AU - Werte schlecht. Hilfe bei fortgeschrittener Fehlersuche
Hallo! (MKB: ARS, 340Tkm)
Also ein DEKRA-Abgas-Test (für HU) wurde abgebrochen gleich zu Anfang schon: Werte schlecht - keine Chance "Auspuff riecht auch komisch, das kann ja nicht klappen, da ist etwas im Argen"
Wir haben mit VCDS-User ausgelesen und Logfahrt gemacht.
Den Lambda-Wert kann man ja wohl nicht anzeigen lassen, den kennen wir also noch nicht. Ich habe aber vor, morgen zur DEKRA zu gehen, die würden den mal ranstecken und mithelfen.
Mein VCDS -Spezi meinte, der Motor erscheint ihm ruhig und ok, er weiß auch nicht.
Zahnriemen und die Steuerketten sind gemacht!!
Ansaugbrücke hat die
Wellen fest, aber prinzipiell sollte er doch trotzdem die Abgaswerte schaffen?!
Ich hab ne andere Brücke da, also das könnte ich wechseln - vllt. auch machen, um die Ventile betrachten zu können?
Hatte mit Endoskopkamera in die Zylinder geschaut, als ich die Nockenwellenversteller gemacht habe, aber mir viel kein Zylinder sooo negativ auf.
Kompressionswerte zwischen 9,8 und 10,8 (da müsste ich aber nochmal genau in die Messungen von damals schauen.
Etwas mehr Sprit verbraucht er ja, aber auch sehr viel Stadtverkehr. Bei 350km-Reise aber auch nicht auffällig hoch.
Öl verbraucht er nicht zu viel.
Kühlwasser Level ist auch gleichbleibend.
Ich habe keine alte AU. Seit ich das Auto habe, noch nie ne echte AU machen lassen. Fragt nicht!! Aber ich kann selbst eigentlich nichts dafür.
Danke schonmal
Gruß. Chris
Logfahrt bei warmem Motor
31 Antworten
Ja die Teile zerbröseln leider...
Grundsätzlich jedoch erzeugt eine defekte (feste) Ansaugbrücke keinen schlechte CO Wert.
Insofern die Teile an den Ventilen diese nicht blockiert haben/sich am Ventilsitz nichts verklemmt hatte, sollte dort keine Falschluft ran gekommen sein. Die Ventilsitze wären eh verbrannt, wenn was verklemmt wäre.
Aber Du hast ja gesagt, es kam dort beim Rauchtest deutlich was raus.
Falschluft grundsätzlich meistens von Unterdruckschläuchen, sind im Bereich der Drosselklappe viele.
Bei mir war z.B. auch zum Benzindruckregler der 90° Winkel direkt dran undicht, sieht man erst wenn man diesen mal löst.
Ansaugbrücke eben an der Dichtung, was sich innerlich zerbröselt und in den Brennraum wandert ist ja eine andere Sache. Beim Golf 4 damals gab es Ansaugbrücken, bei denen kleine Metallschrauben in den Brennraum geflogen sind...
Ich traue mich gar nicht meine Ansaugbrücke zu demontieren bei dem Anblick... wobei meine nicht fest ist.
Hast Du eine komplett vollständige und bewegliche als Ersatz?
