Anzug Probleme bis 2000 Umdrehung
Habe einen 530 d bj 2004
Wenn ich gas gebe und das Gaspedal durch trete habe ich bis 2000 Umdrehung kein power erst ab 2000 kommt der power
Habe das Turbolader schon gewechselt immer noch Dax gleiche Problem
Beim Fehler lesen zeigt er auch kein Fehler an hat jemand ein Idee was es sein kann
Hallo!
Das muss nicht unbedingt der Turbolader sein. Das kann auch vom Getriebe kommen - ist es ein Automatikfahrzeug? Das könnte übermäßig hoher Schlupf vom Drehmomentwandler sein.
Ich würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen! Somit schließst du z.b. andere Fehler aus (Luftmassenmesser z.b.) oder andere elektrische Teile. Des Weiteren kann es natürlich sein, dass ein Unterdruckschlauch porös ist (falls noch kein EU4-Motor mit Dieselpartikelfilter) oder der Druckwandler nicht korrekt den Absolutdruck schaltet.
Wie dem auch sei - ich würde FS auslesen und auch ein paar SOLL/IST-Werte vergleichen. Es ist grundsätzlich so, dass erst ab ca. 1800 bis 2000 1/min was kommt, da der Lader erstmal ansprechen muss. Ggbfs. würde ich einen anderen 530d fahren und dann feststellen, ob es genauso ist 🙂
Grüße!
BMW_verrückter
14 Antworten
Original geschrieben von Bmw530dre
Neuer Turbo oder neuer gebrauchter ?
Original geschrieben von schnuddel
Neuer Turbo oder neuer gebrauchter ?Zitat:
General überholter Turbo
Hallo!
Macht denn der Turbo unterhalb von 2000 Umdrehungen überhaupt schon etwas?
Wie sieht es mit dem Luftfilter aus, ist der mal gewechselt worden?
Zur Not einfach mal herausnehmen und sehen, ob sich etwas ändert.
Gruß, Ralf
Luftfilter ist neu gar sich nix geändert
Das komische ist auch das er beim stand normale power hat wie gesagt nur beim anfahren ab 2000 Umdrehung hat er power ist sowie ob ich beim 2 oder 3 Gang anfahren würde
Hallo!
Grüße!
BMW_verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Ich würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen! Somit schließst du z.b. andere Fehler aus (Luftmassenmesser z.b.) oder andere elektrische Teile. Des Weiteren kann es natürlich sein, dass ein Unterdruckschlauch porös ist (falls noch kein EU4-Motor mit Dieselpartikelfilter) oder der Druckwandler nicht korrekt den Absolutdruck schaltet.Wie dem auch sei - ich würde FS auslesen und auch ein paar SOLL/IST-Werte vergleichen.
Das ist ja gerade eines der Probleme...
Ich kann sonst nix dazu beitragen, sorry!
Kann es vielleicht sein das der General überholter Turbolader auch Defekt ist.
Anzeichen für Turbolader Schaden sowie Pfeifen , Öl Verlust ,Schwarzer Qualm hat er auch nicht aber ich glaub muss auch nicht sein oder.
Lg
Es reicht, wenn z.b. die Leitschaufeln innen (ist oftmals bei generalüberholten Ladern so und üblich) mit Ruß voll sind und somit nicht mehr verstellt können - somit kann kein hoher Ladedruck eingestellt werden bzw. die Leitschaufeln nicht geschlossen werden, wodurch der Lader erst bei höherer Abgasmenge anspricht.
Ist es ein Turbolader mit elektrischer Verstellung oder einer mit pneumatischer?
Schaue dir die SOLL/IST-Werte an - mbar Ladedruck!
Grüße,
BMW_verrückter
Es reicht, wenn z.b. die Leitschaufeln innen (ist oftmals bei generalüberholten Ladern so und üblich) mit Ruß voll sind und somit nicht mehr verstellt können - somit kann kein hoher Ladedruck eingestellt werden bzw. die Leitschaufeln nicht geschlossen werden, wodurch der Lader erst bei höherer Abgasmenge anspricht.Ist es ein Turbolader mit elektrischer Verstellung oder einer mit pneumatischer?
Grüße,
BMW_verrückter
Es ist ein turbolader mit elektrischer Verstellung
Kann man die soll ist Werte nicht beim Fehler lesen sehen
Lg
Hallo!
Doch, kann man. Wenn du z.b. mit BMW INPA oder BMW ISTA ausliest, dann kannst du die SOLL/IST-Werte anschauen und so einen Lader ausschließen. Aber, wenn der Ladedrucksteller z.b. sich schwer tun würde (elektrische Ansteuerung wird überwacht), wenn z.b. die Leitschaufeln schwergängig sind, dann würde ein Fehlerspeicher gespeichert sein - da der Ladedruck nicht erreicht wird, somit Probleme entstehen.
Nichtdestotrotz kannst du, um sicher zu gehen, dass es nicht der Lader ist - auslesen und SOLL-Werte anschauen! 🙂
Des Weiteren könntest du auch mal prüfen, ob die Ladeluftschläuche fest sitzen!
BMW_verrückter
Abgesehen davon würde ich ein dermaßen stark beanspruchtes Teil wie einen Turbolader im Fall des Falles niemals "überholen" lassen, sondern grundsätzlich als Neuware kaufen.
Es gibt definitiv viele User, die einen generalüberholten Lader einbauen und dies danach bereuen 🙂 Würde wenn, dann nur einen neuen Lader kaufen und später aber keine Probleme damit haben. Wie dem auch sei - muss hier nicht der Lader sein!
Gibt es Neuigkeiten?
BMW_verrückter
