Apple Car Play im W212
Mercedes E-Klasse W212
Hallo Leute,
ich bin gestern auf einen 2-seitigen Ausdruck aus dem Internet gestossen, den ich mir vor Monaten aus der Interaktiven Betriebsanleitung von DB für den W212 gemacht habe.
Am Kopf oben steht: COMAND online Zusatzanleitung/Telefon/Apple CarPlay
Ausgabe der BA ist ÄJ2015-2a.
Dann gibt es folgende Unterkapitel:
.) Einleitung (Bedienung mit dem Controller, oder mit SIRI, Aktivierung durch langes drücken der Spracheingabetaste am Lenkrad )
.) Voraussetzung (ab Iphone 5, verbunden mit Lightning Kabel, volle Funkt. nur mit Internetverbindung)
.) Iphone mit Multimediasystem verbinden
.) Apple CarPlay aktivieren
.) Aktivierungsart ändern
.) Apple CarPlay Modus beenden
Ich finde erstens die Stelle in der BA im Internet nicht mehr, wo ich das gefunden habe.
Zweitens wundert mich, daß Apple CarPlay im W212 überhaupt funkt. Evtl, in den letzten Modellen Bj. 2016 ?
Bei meinem Bj. 12/2013 geht jedenfalls nichts. Habt jemand das schon verwendet.
Viele Grüße Franz
Welche iPhones unterstützen Apple CarPlay™?
Apple CarPlay™ wird grundsätzlich von iPhones unterstützt, die über einen Lightning-Anschluss verfügen. Das sind alle iPhone Modelle ab der Bezeichnung iPhone 5. Apple hat das iPhone 5 im Jahre 2012 eingeführt.
Werden iPads und iPods unterstützt?
Nein. Apple hat Apple CarPlay™ ausschließlich für das iPhone entwickelt.
Welche Betriebssystemversion wird für Apple CarPlay™ benötigt?
Offiziell ist Apple CarPlay™ mit iOS 7 möglich. Mercedes Benz unterstützt jedoch Apple CarPlay™ ab iOS 8.3. Apple arbeitet kontinuierlich am Funktionsumfang und Verbesserungen von Apple CarPlay™. Daher empfiehlt Apple immer die aktuellste iOS Version zu verwenden.
Muss ich mein iPhone für Apple CarPlay™ vorbereiten?
Nein. Sollten Sie mindestens ein iPhone der Generation 5 besitzen und die Betriebssystemversion iOS 8.3 installiert haben, so ist Apple CarPlay™ in den Standardeinstellungen direkt verfügbar. Damit Apple CarPlay™ in Ihrem Fahrzeug startet, müssen Sie das iPhone lediglich mit einem zertifizierten Lightningkabel (z.B. das beigelegte, weiße Kabel von Apple) an den entsprechenden USB Port im Fahrzeug anschließen. Danach folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Muss ich für Apple CarPlay™ spezielle Apps aus dem App Store installieren?
Nein. Sämtliche Apps, die Sie bereits auf dem iPhone verwenden, werden automatisch in Apple CarPlay™ angezeigt, wenn Sie mit Apple CarPlay™ kompatibel sind. Apps wie Nachrichten, Karten und Telefonie sind grundsätzlich auf dem iPhone vorhanden. Selbstverständlich müssen Sie eine App aus dem App Store laden, wenn diese noch nicht auf dem iPhone installiert ist. Eine spezielle Konfiguration der heruntergeladenen App ist grundsätzlich jedoch nicht notwendig.
Werden alle Apps auf meinem iPhone in Apple CarPlay™ angezeigt?
Nein. Im Gegensatz zum iPhone werden in Apple CarPlay™ nur Apps angezeigt, die Apple CarPlay™ kompatibel sind. Dies legt Apple fest. Mercedes Benz hat auf die Anzahl und Anzeige der Apps, bis auf wenige Ausnahmen, keinen direkten Einfluss.
Wird für Apple CarPlay™ eine mobile Internetverbindung benötigt?
Grundsätzlich nein. Allerdings, um alle Funktionen von Apple CarPlay™ nutzen zu können, wird eine mobile Internetverbindung dringend empfohlen. Die Benutzbarkeit ist ohne mobile Datenverbindung massiv eingeschränkt.
Ist für Apple CarPlay™ immer eine Kabelverbindung notwendig?
Mercedes Benz wird kontinuierlich die Integration von Apple CarPlay™ verbessern. Aktuell, sofern nicht anders angegeben, ist Apple CarPlay™ nur über eine Kabelverbindung verfügbar.
Wie beende ich Apple CarPlay™?
In einigen Systemen können Sie die Verbindung von Apple CarPlay™ direkt über die Oberfläche Ihres Multimediasystems trennen. Nähere Infos erhalten Sie in der Bedienungsanleitung. In allen Fällen wird Apple CarPlay™ getrennt, wenn Sie die Kabelverbindung lösen.
