Apple Car Play im W212
Hallo Leute,
ich bin gestern auf einen 2-seitigen Ausdruck aus dem Internet gestossen, den ich mir vor Monaten aus der Interaktiven Betriebsanleitung von DB für den W212 gemacht habe.
Am Kopf oben steht: COMAND online Zusatzanleitung/Telefon/Apple CarPlay
Ausgabe der BA ist ÄJ2015-2a.
Dann gibt es folgende Unterkapitel:
.) Einleitung (Bedienung mit dem Controller, oder mit SIRI, Aktivierung durch langes drücken der Spracheingabetaste am Lenkrad )
.) Voraussetzung (ab Iphone 5, verbunden mit Lightning Kabel, volle Funkt. nur mit Internetverbindung)
.) Iphone mit Multimediasystem verbinden
.) Apple CarPlay aktivieren
.) Aktivierungsart ändern
.) Apple CarPlay Modus beenden
Ich finde erstens die Stelle in der BA im Internet nicht mehr, wo ich das gefunden habe.
Zweitens wundert mich, daß Apple CarPlay im W212 überhaupt funkt. Evtl, in den letzten Modellen Bj. 2016 ?
Bei meinem Bj. 12/2013 geht jedenfalls nichts. Habt jemand das schon verwendet.
Viele Grüße Franz
Welche iPhones unterstützen Apple CarPlay™?
Apple CarPlay™ wird grundsätzlich von iPhones unterstützt, die über einen Lightning-Anschluss verfügen. Das sind alle iPhone Modelle ab der Bezeichnung iPhone 5. Apple hat das iPhone 5 im Jahre 2012 eingeführt.
Werden iPads und iPods unterstützt?
Nein. Apple hat Apple CarPlay™ ausschließlich für das iPhone entwickelt.
Welche Betriebssystemversion wird für Apple CarPlay™ benötigt?
Offiziell ist Apple CarPlay™ mit iOS 7 möglich. Mercedes Benz unterstützt jedoch Apple CarPlay™ ab iOS 8.3. Apple arbeitet kontinuierlich am Funktionsumfang und Verbesserungen von Apple CarPlay™. Daher empfiehlt Apple immer die aktuellste iOS Version zu verwenden.
Muss ich mein iPhone für Apple CarPlay™ vorbereiten?
Nein. Sollten Sie mindestens ein iPhone der Generation 5 besitzen und die Betriebssystemversion iOS 8.3 installiert haben, so ist Apple CarPlay™ in den Standardeinstellungen direkt verfügbar. Damit Apple CarPlay™ in Ihrem Fahrzeug startet, müssen Sie das iPhone lediglich mit einem zertifizierten Lightningkabel (z.B. das beigelegte, weiße Kabel von Apple) an den entsprechenden USB Port im Fahrzeug anschließen. Danach folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Muss ich für Apple CarPlay™ spezielle Apps aus dem App Store installieren?
Nein. Sämtliche Apps, die Sie bereits auf dem iPhone verwenden, werden automatisch in Apple CarPlay™ angezeigt, wenn Sie mit Apple CarPlay™ kompatibel sind. Apps wie Nachrichten, Karten und Telefonie sind grundsätzlich auf dem iPhone vorhanden. Selbstverständlich müssen Sie eine App aus dem App Store laden, wenn diese noch nicht auf dem iPhone installiert ist. Eine spezielle Konfiguration der heruntergeladenen App ist grundsätzlich jedoch nicht notwendig.
Werden alle Apps auf meinem iPhone in Apple CarPlay™ angezeigt?
Nein. Im Gegensatz zum iPhone werden in Apple CarPlay™ nur Apps angezeigt, die Apple CarPlay™ kompatibel sind. Dies legt Apple fest. Mercedes Benz hat auf die Anzahl und Anzeige der Apps, bis auf wenige Ausnahmen, keinen direkten Einfluss.
Wird für Apple CarPlay™ eine mobile Internetverbindung benötigt?
Grundsätzlich nein. Allerdings, um alle Funktionen von Apple CarPlay™ nutzen zu können, wird eine mobile Internetverbindung dringend empfohlen. Die Benutzbarkeit ist ohne mobile Datenverbindung massiv eingeschränkt.
Ist für Apple CarPlay™ immer eine Kabelverbindung notwendig?
Mercedes Benz wird kontinuierlich die Integration von Apple CarPlay™ verbessern. Aktuell, sofern nicht anders angegeben, ist Apple CarPlay™ nur über eine Kabelverbindung verfügbar.
Wie beende ich Apple CarPlay™?
In einigen Systemen können Sie die Verbindung von Apple CarPlay™ direkt über die Oberfläche Ihres Multimediasystems trennen. Nähere Infos erhalten Sie in der Bedienungsanleitung. In allen Fällen wird Apple CarPlay™ getrennt, wenn Sie die Kabelverbindung lösen.
