Apple Car Play im W212
Mercedes E-Klasse W212
Hallo Leute,
ich bin gestern auf einen 2-seitigen Ausdruck aus dem Internet gestossen, den ich mir vor Monaten aus der Interaktiven Betriebsanleitung von DB für den W212 gemacht habe.
Am Kopf oben steht: COMAND online Zusatzanleitung/Telefon/Apple CarPlay
Ausgabe der BA ist ÄJ2015-2a.
Dann gibt es folgende Unterkapitel:
.) Einleitung (Bedienung mit dem Controller, oder mit SIRI, Aktivierung durch langes drücken der Spracheingabetaste am Lenkrad )
.) Voraussetzung (ab Iphone 5, verbunden mit Lightning Kabel, volle Funkt. nur mit Internetverbindung)
.) Iphone mit Multimediasystem verbinden
.) Apple CarPlay aktivieren
.) Aktivierungsart ändern
.) Apple CarPlay Modus beenden
Ich finde erstens die Stelle in der BA im Internet nicht mehr, wo ich das gefunden habe.
Zweitens wundert mich, daß Apple CarPlay im W212 überhaupt funkt. Evtl, in den letzten Modellen Bj. 2016 ?
Bei meinem Bj. 12/2013 geht jedenfalls nichts. Habt jemand das schon verwendet.
Viele Grüße Franz
Welche iPhones unterstützen Apple CarPlay™?
Apple CarPlay™ wird grundsätzlich von iPhones unterstützt, die über einen Lightning-Anschluss verfügen. Das sind alle iPhone Modelle ab der Bezeichnung iPhone 5. Apple hat das iPhone 5 im Jahre 2012 eingeführt.
Werden iPads und iPods unterstützt?
Nein. Apple hat Apple CarPlay™ ausschließlich für das iPhone entwickelt.
Welche Betriebssystemversion wird für Apple CarPlay™ benötigt?
Offiziell ist Apple CarPlay™ mit iOS 7 möglich. Mercedes Benz unterstützt jedoch Apple CarPlay™ ab iOS 8.3. Apple arbeitet kontinuierlich am Funktionsumfang und Verbesserungen von Apple CarPlay™. Daher empfiehlt Apple immer die aktuellste iOS Version zu verwenden.
Muss ich mein iPhone für Apple CarPlay™ vorbereiten?
Nein. Sollten Sie mindestens ein iPhone der Generation 5 besitzen und die Betriebssystemversion iOS 8.3 installiert haben, so ist Apple CarPlay™ in den Standardeinstellungen direkt verfügbar. Damit Apple CarPlay™ in Ihrem Fahrzeug startet, müssen Sie das iPhone lediglich mit einem zertifizierten Lightningkabel (z.B. das beigelegte, weiße Kabel von Apple) an den entsprechenden USB Port im Fahrzeug anschließen. Danach folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Muss ich für Apple CarPlay™ spezielle Apps aus dem App Store installieren?
Nein. Sämtliche Apps, die Sie bereits auf dem iPhone verwenden, werden automatisch in Apple CarPlay™ angezeigt, wenn Sie mit Apple CarPlay™ kompatibel sind. Apps wie Nachrichten, Karten und Telefonie sind grundsätzlich auf dem iPhone vorhanden. Selbstverständlich müssen Sie eine App aus dem App Store laden, wenn diese noch nicht auf dem iPhone installiert ist. Eine spezielle Konfiguration der heruntergeladenen App ist grundsätzlich jedoch nicht notwendig.
Werden alle Apps auf meinem iPhone in Apple CarPlay™ angezeigt?
Nein. Im Gegensatz zum iPhone werden in Apple CarPlay™ nur Apps angezeigt, die Apple CarPlay™ kompatibel sind. Dies legt Apple fest. Mercedes Benz hat auf die Anzahl und Anzeige der Apps, bis auf wenige Ausnahmen, keinen direkten Einfluss.
Wird für Apple CarPlay™ eine mobile Internetverbindung benötigt?
Grundsätzlich nein. Allerdings, um alle Funktionen von Apple CarPlay™ nutzen zu können, wird eine mobile Internetverbindung dringend empfohlen. Die Benutzbarkeit ist ohne mobile Datenverbindung massiv eingeschränkt.
Ist für Apple CarPlay™ immer eine Kabelverbindung notwendig?
Mercedes Benz wird kontinuierlich die Integration von Apple CarPlay™ verbessern. Aktuell, sofern nicht anders angegeben, ist Apple CarPlay™ nur über eine Kabelverbindung verfügbar.
Wie beende ich Apple CarPlay™?
In einigen Systemen können Sie die Verbindung von Apple CarPlay™ direkt über die Oberfläche Ihres Multimediasystems trennen. Nähere Infos erhalten Sie in der Bedienungsanleitung. In allen Fällen wird Apple CarPlay™ getrennt, wenn Sie die Kabelverbindung lösen.
Wofür wird für Apple CarPlay™ eine mobile Internetverbindung benötigt?
Die Bedienung von Apple CarPlay™ ist stark auf die Sprachbedienung mit SIRI ausgelegt. SIRI funktioniert nur mit einer aktiven Internetverbindung. SIRI ist eine Grundvoraussetzung für Apple CarPlay™. Selbstverständlich, sollten Sie temporär keine Internetverbindung haben, kann Apple CarPlay™ weiterhin verwendet werden. Allerdings sind dann erhebliche Einschränkungen im Funktionsumfang zu erwarten (keine Routenberechnung in Apple Karten, keine SIRI Sprachbedienung, kein Audiostreaming von Medien aus dem Internet.)
