Aprilia sr 50 lc 2002 wie erkenne ich welcher Motor drin ist
HI
Ich habe einen Aprilia SR 50 LC von 2002 da ist die Kickstarterwelle und der Hebel hin jetzt brauch ich eine neue ich weiß aber nicht welchen Motor ich drin habe
woran erkenne ich das ?
134 Antworten
Na super
@holgerspunk schrieb am 12. April 2016 um 18:21:48 Uhr:
Na super
Aber Bleifrei!😁
Roller ist fertig bis auf den scheiß schlauch
Das ist ja nur ein 12mm Vergaser, bei mir reichte der für 55 echte. Guck mal ob der vom Dello passt, welchen Luftfilter hast Du?, den großen Kasten?
Diesen hier
Hmmm, das der kleine....musst Dir was basteln oder ein Vermögen ausgeben falls ein Shop die Teile noch hat. Ich würde erstmal Isolierband nehmen zum testen. Das muss wohl dann ganz rum von Anfang bis Ende.
Hab was gebastelt
den rest des ansaugstutzen hab ich mit einem rohr verbunden und abgedichtet danach hab ich das rohr mit schwarzen isoband umwickelt damit es original aussieht
Problem gelöst und 25 euro gespart
Klasse, so hatte ich mir das gedacht. Ich sehe eine Menge Schrauben und Dichtungen die fast am Ende sind. ich tausche sowas immer mit der Zeit Stück für Stück aus, wenn es aber noch geht?, nur die Bremsleitung macht mir Sorgen. Wie sieht denn der Bremssattel aus?
Trommelbremse
Vorne?, das oben hinter dem Gaser ist übrigens die Ölpumpe, die liegt außen.
Lol ja
Ich such noch griffgummis in 22mm und 17mm finde nichts oder teuer
Und im Set gibt es nix müsste mir 2 verschiedene besorgen 22 gibt es 17 noch gefunden
äh, eigentlich sollte der Gasgriff mit Gummi Standard sein. Eine SR mit Trommelbremse habe ich noch nicht gesehen, eigentlich haben diese Motoren sehr oft auch Scheibe vorn und hinten, gerade bei LC. Zu der Zeit hat Aprillia aber schon bei Piaggio im Bett gelegen und da wurden die Abenteuerlichsten Dinge verwurstelt. Deshalb ist es auch so schwer Teile zu finden.
Mein Maß finde ich aber nich
Und w
A
S ist mildem kleinen Anschluß oben am vergaser ist das eine Belüftung oder zu mache n