Wofür wird für Apple CarPlay™ eine mobile Internetverbindung benötigt?
Die Bedienung von Apple CarPlay™ ist stark auf die Sprachbedienung mit SIRI ausgelegt. SIRI funktioniert nur mit einer aktiven Internetverbindung. SIRI ist eine Grundvoraussetzung für Apple CarPlay™. Selbstverständlich, sollten Sie temporär keine Internetverbindung haben, kann Apple CarPlay™ weiterhin verwendet werden. Allerdings sind dann erhebliche Einschränkungen im Funktionsumfang zu erwarten (keine Routenberechnung in Apple Karten, keine SIRI Sprachbedienung, kein Audiostreaming von Medien aus dem Internet.)
Quelle: http://www.mercedes-benz-mobile.com/.../~tel
Müsste also bei allen Modellen ab Bauzeitraum 01/2015 bis Februar 2016. Also NTG 5.x
Mit meinem 6s funktioniert es einwandfrei.
202 weitere Antworten
202 Antworten
@2sharp schrieb am 19. Juli 2017 um 17:02:01 Uhr:
Ahh ok, vielleicht bist Du mal in der Nähe von einem der Jungs oder einer ist bei Dir in der Nähe.
Das wäre natürlich cool. Letzten Sommer (ca. Juli 2016) hatte ich MB beim Service gebeten, dass sie mir das COMAND auf den aktuellen Stand updaten und dann CarPlay freischalten. Sie haben upgedatet, konnten aber kein CarPlay freischalten. Somit sollte zumindest die letzte COMAND-Firmware drauf sein. Ich muss zu Hause noch einmal schauen, sie hatten mir einen Ausdruck vom Update mitgegeben.
Ciao,
Patrick
kannst ja mal unter FAQ schauen und einen Codierer in deiner Gegend kontaktieren.
@P-CH
Wir haben einen Team Partner in Luzern wenn dir das etwas hilft, dort wäre die Codierung möglich.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
@ta-raffy schrieb am 21. Juli 2017 um 08:49:46 Uhr:
@P-CH
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Hallo Raffy,
vielen Dank für die Info. 🙂
Werde Mitte August noch mal beim Service nachfragen und um ein Update des COMAND Online inkl. Codierung von CarPlay bitten. Falls es nicht klappt, melde ich mich.
Schönes WE,
Patrick
Hi Patrick,
gib bitte mal Bescheid, was bei der Anfrage rausgekommen ist. Meiner muss demnächst auch wieder zum Service und da werde ich in Zug auch mal nachfragen.
Grüsse Sascha
Soll ich Euch die Antwort geben? Ach was Ihr kommt selbst darauf.
So, da bin ich wieder. Hat alles wunderbar geklappt. MB hat das neue Mediainterface, neue Kabel und die Software installiert. CarPlay läuft jetzt bei mir im COMAND Online (S 212, Zulassung 06/2015, Produktion 03/2015).
CarPlay läuft sehr flüssig und die SMS-Diktierfunktion funktioniert sehr gut. Spotify läuft ebenfalls prima. Jetzt kann ich direkt auf meine Playlists zugreifen. Navigation klappt ebenfalls. Wenn im September iOS 11 kommt, soll die Navigation per CarPlay ebenfalls neue Features erhalten (z.B. Lane Assist).
Ciao,
Patrick
@P-CH schrieb am 23. August 2017 um 13:38:49 Uhr:
Ciao,
Patrick
Oder du meldest dich zur Beta an und kannst iOS11 schon jetzt nutzen.
@P-CH was hat dich das Update bei MB gekostet?
Funktioniert das eigentlich auch mit dem Garmin Map Pilot NTG 5.1
@dim4ik schrieb am 23. August 2017 um 15:16:55 Uhr:
Ich denke nicht. Die weiter oben verlinkte englische MB-Broschüre ( https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=750313 ) erwähnt nur:
Availability:
The Smartphone Integration package is available for all vehicles with NTG5*1 COMAND Online up until 30.11.2015 with the exception of model series 212.
Im gleichen Dokument steht aber auch, dass es für S/W/V 212 nicht gehen soll. Das wurde ja wiederlegt!
Ciao,
Patrick
also was hat MB dafür aufgerufen? Wie lange hat das Update gedauert?
Zu den Kosten kann ich noch nichts sagen, bekomme erst noch die Rechnung ... 😛
Ciao,
Patrick
@2sharp schrieb am 23. August 2017 um 18:52:34 Uhr:
[...] Wie lange hat das Update gedauert?
Weiss ich jetzt nicht. Waren noch einige andere Sachen zu machen und der Service.
Ciao,
Patrick
@MecedesLE schrieb am 23. August 2017 um 13:41:10 Uhr:
Ciao,
Patrick
Stimmt, könnte man ausprobieren. Aber ich warte lieber noch ab ... 😛
Ciao,
Patrick
