Audi A4 1.6 BJ 2000 stirbt ab
Hallo ich habe folgendes Problem bei einem Audi A4 1.6 das sobald man die Klima Anlage ausschaltet stirbt der Motor fast ab sobald man sie wieder anschaltet ist alles normal ich habe bereits auch unabhängig davon schon getauscht
Luftmassenmesser (Hella)
Zündkerzen (Beru)
Zündstule + Kabel
Luftfilter
Noch ein vielleicht nützlicher Hinweis dachte das er vielleicht falsch Luft zieht hab alles abgesprüht mit bremsenreiniger hat sich nichts getan als ich aber dann mal direkt in das Saugrohr gesprüht hab ist er ebenfalls fast ausgegangen kenne das ja nur das die Drehzahl dann hoch geht aber das er davon ausgeht hatte ich noch nicht
Und hab ja schon bisschen nach den Fehler gesucht und stand dran das man die drosselklappe mal anlernen soll habe ich probiert habe die vom Fahrzeug anlernen wollen kommt ein Fehler das sie verdreckt ist und den Leerlauf Abschlag nicht erfasst hab es daraufhin mit einer anderen Drosselklappe probiert kommt der gleiche Hinweis/fehler aber beide Drosselklappen habe ich vor dem anlernen gereinigt
