Armlehne rastet nicht ein
Hallo Gemeinde,
also in meinem Touri habe ich diese tolle Armlehne und diese scheint kaputt zu sein.
Wenn ich sie hochklappe und den Arm drauf lege, geht sie sofort wieder nach unten. Also sie rastet nicht mehr richtig ein.
Was kann ich da machen?
41 Antworten
Das was du meinst ist der Tragrahmen (1). Das Unterteil (50) ist das Metallteil an der Armlehne was du mit 2 Schrauben an den Tragahmen der in der Mittelkonsole verbaut ist festschraubst.
Du hast also Armlehne (65), Unterteil an der Armlehne (50) und Tragrahmen (1) in der Mittelkonsole.
Ich hänge dir mal ein Bild an, dort siehst du es. Schraube die 2 Schrauben (51) ab und tausch das Ganze Oberteil gegen das was du gestern für 25€ VB gezeigt hast. Dort ist Armlehne und Unterteil zusammen.
Und jetzt nerve ich hoffentlich ein letztes Mal... Also das Unterteil 50 beinhaltet auch die Zahnkränze, die bei mir kaputt sind richtig? Ich sage da jetzt Kränze, da es für mich 2 sind, die gegeneinander laufen.
Oh man genial! Das löst ja dann hoffentlich meine Probleme und sogar zu einem guten Preis 🙂
So die Armlehne ist endlich heute angekommen. Leider liege ich mit Grippe flach und kann daher nicht den Einbau heute machen. Vielleicht ja am Wochenende...
So heute will ich das Projekt angehen. Allerdings könnte ich noch einen guten Tipp gebrauchen. Wie gehe ich denn bei diesem Getänkehalter richtig vor? Also bezogen auf diese Nasen? Drücken? Ziehen? Wo genau ansetzen?
Yes ich bin fertig!!! Und die Lehne funktioniert einwandfrei. Danke noch mal an @Stan75 und @AudiJunge für den Support!
Ich muss jetzt hier rüber noch mal schreiben... Ich wollte den Deckel der Armlehne tauschen. Den alten habe ich gut ab bekommen, nur bekomme ich den neuen nicht mehr drauf. Er will einfach nicht. Kann mir da jemand helfen?
das alu teil mit den rippen bleibt manchmal an einem rand des alu gussteils haengen. mit ca. 5kg kraft nach hinten druecken dann lehne rauf und runter und geht wieder.
