App Connect nachrüsten?
Hi leute!
Ich bin stinksauer. Im Dezember 2015 habe Ich einen werksneuen Touran der 2. Generation aus Wob abgeholt.
Vorher Im Autohaus alle Zusatzsachen bestellt,die Mann so braucht.
Habe leider vergessen App Connect mitzubestellen.
Habe das Radio Composite Media mit Telefonfreisprechen Usb Speicherkartenschub und Bluetooth Im Auto.
Wollte jetzt in der Fachwerkstatt App Connect nachrüsten lassen.
Habe sie auch versucht aber Update brach ab !
Nun Nachfrage beim Hersteller.
Antwort:das Steuergerät wäre nicht kompatibel !
Jetzt habe Ich persönlich bei VW angerufen.
Ich sage gleich so etwas arogantes habe Ich noch nicht erlebt!
Antwort: wenn Ich die Kachel Carnet oder App Connect Im Radio nicht sehe kann dass auch nicht nachgerüstet werden. Punkt! Aus! Fertig!
Soll Ich mich jetzt damit abfinden?
Habe schließlich nen Highline gekauft.
Gruß spidellity
UND ES FUNKTIONIERT DOCH!
ich wollte mal meine Erfahrung im Golf 7 teilen.
In meinem G7 Variant BJ 02/2016 war auch ein Composition Media ohne Kachel verbaut (Teilenummer: 3Q0035819A)
USB-Buchse war die Standardbuchse verbaut.
Hab mir also eine Applefähige Buchse besorgt (5Q0035726E) diese eingebaut (PIN mit Cutter abgeschnitten) und über den VW Maßnahmencode freigeschalten.
WICHTIG: Das muss VW machen, da die Änderung auf dem VW Server für die FIN hinterlegt wird!
Anschließend hab ich eine andere Mainunit fürs Composition Media besorgt welche die App Connect Kachel hat. (bei mir 3Q0035824A) Die Mainunit stammt aus einem G7 selbes Baujahr.
Hab bewusst nicht versucht die DAB Variante einzubauen.
Die Mainunit wurde von VW freigeschalten (Componentenschutz) Konfiguration vom VW Server gezogen.
Beim ersten Versuch hatten wir zuerst die CM-Mainunit eingebaut ohne die Apple Buchse, da war in der Konfiguration die AppConnect Kachel nicht sichtbar.
Beim 2. Versuch haben wir zuerst die die Apple USB Buchse über den Maßnahmencode freigeschalten, im Anschluß die Mainunit getauscht und freigeschalten. Erst dann war die Kachel sichtbar.
Anscheinend ändert der USB Maßnahmencode die Konfiguration der CM-Mainunit.
Anschließend konnte auf "normalen" Weg AppConnect über das Aktivierungsdokument freigeschalten werden.
Wie gesagt bei mir war es ein Golf 7, würde mich wundern wenn es bei Touran, Polo und co anders wäre.
Bei Fragen bitte fragen.
902 Antworten
Mir ist aufgefallen, dass die gebrauchten MU teuerer werden wenn auf Foren jemand von seinem App Connect Erfolg berichtet. Danach werden sie wieder günstig wenn die Masse doch erfolglos bleibt
@saarfofo schrieb am 24. Dezember 2018 um 07:14:20 Uhr:
Ok, also ich hab noch eine hier für 120€ VB da wird nix teurer! 😉
Du machst mir einen Termin mit deinem 🙂 nach Silvester und ich komm dein MU abholen und fahre direkt zur Werkstatt und gib dir nachher die Provision auch.
@elab0007 schrieb am 25. Dezember 2018 um 18:25:38 Uhr:
Ok, also ich hab noch eine hier für 120€ VB da wird nix teurer! 😉Du machst mir einen Termin mit deinem 🙂 nach Silvester und ich komm dein MU abholen und fahre direkt zur Werkstatt und gib dir nachher die Provision auch.
Hahaha 😁
@saarfofo schrieb am 25. Dezember 2018 um 18:35:13 Uhr:
Hahaha 😁
Das meine Adresse ich ernst. Schreib mir per PN
Hier ist im übrigen die neue/überarbeitete Anleitung zum Codieren! Wer noch die alte hat sieht beim Codieren den Fehler!
https://shop.ahw-shop.de/media/pdf/44/34/d7/EBA_3G0057342A.pdf
@saarfofo schrieb am 8. Januar 2019 um 00:51:04 Uhr:
Hier ist im übrigen die neue/überarbeitete Anleitung zum Codieren! Wer noch die alte hat sieht beim Codieren den Fehler!https://shop.ahw-shop.de/media/pdf/44/34/d7/EBA_3G0057342A.pdf
Was ist daran neu? Genau mit dieser Anleitung hat es bei mir nicht geklappt.
Bei mir hat es nach dieser Anleitung auch nicht funktioniert. Allerdings habe ich die Buchse nicht getauscht sondern lediglich codiert. Muss denn die Buchse wirklich gewechselt werden?
Ich gehe so langsam schwer davon aus, das eure Werkstatt Codierer einfach noch keine Schulung hatten oder eben sich kein Stratz intern mit den Videos weitergebildet haben....
ich wollte nun auch die Umrüstung vollziehen. Ich besitze einen VW Polo 2018 in welchem eine Unit mit der Endung 19C verbaut war. Ich wollte nun auf ein Gerät mit der Endung 42C wechseln. Nun aber zu meinem Problem: beim Freischalten des Komponentenschutz tritt folgender Fehler auf "Komponentenschutz konnte nicht freigeschaltet werden folgende Fehler sind aufgetreten: Steuergerät ist unbrauchbar und sollte daher ersetzt werden.. Fahrgestellnummer"
Wisst ihr woran es liegen könnte? Die Unit soll aus einem Polo mit selben Baujahr stammen und ist daher laut Verkäufer neu.
@Puhbert schrieb am 14. Januar 2019 um 07:44:26 Uhr:
Touran /Polo?
Bei App Connect sind die Erfahrungswerte für alles wichtig und gleich
Nö, jetzt nicht mehr ;-)
Fahre kommenden Freitag zum Freundlichen und dann wird der Plan umgesetzt !
Drück mir die Daumen, dass die Kollegen da fähig sind ;-)
@Nina_GL schrieb am 14. Januar 2019 um 13:41:18 Uhr:
Ok, also ich hab noch eine hier für 120€ VB da wird nix teurer! 😉Nö, jetzt nicht mehr ;-)
😎 Ich bin gespannt! Ich drücke die Daumen!😉
Hallo Saarfofo,
bei mir funktioniert die Freischaltung der USB Schnittstelle auch nicht. Kannst du mir eventuell deinen Händler nennen, damit ich nach der Vorgehensweise fragen kann?
Mfg
