Audi 90 NG Schwingungsdämpfer nicht mehr lieferbar
mein Schwingungsdämpfer an der Kurbelwelle eiert und das Gummi ist auch porös.
Ersatzteil (034105251a) bei Audi und Audi Tradition nicht mehr Lieferbar, habe auch so im Netz nichts gefunden außer einen Onlineshop aus den USA, wo dieser noch lieferbar sein soll. Einen gebrauchten würde ich nur ungern einbauen. Kennt jemand einen Vertrauenswürdigen Anbieter wo die Riemenscheibe noch lieferbar ist oder gibt es eine Alternative oder kann man sowas reparieren lassen?
18 Antworten
Onlineshop in den USA ???
Vergiss es.
Heißt immer verfügbar und wenn man bestellt ist das Teil nicht lieferbar.
Bis die Kohle dann zurück ist dauert es ewig und meist gibts nicht alles zurück.
Finger wech davon.
Danke für den Tipp schon mal 🙂 Hab bisher mit den Shops aus den USA noch keine Erfahrung gemacht.
Hast du sonst noch eine Idee wo man einen kaufen kann?
bei eBay , einzige Möglichkeit.
Oder eine "ahnlichen" Artikel kaufen. Folgeartikel gibr es meistens ....
Der einzige Online- Shop in den USA dem man trauen kann wenns um VAG Teile geht ist ECS Tuning. Wenn da dabei steht "in stock" haben die das auch.
Ansonsten siehts überall schlecht aus.
Wir reden schon vom selben Teil ?? Schwingungsdämpfer = Riemenscheibe an der Kurbelwelle Motor stirnseitig .
@kathrin-kai schrieb am 2. August 2020 um 04:06:15 Uhr:
hallonöö , Fluidämpfer ist da nicht geeignet
Mfg Kai
Weißt du denn was ein sogenannter Fluiddampr ist?
Nun meines Wissens nach ist das die eben von mir genannte Riemenscheibe , die anstatt der Gummi (der mit dem Alter porös wird ) eine Fluid/Gelfüllung hat . Damit sollen dann ungewollte Schwingungen im Kurbeltrieb ausgeglichen werden . ????!!
Man möge mich verbessern , falls ich hier Quatsch schreibe .
@NiCo__qUattRo schrieb am 2. August 2020 um 10:32:55 Uhr:
Mfg Kai
ja , das weiss ich
weisst du wie die 5 zylinder welle auf rundlauf gearbeitet ist ?
dem Fluidämpfer fehlt ein wuchtgewicht , dieses gewicht hat sein gegengewicht in der schwungscheibe
Mfg Kai
Das auszudiskutieren ist jetzt aber schon etwas zuviel OT .
Zum lesen , siehe : Bar-tek Tuning , Fluidampr 5-zylinder . Selber Meinung bilden , glauben oder eben nicht .
Mein eigentlicher Post war ja nur ein Vorschlag , wenn es den SD ,,NEU'' nicht mehr gibt .
Ich hatte auch schon welche in der Hand wo der Gummi noch intakt war und welche wo man den Gummi rausschütteln/klopfen konnte .
Zurück zum TE :
Wann und von wem ist der letzte Zahnriemenwechsel gemacht worden ?
Hallo jacky,
das war vor ca 4 Jahren, vom Vorbesitzer (guter Kumpel von mir und KFZ-Meister bei Audi). Ich denke du willst auf die Thematik mit der verdreckten Anlagefläche des SD hinaus, dies kann hier aber meiner Meinung nach ausgeschlossen werden. Das Ding ist einfach hin 😁
Natürlich auch mööchlich ,-))
Zurück zum SD , Neu wirst du den nirgends mehr bekommen , naja und gebrauchte haben dann eben auch eine sehr begrenzte Lebenszeit . Abgesehen davon habe ich das mit den zerbröselten Gummi's bei in Gebrauch stehenden Fahrzeugen/Motoren noch nie gesehn . Nur bei Autos/Motoren die Jahrelang irgendwo draussen gestanden/gelegen haben .
