Astra nachträglich BC einbauen
Opel Astra H
ich habe mir letzens einen Opel Astra GTC bj 07.2008 gekauft
typ A-H/C
Schlüsselnr AHI
ist so ein sonder model in weiß mit einem OPC sichtpaket oder wie das heißt
auf jeden fall würde ich gerne wissen wieviel das nachrüsten so kostet
ich habe eine bc taste im cockpitt aber wenn ich drauf drücke steht da nur NO FUNKTION
leider habe ich wenig Ahnung davon würde mich um eine Antwort freuen.
37 Antworten
Hey,
einfach zum FOH fahren der kann (wenn er will und Ahnung hat) dass über Tech 2 freischalten !
bei mir hat´s 20 Euro gekostet manche machen es auch umsonst !
und evtl. dass nächste mal die "Suchfunktion" benutzen, dazu gibt es zig - Themen....
grüßle
Badboyy
EDIT: erledigt
hello zusammen.. ich hab heute auch den bordcomputer freischalten lassen...ich habe übrigens das cd40opera....
leider hat opel die momentanverbrauchanzeige und restreichweite vergessen...
sprich ich hab nur das normale bild vom radio und klima im BID
in den bordcomputer komme ich nur mit der bc taste am radio... über die lenkradfernbedienung geht das nicht...
denn die 2.e seite im normalmenü ist nicht freigeschaltet....
zurück zur frage...lässt sich das individuell freischalten?
Du meinst GID und nicht BID, oder ?
BID funktioniert nicht mit CDC40 und wenn Du Klimaautomatik
hast ist es minimum ein GID.
Der OH muß einmal den BC auf vorhanden setzen und den
Codeindex ändern und das wurde bestimmt vergessen.
Codeindexe für BC gibt es drei (002,007 und 009), je nach Tanksensor.
Hier noch ein Link mit Anleitungen.
http://www.opel-niedersachsen.de/astra.html
BC mit LFB bedienen, linkes Rädchen drücken.
wie gesagt mit der LFB komme ich nicht in den BC
ja sorry... GID! ich habe klimaautomatik und cd40opera....
muss er die codeindexe ausprobieren?
Genau umgekehrt ist es 😉
Der BC ist per Codeindex programmiert worden, nur wurde vergessen im Display Setup den BC auf "vorhanden" zu setzen.
War bei mir genau so 😛
Steini
Steini
Na dann hab Ich das verwechselt, Sorry.🙄
Zu den Codeindexen: Wenn du kein neues GID/CID verbaut hast
muß normal nix ausprobiert werden. Einfach schauen welcher programmiert
ist und einfach 'ne Zahl höher eingeben.
(Bsp. ohne BC "006", mit BC "007"😉
Denn aktuellen Codeindex kannst du auch im Testmode sehen.
ok danke euch, ich werde nä woche nochmal beim foh vorfahren :-D
Steini
Kann ich das genauso wiedergeben?
Display Setup? steht das 1:1 so im Tech2? nicht das die FOH jungs stundenlang suchen... ;-)
Varianten Konfiguration nennt sich das. Warum schaust du Dir
nicht den Link von Opel Niedersachsen an den Ich angegeben habe?
Besser erklärt gehts nun wirklich nicht.😉
Nun Opel hat den BC freigeschaltet, allerdings lässt sich der Bordcomputer nur anzeigen mit Druck auf dei BC Taste am Radio...
der Momentanverbrauch und die Restreichweite werden nicht angezeigt(in Normalmodus vom Anzeigedisplay)
hierzu sagt Opel- mehr kann man nicht freischalten.. BC ist freigeschaltet und fertig...
deswegen soll ich komplett den Pfad mitgeben wie sie das Programmieren sollen das auch Restreichweite und Momentanverbrauch angezeigt werden...
weil laut dem FOH kann man nur BC auf vorhanden oder nicht setzen...
da gibt es kein Menü für das Anzeigedisplay....wo man auch nochmal den BC freischalten kann....
aus der Anleitung ist mir jetzt ehrlichgesagt auch nicht ersichtlich was mir das helfen soll.. BC1 und BC2 hab ich ja schon freigeschalten...
ich hab nur das Problem das
ICH DAS HIER NICHT ANGEZEIGT BEKOMME
http://www.astra-h.ru/images/electronics/bk_main/3_str.jpg
HHIILLFFEEEEEE mein FOH ist ein 0checker 😁
NOCHMAL
was muss umprogrammiert werden damit ich neben den BC1 und BC2
http://www.zafira-forum.de/ht_datenbank/zafira_b/radio/cd301.JPG
das hier angezeigt bekomme??????
und natürlich das ich mit der linken lenkradfernbedienung den BC anwählen kann aus den Normalen anzeigemodus?
Wie gesagt, man muß nur den Codeindex ändern und BC auf vorhanden setzen
dann sollte es funktionieren, mehr gibts da nicht einzustellen.
Durchschnittverbrauch geht aber nur bei neueren Displays
(es gibt Zwei- und Dreizeilige GID's bzw. CID's).
Drucke die PDF aus und zeig Sie deinem OH oder fahre mal zu nem anderen.
Was mit Deiner LFB ist weiß Ich auch nicht, vieleicht was mit dem CIM oder
ein Kabel ab?!?
ich probiers mal mit dem Ausdruck...
nun bisher kann ich die linke lenkradfernbedienung nur für musik etc benutzen...
für den bordcomputer geht sie auch erst wenn ich im radio auf bc gedrückt habe....
ich komme eben nicht mit der lfb direkt in den bc1...
und wie gesagt ist der momentanverbrauch und restreichweite noch nicht programmiert...
was hoffentlich mit der codeindexänderung geht...