Quelle: http://www.mercedes-benz-mobile.com/.../~tel
Müsste also bei allen Modellen ab Bauzeitraum 01/2015 bis Februar 2016. Also NTG 5.x
Mit meinem 6s funktioniert es einwandfrei.
202 weitere Antworten
202 Antworten
Korrekt. Aber dann hat man kein Ton vom Carplay. Wenn man aber Spotify oder Apple Musik mit einem Musikpass nutzt, dann sind Wechsler auch überflüssig.
Aber ja, man kann die Tonquelle wechseln und das Bild belassen.
Und wo kriegt man sowas?
@Hennich1983 schrieb am 16. Februar 2017 um 11:20:29 Uhr:
Es muss ein Firmwareupdate nach 06/2016 vorausgegangen sein.
Sehen ohne Diagnose oder Werkstattausdruck wird schwer.
Hennich vom MNRC Team
also bisher hieß es immer ab MJ16 geht es freizuschalten.
Hatte heute jemanden hier bei dem trotz MJ16 (806) eine Freischaltung zwar mgl. ist aber keine Anzeige des Menüs vorhanden ist.
SW-Stand ist 15/20
Mit SW-Stand 15/48 ist es kein Problem und bereits erfolgreich freigeschaltet worden.
Vor 15/20 sind die Codingflags nicht vorhanden.
Kenne zwei Anbieter für so ein Modul. Mobiltronic und Realmedia.
Hi zusammen,
dies ist meine erste Nachricht hier im Forum, ich bin frischer Besitzer eines S212 nach MoPf, BJ 2015.
Hier ist Command 5 im Einsatz, bisher waren meine Versuche, Apple CarPlay freizuschalten erfolglos.
Wenn ich mir hier die Hinweise durchlese, komme ich zum Schluss, dass ohne Nachrüstung einer Box mitsamt Lighntnig-Anschluss keine Option besteht, dies zu nutzen, ist das korrekt?
Bei meinem Wagen ist in der Mittelkonsole ein Doppel-USB-Anschluss, welcher nicht ausreichend ist, richtig verstanden?
Für Euren Support schon jetzt herzlichen Dank!
@matthiasfischer schrieb am 4. August 2019 um 11:11:35 Uhr:
Hi zusammen,
NTG5S1 mit Doppel-USB kann CarPlay - SW muss mind 15/48 sein - 15/20 geht nicht.
Welchen SW Stand hast du (steht z.B. im Kurztest)?
Mit dem richtigen SW-Stand kann ein Codierer (MB kann es nicht - nur über VeDoc-Änderung) CarPlay freischalten.
Extra Box braucht man nur bei NTG4 und 4.x
Servus Martin,
vielen Dank, das geht ja fix 😉 Klingt vielversprechend!
SW = Software? Kann ich den "Kurztest" selbst durchführen? Oder wo kann ich diese Info finden?
Hallo zusammen!
An dieser CarPlay Freischaltung habe ich ehrlich gesagt auch Interesse. Im Mai 2019 hab ich ein Kartenupdate (v12.0) aufgespielt bekommen. NTG5S1 mit Doppel-USB in Mittelablage. EZ 05/2016, zusammengebaut angeblich 29.04.2016.
Welche Softwareversion auf dem Comand läuft, keine Ahnung. Habe auch keinen Kurztest vorliegen.
Welcher Codierer ist denn in Frankfurt am Main tätig? Gibt bestimmt noch 1-2 andere interessante Funktionen, die man an meinem s212 freischalten kann.
Dann verfolgen wir das gleiche Ziel 😉
Ich suche einen Kodierer im Raum Landau/Speyer/Mannheim, Danke vorab!
@Niko878 schrieb am 4. August 2019 um 13:51:45 Uhr:
Hallo zusammen!
04 bzw. 05/2016 sollte schon 48/15 oder höher haben.
Mit dem Kartenmaterial hat das nix zu tun.
Hi zusammen,
@matthiasfischer schrieb am 4. August 2019 um 11:26:39 Uhr:
Servus Martin,
@matthiasfischer schrieb am 4. August 2019 um 14:23:47 Uhr:
Ich entnahm deinem ersten Post dass du bereits Codierer wärst:
Wenn du mir deine FIN per PN schickst schau ich nach dem Fertigungsdatum: liegt das deutlich in 2016 (z.B. Q2 oder später) ist zu 99,9% schon die richtige SW drauf.
Fertigung war 04/15, das weiß ich. Beim Codierer war ich noch nicht.
04/15 ist zu alt - da muss man auf jeden Fall ein Firmware-Update machen - am besten bei Mercedes selber.
Danach dann beim Codierer (Liste siehe in meiner Signatur) freischalten lassen
@Martin E240T schrieb am 4. August 2019 um 11:20:14 Uhr:
Habe mich verschrieben: sollte 15/42 heißen - entschuldigt bitte
Ich muss den Thread nochmal hochholen. Ich habe ein NTG 4.7 verbaut und im Handschuhfach eine Box mit Lightningstecker. Damit kann ich doch Carplay nutzen? Stecke ich ein iPhone an, passiert jedoch nicht, außer das es geladen wird.
Jemand eine Idee woran das liegt?
