Apple CarPlay
Hallo Leute
Weiß jemand ob man oder besser gesagt wie man Apple CarPlay freischaltet aktiviert oder nachrüstet?
Hab gehört das es machbar sei!
Ab bj 11.2015
Hat jemand da Erfahrung?
Vielen Dank 🙂
Ich habe mich vor einer Weile intensiv mit dem Thema Carplay Aktivierung im MIB2 beschäftigt, es dann aber sein lassen weil hier erzählt wurde, Audi würde im Herbst 2016 eine Freischaltmöglichkeit anbieten. Folgendes ist mir in Erinnerung geblieben:
Bei VW ist die MIB2 Freischaltmöglichkeit längst Realität, bei Audi würde das praktisch 1:1 gleich funktionieren aber aus irgendeinem Grund wird das von Audi nicht angeboten.
Nur die Die Google/Apple spezifischen Anpassungskanäle einzuschalten bewirkt keine Aktivierung. Es müssen die entsprechenden Flags in der Headunit DB gesetzt werden und da kommt man nicht ohne weiteres ran. Die offizielle Aktivierung erfolgt über einen kryptografisch abgesicherten Challenge/Response Mechanismus.
Wenn man einen bestimmten Dlink Ethernet Adapter hat, kann man über diesen via USB Port in der Armlehne auf die Headunit zugreifen. Auf diesem Interface horcht u.a. ein Telnet Daemon. Wenn man das root Passwort wüsste, wäre man bereits im Eldorado und die Aktivierung/Manipulation der Datenbank wäre dann keine grosse Sache. Leider bin ich beim reversen des Passworts seinerzeit gescheitert.
Es gibt noch weitere offene Ports als Mögliche Angriffsvektoren, z.B. läuft da irgendwelches UPNP/DLNA Zeug. Mittels einem Bufferoverwflow o.ä. könnte man wohl irgendwelche Prozesse starten, aber den Exploit müsste man erst mal finden/entwickeln.
Dann gibts noch unterschiedliche Startmodi der Headunit, welche man mittels Engineering Mode mit VCP/VCDS beeinflussen kann. In diesen Modi gibt es weiters Potenzial für Angriffsvektoren.
Habs dann sein lassen, weil ich die HU nicht bricken wollte und es ja eigentlich eine offizielle Möglichkeit geben müsste, im Gerät ist alles vorbereitet.
136 Antworten
Über den 🙂 brauchst Du https://shops.audi.com/.../...ng-audi-smartphone-interface-4m0051472-9 + Freischaltung beim 🙂 die zw. 30-80€ liegen sollte.
4M0 051 472 lässt sich auch etwas günstiger über bspw. ebay beziehen. Du landest bei rd. 300 Eur wenn es offiziell (inkl. SVM) werden soll.
Damit dürfte deine Frage beantwortet sein.... 😉
Übrigens hat die SIM im MMI nichts damit zu tun. AA und AC nutzen die mobile Datenverbindung des Smartphone.
Ausser du verbindest es bei der Werkslösung wieder mit dem WLAN Hotspot der SIM
Dann gehen die Daten über die SIM
Nun - eine WLAN-Verbindung habe ich ja zum iphone.
Bei meinem 2011er?
Welche Teile bräuchte ich dann noch?
Es geht ja um CarPlay, nicht nur um Musik, das läuft ja alles.
Sorry aber ich blick hier nicht mehr durch. Bin mit lesen nicht weit gekommen.
Kann mit bitte einer sagen, was bei einem 4g von 01/18 mit dem großen Navi und AMI gemacht werden muss, damit Apple CarPlay funktioniert.
Besten Dank in Voraus.
Freischalten lassen ; sprich es muss aktiviert werden
Kannst dich dazu gerne auch per PN bei mir melden für die Freischaltung
Hallo, habe kein Navi bei mir verbaut... ist es trotzdem möglich Audi SmartPhone Interface nachzurüsten?
EZ ist 2017
Also wäre die einzige möglichkeit ein RMC Navi low nachzurüsten? (mir geht es nur darum das ich ein Navi habe)
