Aprilia sr 50 lc 2002 wie erkenne ich welcher Motor drin ist
HI
Ich habe einen Aprilia SR 50 LC von 2002 da ist die Kickstarterwelle und der Hebel hin jetzt brauch ich eine neue ich weiß aber nicht welchen Motor ich drin habe
woran erkenne ich das ?
134 Antworten
Vergaser wird an den stutzen mit 2 schrauben geschraubt
Ist es dann jetzt ein morini ?
Ja ein Morini sowieso. Ein Aprillia-Morini-Mix-Motor genau. Die Vario, Welle und Kupplung sind die Gleichen wie beim Einspritzer. Die Kupplungsfedern sind beim SR etwas strammer und die Gewichte mit 6,8 ? auch etwas leichter. Ersatzteile zu bekommen ist eine Katastrophe
Das hab ich bemerkt vielen Dank für die hilfe
Von TP bekommst noch relativ günstig Teile wie Vario und so, beim Keilriemen keine Kompromisse, da passen die meisten nicht die eigentlich sollten. Also am besten original Aprillia!
Hab mir kopf und Fuß dichtung bestellt und auf der Packung steht suzuki katana teile sind richtig
Das sollte passen. Die Katana hat aber ein anderes Getriebe hinten, das sollte man nicht nehmen. Der Rest müsste passen. Ich hatte mal ne Vario die komplett anders war und die Kurbelwelle ist bei einigen Modellen auch vom original Morini und passt deswegen NICHT!
Wie rum kommt die kopfdichtung
Die kleinen Löscher zu Wasser Anschluss oben?
also das scheint die kopfdichtung zu sein.
up kommt nach oben rechts.
gruß
hans
Also in Fahrtrichtung oben links
müsste so sein.
also richtig rum liegt sie schon einmal.
zu sehen ist die Oberseite.
und up kommt oben hin.
Jetzt hab ich mir einen neuen vergaser gekauft der hat einen Anschluss mehr der kleine dünne oben bil 1 ist der alte
Einfach zu machen?
und noch eine frage ich brauch den schlauch der vom luftfilter zum vergaser geht finde aber nirgendwo was
Düsen umgebaut und Gasschieber auch?. Der original ist rostfreier Stahl, der Nachbau Alu und die Nadel ist auch anders. So einen Chinanachbau habe ich auch noch rumliegen.....Ja der ist schwer zu finden, einige haben deshalb den ganzen Luftfilter umgebaut auf Dellorto incl. Vergaser
