Motor von Kymco Yager GT 50 startet nicht mehr
Hallo liebe Roller-Profis,
ich habe mir kürzlich für die Arbeit (Kurzstrecke - 5-10 Minuten Fahrt) einen gebrauchten Yager GT 50 (4-Takter) angeschafft.
Nach ein paar Tagen hat er beim Ziehen vom Gas ganz am Anfang der Betätigung kein Gas gegeben. So ca. die ersten 1-2 Sekunden. Auch an Ampeln bspw. oder auch während der Fahrt. Wenn man aber standhaft blieb nach den besagten ca. 1-2 Sekunden ging es einwandfrei.
Einen Tag danach wollte der Motor nicht mehr anspringen über den E-Starter, ging dann aber mit dem Kickstarter.
Einen weiteren Tag danach wollte gar nichts mehr anspringen. Ich nehme lediglich ein leichtes Stottern wahr.
Der Tank ist zu 60-80% voll. Öl ist ebenfalls vorhanden. Ich habe bereits die Batterie, die Zündkerze und den "Choke" getauscht. Ich wollte jetzt prüfen, ob die Zündkerze Funken schlägt (habe ich hier im Forum gelesen). Die Zündung "funktioniert", sofern die Zündkerze eingebaut ist. Mache ich aber das Kabel ab und platziere dort die entnommene Zündkerze, bleibt die Zündung ohne jegliche Funktion (kein Geräusch).
Leider bin ich kein Schrauber und kenne mich nicht gut aus. Habt ihr Ideen was ich noch alles machen kann/sollte?
Danke vorab für eure Hilfe und viele Grüße
Chris
