adr.
Audi A4 B5/8D
Hallo zusammen.
Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Also mein 1.8 l adr hat folgendes Problem.
1. Nagelt er wie ein Diesel . Hat momentan noch 10w40 Öl vom Vorbesitzer drinnen. Was empfehlt ihr für ein ein Öl ?
2. Wenn ich ihn Anmache geht er kurz auf 200 oder 300 rpm runter und geht dann auf 1100 oder ca 900 rpm. Dann läuft er solange er kalt ist meistens gut. Zwischendrinnen auch leistungsverlust wenn er kalt ist.
Wenn er warm ist und ich an die Ampel fahre und im Leerlauf stehe oft schwankende Drehzahl bis auf 300 oder 400 rpm runter. Manchmal wenn ich dann anfahren muss geht er aus und Batterie leuchtet im Tacho. Geht dann gleich wieder an aber manchmal bei erneuten anfahrversuchsofort wieder aus.
Und bei ca 3000 rpm bremst er manchmal ab als würde er in den notlauf gehen wenn ich dann vom Gas gehe und wieder drauf gehe ist es weg aber er hat dann keine volle Leistung und zieht nicht mehr so gut .
Danke für die hoffentlich vielen und hilfreichen antworte. Gruß Dominik
15w40 motoröi ist in kaltem zustand viel zu dickflußig besser 5w40
32 weitere Antworten
32 Antworten
Okay. Und wegen den Schlüsseln weißt du nix oder ?
Also die Methode die du beschrieben hast funktioniert leider nicht die habe ich ausprobiert
So müsste es gehen...
Funk Schlüssel anlernen
Wenn das nicht geht ist evtl. Batterie leer oder ein Defekt liegt vor !