Wofür wird für Apple CarPlay™ eine mobile Internetverbindung benötigt?
Die Bedienung von Apple CarPlay™ ist stark auf die Sprachbedienung mit SIRI ausgelegt. SIRI funktioniert nur mit einer aktiven Internetverbindung. SIRI ist eine Grundvoraussetzung für Apple CarPlay™. Selbstverständlich, sollten Sie temporär keine Internetverbindung haben, kann Apple CarPlay™ weiterhin verwendet werden. Allerdings sind dann erhebliche Einschränkungen im Funktionsumfang zu erwarten (keine Routenberechnung in Apple Karten, keine SIRI Sprachbedienung, kein Audiostreaming von Medien aus dem Internet.)
Quelle: http://www.mercedes-benz-mobile.com/.../~tel
Müsste also bei allen Modellen ab Bauzeitraum 01/2015 bis Februar 2016. Also NTG 5.x
Mit meinem 6s funktioniert es einwandfrei.
202 Antworten
@2sharp schrieb am 24. August 2017 um 10:59:22 Uhr:
Noch eine letzte Frage, was meinst Du mit neues Mediainterface? Und wo hast Du es machen lassen?LG
Habe es in meiner MB Zweigniederlassung machen lassen.
Es wird ein neues USB-Interface in der Mittelarmlehne verbaut (erkennbar an einem Smartphone-Symbol) und die Kabel für iPhone und Android werden mitgeliefert. Der Lieferumfang dürfte dem Dokument entsprechen, welches weiter oben verlinkt wurde.
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=750313
Delivery comprises:
• 1 x multimedia box
• 1x charging cable with Lightning connector, length: 100 cm
• 1x charging cable with micro USB connector, length: 100 cm
Ciao,
Patrick
Tja, habe die Rechnung bekommen. CarPlay ist gar nicht drauf! 😕
In der Schweiz hat man bei MB 10 Jahre oder 100000 km Service frei. Die Rechnung führt nur Öl, AdBlue und Scheibenwaschwasserzusatz auf. Siehe auch: MSI ...
Vielleicht kommt ja noch eine Rechnung für CarPlay ...? 😛
Ciao,
Patrick
So, erster CarPlay-Kritikpunkt meinerseits.
Meine Frau und ich verwenden jeweils ein iPhone 7 im Auto. Sobald das USB-Kabel am Telefon eingesteckt wird, kommt auf dem COMAND-Bildschirm die Abfrage "CarPlay automatisch oder manuell". Geht man auf "manuell", so kommt nach Trennen und Wiederverbinden desselben Telefons keine Abfrage mehr. Steckt man danach das andere Telefon ein, so kommt die Abfrage wieder, auch wenn man für dieses Telefon vorher ebenfalls "manuell" gewählt hat. Das COMAND "merkt" sich anscheinend nur das letzte Telefon ... 😠
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder gibt es eine Lösung, die Abfrage abzustellen?
Ciao,
Patrick
@heinzzz schrieb am 4. Dezember 2016 um 17:47:59 Uhr:
Ich kann das Comand updaten und CarPlay, Android Auto und Mirrorlink freischalten.
Danke für den schnellen und reibungslosen Ablauf
Apple CarPlay und der Rest laufen einwandfrei!
Sharpy
Hallo Leute,
Ich würde mir des auch gerne freischalten lassen, durch einen codierer :-)
Ist jemand in BW bereit das zu machen ?
Und beeinträchtigt das meine Junge Sterne Garantie
Mein Auto S212 BJ 2016 mit Command
Liebe Grüße
Suad
Hey dann melde dich doch bei meinem Teamkollegen Bytebaiter, der kommt aus Nähe Ulm.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Hi raffy
Hab ihn schon angeschrieben, aber noch keine Antwort.
Muss ich den noch was an Hardware nachrüsten ? Hab weiter oben gelesen dass man eine Multimedia Box braucht ?
Liebe Grüße
Suad
Eine Multimediabox?
Du meinst sicher den für Carplay vorgesehenen Usb port, dieser ist nur zwingend notwendig wenn zur gleichen zeit beide usb ports als infomedien dienen sollen während über einem Port Carplay laufen soll.
Geht also auch mit dem schon verbauten.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Ps: Bytebaiter sollte sich noch bei dir melden
@Suad1986 schrieb am 19. September 2017 um 10:24:51 Uhr:
Ich komm aus der nähe von Stuttgart kann aber auch nen paar Kilometer fahren :-)
Wenn nicht bereits erledigt, kannst du dich auch gerne bei mir melden.
Wie komme ich wieder aus dem Apple Car Play wieder raus?
Ich kann es Problemlos manuell starten wenn ich möchte aber sobald ich drin
bin und das Navi vom Command nutzten möchte,
komme ich aus dem Car Play nur wenn ich das Kabel am IPhone entferne.
