Apple Car Play im W212
Mercedes E-Klasse W212
Hallo Leute,
ich bin gestern auf einen 2-seitigen Ausdruck aus dem Internet gestossen, den ich mir vor Monaten aus der Interaktiven Betriebsanleitung von DB für den W212 gemacht habe.
Am Kopf oben steht: COMAND online Zusatzanleitung/Telefon/Apple CarPlay
Ausgabe der BA ist ÄJ2015-2a.
Dann gibt es folgende Unterkapitel:
.) Einleitung (Bedienung mit dem Controller, oder mit SIRI, Aktivierung durch langes drücken der Spracheingabetaste am Lenkrad )
.) Voraussetzung (ab Iphone 5, verbunden mit Lightning Kabel, volle Funkt. nur mit Internetverbindung)
.) Iphone mit Multimediasystem verbinden
.) Apple CarPlay aktivieren
.) Aktivierungsart ändern
.) Apple CarPlay Modus beenden
Ich finde erstens die Stelle in der BA im Internet nicht mehr, wo ich das gefunden habe.
Zweitens wundert mich, daß Apple CarPlay im W212 überhaupt funkt. Evtl, in den letzten Modellen Bj. 2016 ?
Bei meinem Bj. 12/2013 geht jedenfalls nichts. Habt jemand das schon verwendet.
Viele Grüße Franz
Welche iPhones unterstützen Apple CarPlay™?
Apple CarPlay™ wird grundsätzlich von iPhones unterstützt, die über einen Lightning-Anschluss verfügen. Das sind alle iPhone Modelle ab der Bezeichnung iPhone 5. Apple hat das iPhone 5 im Jahre 2012 eingeführt.
Werden iPads und iPods unterstützt?
Nein. Apple hat Apple CarPlay™ ausschließlich für das iPhone entwickelt.
Welche Betriebssystemversion wird für Apple CarPlay™ benötigt?
Offiziell ist Apple CarPlay™ mit iOS 7 möglich. Mercedes Benz unterstützt jedoch Apple CarPlay™ ab iOS 8.3. Apple arbeitet kontinuierlich am Funktionsumfang und Verbesserungen von Apple CarPlay™. Daher empfiehlt Apple immer die aktuellste iOS Version zu verwenden.
Muss ich mein iPhone für Apple CarPlay™ vorbereiten?
Nein. Sollten Sie mindestens ein iPhone der Generation 5 besitzen und die Betriebssystemversion iOS 8.3 installiert haben, so ist Apple CarPlay™ in den Standardeinstellungen direkt verfügbar. Damit Apple CarPlay™ in Ihrem Fahrzeug startet, müssen Sie das iPhone lediglich mit einem zertifizierten Lightningkabel (z.B. das beigelegte, weiße Kabel von Apple) an den entsprechenden USB Port im Fahrzeug anschließen. Danach folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Muss ich für Apple CarPlay™ spezielle Apps aus dem App Store installieren?
Nein. Sämtliche Apps, die Sie bereits auf dem iPhone verwenden, werden automatisch in Apple CarPlay™ angezeigt, wenn Sie mit Apple CarPlay™ kompatibel sind. Apps wie Nachrichten, Karten und Telefonie sind grundsätzlich auf dem iPhone vorhanden. Selbstverständlich müssen Sie eine App aus dem App Store laden, wenn diese noch nicht auf dem iPhone installiert ist. Eine spezielle Konfiguration der heruntergeladenen App ist grundsätzlich jedoch nicht notwendig.
Werden alle Apps auf meinem iPhone in Apple CarPlay™ angezeigt?
Nein. Im Gegensatz zum iPhone werden in Apple CarPlay™ nur Apps angezeigt, die Apple CarPlay™ kompatibel sind. Dies legt Apple fest. Mercedes Benz hat auf die Anzahl und Anzeige der Apps, bis auf wenige Ausnahmen, keinen direkten Einfluss.
Wird für Apple CarPlay™ eine mobile Internetverbindung benötigt?
Grundsätzlich nein. Allerdings, um alle Funktionen von Apple CarPlay™ nutzen zu können, wird eine mobile Internetverbindung dringend empfohlen. Die Benutzbarkeit ist ohne mobile Datenverbindung massiv eingeschränkt.
Ist für Apple CarPlay™ immer eine Kabelverbindung notwendig?
Mercedes Benz wird kontinuierlich die Integration von Apple CarPlay™ verbessern. Aktuell, sofern nicht anders angegeben, ist Apple CarPlay™ nur über eine Kabelverbindung verfügbar.
