- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Audi 80 ZV vorhanden, Funkfernbedienung nachrüsten
Liebe Community,
ich bin echt am verzweifeln, ich möchte vorab sagen dass ich alle möglichen Suchfunktionen benutzt habe & nichts zu meinen Problem gefunden habe. Falls das Problem doch schon mal iwo aufgetaucht ist, entschuldige ich mich schon mal & würde mich sehr über einen Link freuen! (:
Mein fahrzeug: Audi 80 1.9 TDI Limousine Baujahr 1992 mit vorhandenen Zentralverriegelung
Ich habe auf Ebay, eine universelle Funkfernbedienung mit Steuereinheit gekauft.
Mein Problem ist, dass ich nciht weiß wie man die jeweiligen Kabel zusammen verbinden muss.
Meine ZV ist ja pneumatisch, der Motor befindet sich im Kofferraum rechts.
An dem Motor sind zwei Stecker angeschlossen.
Einmal Plus & Minus, zum zweiten ein Stecker mit sehr vielen Kabeln.
Die mitgelieferte Anleitung ist beigefügt, aus dieser lese ich:
Schwarz auf Masse, sowie Blau grün & Braun
Rot auf +12V
Gelb-Schwarz auf +12V
Übrig bleiben dann Grau & Gelb, ich bin davon ausgegangen diese sind für auf & zu.
Laut einem Beitrag im Internet heißt es, das Braun-Grüne kabel an der Originalen ZV ist fürs aufschließen, das Braun-Graue fürs zuschließen.
Ich habe das Gelb-Schwarze & Rote an das Kabel für die Pumpe angeschlossen, quasi Plus abgegriffen.
Das Schwarze, Blaue, Grüne & Braune an die Fahrzeugmasse verbunden & wollte schaun, was bei den zwei übrigen Leitungen passiert, wenn i die Fernbedienung betätige
-> nichts passiert, irgendwie springt die Sicherung raus bei dieser Verkabelung.
Die Common wire Leitung soll ja durchtrennt werden, welche soll diese darstelln???
Was mache ich falsch? Genaue Anweisungen wären sehr hilfreich! (:
Vielen Danke schon mal für die Hilfe!!!
53 Antworten
Das klingt so, als ob irgend wo ein Druckluftschlauch undicht wäre...
Was passiert, wenn du an der ZV den Schlauch abziehst und reinpustest bzw anziehst?
HTC
Normal mit Schlüssel funktioniert es aber wenn ich die zv mit Funk betätige geht's nicht
Womit betätigst du die ZV, mit einem originalen Audischlüssel oder mit einem Handsender?
HTC
Ich betätige jetzt noch mit einem original Schlüssel will aber auf funk umbauen und beim Funk macht er zu aber nicht mehr auf also er probiert es bis zur helfte und dann geht's wieder zu
??? Du willst umbauen?
Verstehe jetzt gar nichts mehr.
Erzähl mal bitte die ganze Geschichte... dann kann ich mir besser was vorstellen.
HTC
Also wenn gerade auf Funk umgebaut wird dann sollte man eigentlich das dafür benötigte Empfangsgerät (oder auch Funkmodul) in der Hand haben und muss es nicht erst suchen?!
Sehr verwirrend diese Geschichte...
Ich habe das Modul und hab hier gelesen das man denn jumper zv einstellen muss Jetz is die frage wie dieses Teil aussieht
Von welchem Hersteller ist er und wie lautet die genaue Bezeichnung?
HTC
Hast du dafür keine Einbauanleitung? Wie das bei deinem Gerät genau aussieht kann hier niemand wissen, es kann auch sein das statt einem Jumper ein kleiner Schalter verbaut ist.
Auf jedenfall ist es irgendwo auf der Platine dieses Gerätes, kann man von aussen nichts erkennen musst du wohl mal das Gehäuse öffnen und reinschauen.
Ein Jumper ist im Grunde nur eine kleine Brücke die zwei Kontaktpins miteinander verbindet, sieht aus wie ein kleiner Stecker ohne Kabel.
