Aschenbecher gegen Ablagefach tauschen
VW Passat B8
hab bei meinem B8 Jahreswagen leider die Raucherausführung. Wie ich gelesen habe, haben das fast alle ehemaligen Werkswagen, bringt und nützt mir als Nichtraucher nur nicht viel.
Ich würde den Aschenbecher vorne unter der Schiebeklappe mit 12V Anschluss gerne gegen das große Ablagefach ohne USB oder gegen das kleine Ablagefach mit USB tauschen. Bei dem großen brauch ich die Antennenanbindung auch nicht, es geht mir vielmehr um die Möglichkeit der Ablage von Dingen.
Kann man das Umbauen? Also Ascher raus und die anderen Teile rein ohne die ganze Mittelkonsole zu tauschen?
Wenn mit USB sollen diese natürlich wenigstens 5V zum Laden bereitstellen, Verbindung zum Discover Pro wäre natürlich optimun.
Gruß Andre
@ DVE
Du kannst ja auch den USB Sockel oder Halter ganz wegfräsen und das Loch in der Seitenwand, Boden und Rückwand wieder verschließen. Ich hab den Sockel um ein paar mm versetzt Damit mein IPhone 6 mit Ladecover passt. Unter die Koppleantennenablage hab ich eine Induktionsladespule von Inbay geklebt (die mit 3 Spulen passt 100%). Den Strom dafür kann man vom Zigarettenanzünder nehmen.
mfg. Steffen
Img-4141
Img-4154
Wp-20160418-17-02-53-pro
365 weitere Antworten
365 Antworten
Grüße mal eine kurze Frage, hab mir die inbay ladeschale bestellt und hab mir die orginale Ablage Dazu bestellt wie beschrieben, ich habe orginal den Aschenbecher mit anzünder.
Jetzt steht in der Anleitung das nach dem anklemmen der USB in der Mittelkonsole tot liegt, zählt das für den vorn im "Aschenbecher" oder den in der Armlehne?
Den würde ich gern behalten wollen.
Fahrzeug ist ein Variant MJ17 mit eigentlich jedem schick schnack.
Danke.
Da du ja den Zigarettenanzünder im Aschenbecher hast, hat das nichts mit dem USB in der Mittelkonsole zu tun. Du gehst mit der Ladeschale an die Stromversorgung des Zigarettenanzünders. Das USB wird nicht verändert.
Muss ich dafür irgendwas anders anklemmen oder trotzdem so wie beschrieben mit den mitgelieferten Kabeln?
Zigarettenanzünder abklemmen und Ladeschale anklemmen. Am USB wird nichts geändert.
Achtung, der Zigarettenanzünder ist anders belegt als die anderen und das inbay Kabel.
@monstermolt schrieb am 5. Februar 2020 um 19:44:40 Uhr:
Also nicht einfach nur anklemmen?
Davon steht aber nix in der anleitung.
Brauch mal schnell Hilfe.
Was passiert mit dem 2 dicken Stecker. Und ist die Belegung bei inbay rot+ schwarz- Orange Licht?
Hab die Ausstattung mit Aschenbecher.
Danke
Inbay hat original keine Adapter dafür und richtig der Stecker ist anders belegt.
Du musst dir ein Adapter bauen.
Ich hatte auch die Raucherausführung und habe den Strom von der 12v Buchse im Fond genommen, das Kabel von inbay durch die Mittelkonsole geführt, angeschlossen und in den dicken Stecker hab ich die 12 V Buchse von hinten gesteckt meine ich. Damals musste man am Inbay Kabel noch nix verändern.
Jetzt hab ich unter dem Inbay Fach nen 12 v Autostecker mit Lightningkabel nach außen geführt.
Das Inbay Kabel hat 3 Anschlüsse
Einen an 12v bordnetz
Einen für 12v Zigarettenanzünder hinten um den weiter betreiben zu können
Und den Dritten steckst du ins Qi Ladefach
So musste man das damals laut Anleitung machen
Inbay Ladeschale und zusaetzlich darunter 12V Buchse mit Auto Usb Stecker auf Lightningkabel.jpg
Danke, Habs mir einfach mal leicht gemacht und den 2ten Stecker blindgelegt und verpackt und den anderen an den Ascher geklemmt den einen pin getauscht (rot+) und fertig läuft auch alles und ich musste nivht das ganze auto auseinander nehmen.
Sag ja, ist das einfachste.
Ich habe auch vor den Aschenbecher auszubauen und Ablage zu haben. Hast du mal Fotos ?
Und ist die Abdeckung auch noch vorhanden (also der Deckel der sonst dem Aschenbecher bedeckt hat) noch da ?
Mit freundlichen Grüßen
ist die selbe Ablage wie im FL und ohne Klappe.
Gruß Markus
Danke
