Astra f x16szr Umbau auf c20xe
ich habe im Frühjahr was geplant...
Ich möche einen Astra f x16szr BJ97 auf c20xe umbauen! (Der xev is von Bj.96, ABS soll bleiben)
Motor kommt aus einem Calibra ( Motor stammt aber aus einem Kadett und ist ein "20XE"😉
Dazu habe ich noch einen Astra F x20xev als Spender für Achsen , Bremsanlage usw...
Was mir jetz bedenken macht ist dieses Lastabhängige Bremsventil an der Hinterachse bei dem xev Astra.....
evtl. kann ich das ja weglassen!
evtl hat ja jemand genau sowas schonmal gemacht! In der Suche habe ich nichts passendes gefunden..
Danke schonmal für Antworten !
MFG
75 Antworten
weglassen!
drinlassen! Zwingend!
Schon beim TÜV nachgefragt, ob man dir dein D3 Auto auf Euro2 einträgt?
Astra F XEV Spender mit einem C20XE ausstatten ist sicherlich einfacher! Wenn die Abgasklasse geändert wird!
SZR ist aber D3! Auch diese Abstufung solltest du vorher abklären!
Was fragst du dann?
Der Bremsdruckminderer ist dazu da, dass der Bremsdruck bei entlasteter Achse wie es bei einer Vollbremsung der Fall ist. Ansonsten hast du bei 200 klamotten ABS-Regelungen an der HA und hast nen dezenten Bremsweg wie ein Güterzug! Bei deinem Spender muss du nur schauen, ob die Achse hinten die Löcher hat. Dann kannst du umbauen. Ansonsten Achse tauschen.
Es ist bestandteil der Bremsanlage. Es wegzulassen, ist wie ich schon schrieb, negativ fürs Bremsverhalten.
Die Mindest-Abgasnorm ist nur von der Erstzulassung abhängig. Nicht vom ursprünglichem Motor.
Alb beim Caravan auf jeden Fall mit umbauen. Bei CC oder Limousine die passenden Druckminderer besorgen.
Abstufung ist immer möglich sofern das bjr stimmt.
Habe szr mit d3 im 94er gehabt und nen xel mit Euro 1 vom 95er Cabrio eingetragen und nachträglich minikat.
Er hat nen 97er spender. Damit min euro2. Trotzdem muss es jmd. eintragen, weil das fz schon d3 hat.
Stimmt, die minderer hatte ich gar nicht mehr auf dem schirm...
Moin.
der Minderer wird mit umgebaut!
Habe mich jetzt aber umentschieden und baue auf 2.8 Mot mit 859 ger Kopf um.
Is halt die neuere Technik... passt besser zum Astra
Danke für die Antworten! MFG
