Aschenbecher gegen Ablagefach tauschen
VW Passat B8
hab bei meinem B8 Jahreswagen leider die Raucherausführung. Wie ich gelesen habe, haben das fast alle ehemaligen Werkswagen, bringt und nützt mir als Nichtraucher nur nicht viel.
Ich würde den Aschenbecher vorne unter der Schiebeklappe mit 12V Anschluss gerne gegen das große Ablagefach ohne USB oder gegen das kleine Ablagefach mit USB tauschen. Bei dem großen brauch ich die Antennenanbindung auch nicht, es geht mir vielmehr um die Möglichkeit der Ablage von Dingen.
Kann man das Umbauen? Also Ascher raus und die anderen Teile rein ohne die ganze Mittelkonsole zu tauschen?
Wenn mit USB sollen diese natürlich wenigstens 5V zum Laden bereitstellen, Verbindung zum Discover Pro wäre natürlich optimun.
Gruß Andre
@ DVE
Du kannst ja auch den USB Sockel oder Halter ganz wegfräsen und das Loch in der Seitenwand, Boden und Rückwand wieder verschließen. Ich hab den Sockel um ein paar mm versetzt Damit mein IPhone 6 mit Ladecover passt. Unter die Koppleantennenablage hab ich eine Induktionsladespule von Inbay geklebt (die mit 3 Spulen passt 100%). Den Strom dafür kann man vom Zigarettenanzünder nehmen.
mfg. Steffen
Img-4141
Img-4154
Wp-20160418-17-02-53-pro
365 weitere Antworten
365 Antworten
Ist das FL Ablagefach so viel besser und größer als die inbay Lösung?
@Timmota schrieb am 22. Januar 2020 um 13:43:01 Uhr:
braucht man nicht auch noch die platte/das fach fürs handy?
Die Koppelantenne/InduktiveLadeplatte 5NA980611
was ist mit den buttons für FPA und co? muss man darauf achten, dass die dabei sind oder werden die mit getauscht?
ich brauche FPA, S&S und heck rollo.
aber es gibt ja noch mehr, ESP off. beim FL ist die lenkradheizung dabei etc.
und vorne habe ich ja bereits n usb. wozu dann 3G8 035 726 A?
Bilder suche hilft da einen auch nicht viel :/
Genau die Koppelantenne/InduktiveLadeplatte brauchst du auch.
Hatte ich auch im anderen Thread vergessen und eben nur kopiert.
Es gibt auch noch eine Blind Platte, dann ist es nur eine ablage.
Den usb brauchst du weil da ein usb c drin ist und der ist auch speziell geformt.
Die Ablage ist viel größer als die inbay... Allerdings fehlt auch der schöne Deckel.
Inbay Ladestationen hab ich auch noch über.
@Timmota schrieb am 22. Januar 2020 um 11:51:59 Uhr:
das würde mich auch mal interessieren. vorallem auch wgn dem usb c anschluss.
irgendwo habe ich aber gelesen, dass da noch einiges mehr getauscht werden müsste.
glaube da muss alles raus, da auch der rahmen um den schaltsack anders ist etc...
Richtig alles! Rahmen, Induktion und kompletter dsg Knauf.
@monstermolt schrieb am 22. Januar 2020 um 14:36:42 Uhr:
Ich finde das offen viel besser wenn es sich um die neue Ablage handelt. Kommt dann ja ehe ein Handy zum laden rein und wenn eventuell ein Kabel dran ist, kann man den Deckel sowieso nicht zu machen.
Hat jemand einen Onlineshop wo ich das ablagefach
Original VW Ablagefach- Teilenummer.: 3G1-863-071-82V
Bestellen kann... mein Händler will 50€ und das is etwas schwierig
Oder hat gar nichts wer eins?
Willst du nur ablage oder sofort inbay?
Ich hätte das Fach mit inbay abzugeben.
Mit Stecker für den Zigarettenanzünder also alles plug and play.
Was möchtest du dafür haben?
ich finde das offene fach auch viel besser
werde hier noch ein wenig mit lesen und dann meinen teiledienst mal kontaktieren 😁
kann mal jemand ein bild aus seinem b8 posten, mit dfem orginalen, offenen, ablagefach mit induktion?
lg
@Musicon schrieb am 24. Januar 2020 um 12:30:22 Uhr:
lg
Einfach mal lesen. Siehe weiter oben.
yessss... das ist ess für das neue Model im B8, mich würde es für das bis 2018 interessieren oder passt das auch in den "alten" passat?
Das ist das neue Fach aus den FL im Passat VFL.
Hab ich doch auch per PN geschrieben.
das hab ich mir schon gedacht, der thread ist ja schon älter.... also für den alten passat ist das wohl nix und hier gibt es nur die inbay lösung?
Nein es passt in den "alten" mit den Teilen die ich oben geschrieben habe.
Wie bekomm ich denn die Blende von meinem ablagefach runter bzw. bei einem anderen Fach drauf?
