Apple CarPlay - Auch Drahtlos?
VW Tiguan 2 (AD)
Anscheinend ist mit iOS10 das drahtlose Apple CarPlay auf dem iPhone aufgetaucht.
Hat das schon jemand konfiguriert, gibt es Erfahrungen ?
Mein carplay2air Adapter ist gestern mit DHL gekommen. Die Lieferung dauerte 14 Tage. Bestellt in den USA und geliefert aus China. USt oder Zoll vielen nicht an, trotz DHL. Bezahlt habe ich inkl. Versand und Tax 130 € dank dem Rabattcode: 10NOW. Ich habe zuerst den Adapter an mein Composition Media angeschlossen und dann mit dem verbundenen IPhone den OCR-Code in der Anleitung abfotografiert. Das Update läuft dann von allein durch. Dauert ca. 3 Minuten bis der Ladebalken bei 100 % ist. Kann ich so nur empfehlen mit dem OCR-Update. Alternativ den Update-Code (172.174.112.110) in Safari eintippen. Das erste Verbinden ist so unkompliziert wie das koppeln einer Bluetoothbox. Blutooth sollte am IPhone an sein und im Radio noch keine Bluetoothverbindung vermerkt sein. WLan schaltet der Adapter von allein am IPhone ein. Dann sollte es keine WLan Probleme geben, wenn man in der Einfahrt steht. Die (kleine) englische Anleitung habe ich nie gelesen.
Der Akkuverbrauch von wireless ist genauso marginal, wie der Datenverbrauch von CarPlay. Für eine halbe Stunde Autofahrt würde ich es morgens nicht aus der Hosentasche holen, wegen dem Wireless-Akku-Verbrauch. In 30 Minuten Spotify unter 1 % Akku.
Der Aufbau beim Einsteigen dauert ca 8 Sekunden. Der Akkustand des IPhone ist oben links im Display des Radios zu finden.
Würde ich immer wieder kaufen. Das ist schon eine feine Sache. Aussetzer oder Ruckler habe ich nicht, liegt auch wohl am LTE-Netz.
Wireless funktioniert im MIB 3 des Facelifts bestimmt noch schneller. Bei Aliexpress habe ich noch eine schicke QI-Ladefläche für die vordere Mittelkonsole bestellt. Leicht über das rechte Seitenteil der Mittelkonsole einzubauen und nur 31 € teuer. Einbau ähnliches Gerät: https://de.aliexpress.com/.../33041758038.html?...
Bin gespannt, ob auch beides gleichzeitig funktioniert.
208 weitere Antworten
208 Antworten
Wenn es nur diese eine APP betrifft, dann sehe ich da keinen Zusammenhang mit Carplay, denn das weiß nichts von einzelnen Apps sondern behandelt alles gleich, es gibt nur die von der App vorgegebenen Inhalte auf einem anderen Display wieder.
Btw: Wie hier schon vielfach geschrieben, wird es keine Möglichkeit seitens VW geben, das kabelgebundene Carplay auf ein Wireless Carplay zu erweitern. 😉
Danke für deine Antwort. Habe zwar den ganzen Thread gelesen, aber leider nichts bzgl. der nicht vorhandenen Möglichkeit gelesen. Schande über mein Haupt.
Hast du, oder sonst jemand, eine Idee, woran das mit Spotify noch liegen könnte?
Meine letzte Idee ist, wie gesagt, das original Apple Kabel zu verwenden.
Habe dann und wann das gleiche Problem - trotz Original-Apple-Kabel. Da hilft dann immer nur abstöpseln, die app auf dem iPhone komplett schließen (Doppelklick auf den Home-Button und nach oben wegwischen), anstöpseln und app auf dem iPhone (nicht im Discover Pro/Media) neu starten. Dann läufts erstmal wieder 😉
@pixelaim schrieb am 9. April 2019 um 11:30:41 Uhr:
Genau so mache ich das bisher auch.
Leider wird es immer schlimmer, hab ich das Gefühl.
Danke für deine Rückmeldung!
Evtl Update machen lassen bei VW. Wir hatten auch Orobleme.
Ist es normal, dass Musik über Carplay deutlich leiser ist als das normale Radio oder SD-Karte?
Kann da irgendwo was eingestellt werden?
regel die lautstärke am Handy hoch
@Scotty18 schrieb am 16. August 2019 um 18:01:58 Uhr:
Hatte ich versucht, ging nicht. Bzw tat sich da gar nix.
Oder muss ich das machen wenn nicht verbunden? (iPhone X)
Habs heute nochmals versucht. Wenn das iPhone verbunden ist, kann ich daran die Lautstärke nicht ändern, und auch wenn ich diese vorher auf das Maximum hochstelle ändert es nichts.
Kann es ev am Kabel liegen? Muss es das Kabel von VW sein?
also bei mir kann ich immer noch die Lautstärke regeln wenn es über Kabel verbunden ist
@Scotty18 schrieb am 19. August 2019 um 09:55:16 Uhr:
Ok, sehr komisch... hast auch das DP? Iphone?
Gegenstück das Columbus ; ist aber gleich
Ok, dann muss ich wohl mal bei VW nachfragen...
Momentan wenn ich auf Radio umschalte haut es mir fast das Trommelfell raus.
...mal versucht am iPhone links oben über die laut/leise Tasten die Lautstärke zu verändern?
@GKroadking schrieb am 20. August 2019 um 10:39:30 Uhr:
Geht das bei dir? Bei mir wird sobald verbunden der Lautstärkebalken hellgrau.
7d8a633b-fef2-4680-998e-dfec414e75f7
