Audi 80 B3: Öllampe leuchtet nach Start und geht kurz darauf wieder aus???
Habe ein Problem:
Bei meinem Audi 80 B3 Bj. 1990, 1.6l leuchtet nach dem Start das rote Öllämpchen.
Nach ein paar Meter fahrt geht es allerdings wieder aus und der Motor läuft wieder normal,
und hört sich auch wieder normal an.
Ölstand ist in Ordnung. Vor ein paar Tausend Kilometer wurde auch erst Ölwechsel gemacht.
Ich denke mal, dass in der Zeit (des leuchtens) der Öldruck nicht stimmt?!!
Was denkt ihr, Öldruckschalter? oder Ölpumpe?
Vielleicht hatte ja jmd von euch schon mal das selbe Problem, oder weiß was es sein könnte.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Tobi
91 Antworten
Wen der Öldruck ok ist (also über den 1,8bar, die der Öldruckschalter braucht, dann ist entweder der Öldruckschalter defekt oder der falsche (nachmessen), die Verbindung Öldruckschalter zum Öldruckwarngerät unterbrochen(Kabel defekt oder Stecker korrodiert o.ä.) oder dein Öldruckwarngerät ist defekt.
Also der öldruckschalter ist nagel neu der druck ist auch alles nach vorschrift, im stand bei 2000 und bei 3000 umdrehungen optimaler druck.
Dan habe ichden ölsensor auch neu gemacht.
Es dürfte ja eigendlich nichts mit dem motor passieren solange der öldruck stimmt oder ?