Wie beende ich Apple CarPlay™?
In einigen Systemen können Sie die Verbindung von Apple CarPlay™ direkt über die Oberfläche Ihres Multimediasystems trennen. Nähere Infos erhalten Sie in der Bedienungsanleitung. In allen Fällen wird Apple CarPlay™ getrennt, wenn Sie die Kabelverbindung lösen.
Wofür wird für Apple CarPlay™ eine mobile Internetverbindung benötigt?
Die Bedienung von Apple CarPlay™ ist stark auf die Sprachbedienung mit SIRI ausgelegt. SIRI funktioniert nur mit einer aktiven Internetverbindung. SIRI ist eine Grundvoraussetzung für Apple CarPlay™. Selbstverständlich, sollten Sie temporär keine Internetverbindung haben, kann Apple CarPlay™ weiterhin verwendet werden. Allerdings sind dann erhebliche Einschränkungen im Funktionsumfang zu erwarten (keine Routenberechnung in Apple Karten, keine SIRI Sprachbedienung, kein Audiostreaming von Medien aus dem Internet.)
Quelle: http://www.mercedes-benz-mobile.com/.../~tel
Müsste also bei allen Modellen ab Bauzeitraum 01/2015 bis Februar 2016. Also NTG 5.x
Mit meinem 6s funktioniert es einwandfrei.
202 weitere Antworten
202 Antworten
Okay, scheint wohl nur ein Ladegerät zu sein 🙂
Carplay geht erst mit NTG5
Ja, hatte mich nur über den Kasten im Handschuhfach gewundert.
Code E40 ist das wohl, DRIVE KIT PLUS FUER IPHONE 5
Wahrscheinlich der Vorreiter von CarPlay, den brauche ich nicht. 😁
Für NTG 4.5 und 4.7 gibt es für rund 250€ einen kleinen Kasten mit dem man CarPlay hat. Ich habs etwas anders gelöst mit dem NTG 4.0 über einen größeren Bildschirm und einem kleinen Modul. Bin mehr als zufrieden.
Einfach mal bei AliExpress gucken. Relativ einfache Installation.
Meinst du den Bildschirm im Stil von aktueller Cklasse bzw CLS?
Ja genau. Bilder findest du wenn du unter meinen Beiträgen suchst. Selbst bei meinem Händler hat man sich sehr positiv dazu geäußert.
Ich suche einen codierer in der Nähe von Köln/Bonn
Freigeschaltet werden soll für den W212 Limousine (Erzeugungsdatum 11.12.2015 Comand 5*1 SW Version unbekannt) :
Carplay
Adapriver Fernlichtassisstent (Plus+ ?!)
Motordaten im Tacho
Und weiteren schickschnack...
Habt ihr da jemanden der das machen kann?
Danke
@MIBW212 schrieb am 19. August 2020 um 01:08:33 Uhr:
Carplay
Motordaten im Tacho
Danke
Dann buche dir ein We an Der Nordsee dann mach ich dir das fertig :-)
Moin aus Hamburg! Ich häng mich da mal dran... :-)
Wie lange brauchst du denn für CarPlay? Und kriegst du auch ein AMG-Motordaten-Menü im Comand hin..? Ist ein NGT 5.1.
@beatcruiser schrieb am 26. August 2020 um 04:59:35 Uhr:
Schick mir mal deine VIN per PM. Mit dem 5.1 ist ja schonmal die Grundvoraussetzung da. Ich schau was ich machen kann, aber ohne VIN geht nix .
Hallo, ich suche einen Codierer im Raum Münster/Westf. oder Dortmund. Fahre einen S212 aus 12/2015 mit comand NTG5/5.5. Schon jetzt vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
https://www.motor-talk.de/blogs/star-diagnose-xentry-vediamo-in-koeln
Hi zusammen,
Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines W212 mopf Bj. 10/2013.
Welche Möglichkeiten gibt es für mich apple carplay zu nutzen?
Ich komme aus dem Geburtsort unserer Autos, Sindelfingen. Ich hoffe mal es gibt hier Leute die so etwas können.??
Freue mich über Rückmeldungen.
Gruß lukas
@Lukas94 schrieb am 25. Juni 2021 um 14:39:47 Uhr:
Hi zusammen,
Gruß lukas
Geht nur durch eine Box, die man zwischen Radio und Display hängt - Audio wird dann über AUX eingespeist.
Hier der Link zu einem Beispiel aus ebay: https://www.ebay.de/.../383977712515?_trksid=p2349624.m46890.l49286
