Audi 3 2.0 TDI einige probleme :(
Audi A3 8P
Hi bin der Neue hier und heisse David und komme Aus Potsdam ..Hab meinen Audi A3 schon 6 Monate alles ok bis seit Kurzem Anfing die 1. Airbag Leuchte Leuchtet! Mal Geht sie aus im Stand mal an mal aus mal an in sekunden Takt das ist das Erste Problem 2. Schiebe Dach Reagiert manschmal nicht beim Ersten Druckl erst beim Dritten mal ???wenn es offen ist gehts allein wieder zu🙂😕 3. Mein Linker Xenon Brenner Geht nicht Richtig Flackert manschmal , geht dann einfach aus wenn ich den lichtschalter ein aus mache Gehts wieder Sofort an ohne Probleme hmmmm??? 4. Motorlampe ist an!! wenn er Kalt ist Läuft er unrund für 20 Sek. 5. wo ist mein Sicherungskasten 🙂
Vielen dank schon mal im Vorraus
Anhang sind bilder
Check mal die Verkabelung oder Glühkerze defekt 😉
PS: Den Danke Button findest du unter meiner Signatur 😁
19 weitere Antworten
19 Antworten
Sicherungen usw steht alles in der BDA.
hab leider keine Anleitung im Buch aber den Kasten hab ich inzwischen Gefunden Danke..
Aber wie siehts mit den anderen Problemen aus Kalten zustand Läuft der Sehr unrund Für 20 Sek Fehlerspeicher habe ich Gelöscht Motorlampe ist weg aber der Fehler ist Immer noch da Saugrohr usw das steht noch vom Xenon Drin 00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
1 Fehler gefunden:
01738 - Crashsensor für Frontairbag; Fahrerseite (G283)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
17075 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P0691 - 000 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 8.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.69 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 62.1°C
Tastverhältnis: 9.6 %
19558 - Motor für Saugrohrklappe (V157)
P3102 - 000 - kein Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 14.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 12.77 V
Binärwert: 00101100
Drehmoment: 0.0 Nm
Drehmoment: 354.0 Nm
17056 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P0672 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 162.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 12.24 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 6.3°C
Binärwert: 00110000
Hi, nutze mal die Sufu, zum Thema Xenon und Saugrohrklappe findest du x Beiträge dazu 😉
Damit würde ich nichtmal spaßen wenn es nur eine Sicherung ist. Ab in die Werkstatt.
Masseverbindungen im Motorraum auf Rost kontrolieren .
Alle Masseverbindung im Motorraum sollst du lösen, kontrollieren, ggf. reinigen.
Ist ein bekanntes Problem, dass die gammeln und dann solche Fehler verursachen.
Guter Hinweis einfach mal die Sufu nutzen.
Da gibt es sogar eine Anleitung! 😉
achso ok aber meinst du das mit dem Airbag Problem oder was genau?
Wo finde ich das Genau weisst du das vieleicht Währe Echt cool
sufu keine Minute 🙄🙄
http://www.motor-talk.de/.../massepunkte-reinigen-t2088891.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...uchtweitenregulierun-t2826689.html?...
Achja nur selbst lesen bildet 😉
PS: Die Airbag Einträge darf nur der 🙂 reparieren, hier wirst du dazu keine Anleitung finden!
Danke für deine hilfe
Allerdings hab ich noch ein Problem beim Kaltstart Saugrohr hat sich erledigt brauch ein Neues dann is das Problem weg...
Also am nächsten Morgen beim Starten Läuft der Wagen 15sek ca Sehr unrung dannach wieder alles Super Fehlerspeicher Glühkerze Bank2 ???
Hat der an jedem zylinder eine Glühkerze? kann das daran liegen das er nur beim Kaltstart unrund Läuft deswegen?
Danke und kannst du mir sagen in etwa wo der leigt siehe anhang
Weitere Infos findest du hier:
http://www.motor-talk.de/forum/gluehkerzen-wechseln-t2444162.html?
